楼主: XYX365
比較兩個Board file差異工具/比较两份PCB文件的差异
16#
发表于 2015-11-12 22:31 | 只看该作者
大师傅,晚上在家有空再修改一下软件吧,明晚接到测试,加油!
17#
 楼主| 发表于 2015-11-13 06:57 | 只看该作者
JIMDENG 发表于 2015-11-12 22:28
好像是运行不了哦,大师傅!
應該是可以使用,謝謝幫忙測試.
18#
发表于 2015-11-13 08:19 | 只看该作者
您好,已下載ctm_v150,出現相同結果。在第一次執行也出現了Loading skillExt.cxt 的回應,但重開allegro再次載入執行就沒有了
查詢keyboard command確實出現ctm的指令,但輸入後無回饋。allegro 版本16.6
Skill > load("ctm.ile" "www.eda365.com")
t
Skill > ctm
E- *Error* toplevel: undefined variable - ctm
nil
Loading skillExt.cxt   <--改用滑鼠擊點keyboard command的ctm,第一次會出現,但仍未出現GUI)
在 command>下執行無任何回饋,也不會出現E- Command not found
真的很奇怪,此程式大家好像一值都不行, 請幫我再確認一下,原來舊的檔案ctm.ile是有問題, 正確的日期2015/11/13,而舊檔案必須刪除, 我在公司和家裡的電腦都是過可以用,就是不知道為什麼上傳後,就不能用.  详情 回复 发表于 2015-11-13 20:32
19#
发表于 2015-11-13 10:29 | 只看该作者
XYX365 发表于 2015-11-12 17:33
是輸入下面指令
skill getSkillPath()
Command > skill getSkillPath()
("./" "D:\\pcbenv\\skill" "." "D:/pcbenv" "C:/Cadence/SPB_16.6/share/local/pcb/skill"
    "C:/Cadence/SPB_16.6/share/pcb/etc" "d:/SKILL" "D:\\pcbenv\\Skill"
Command >
    奋斗
    2024-1-17 15:52
  • 签到天数: 237 天
    [LV.7]常住居民III
    20#
    发表于 2015-11-13 16:27 | 只看该作者
    下載安裝之後
    按照您的指示一一設定完成 ,已經將兩個檔案放在skill目錄下,也在allegro.ilinit載入load("ctm.ile" "www.eda365.com")
    依然是沒有反應喔
    1.在command下輸入 ctm 之後 ~~ 出現
    2.再輸入 skill getSkillPath() 之後  ~~ 出現
    第一次執行ctm,就已經有開啟CTM GUI畫面, 如果Allegro開啟是全螢幕的話,畫面會顯示到外圍去, 有兩個螢幕的話GUI會在另一台螢幕上. 我後續會修正此問題,將GUI畫面停留在Allegro內.  详情 回复 发表于 2015-11-18 14:41
    你的Allegro版本和hotfix是多少?  详情 回复 发表于 2015-11-13 20:40
    21#
     楼主| 发表于 2015-11-13 20:32 | 只看该作者
    ginooolu 发表于 2015-11-13 08:19
    您好,已下載ctm_v150,出現相同結果。在第一次執行也出現了Loading skillExt.cxt 的回應,但重開allegro再 ...
    真的很奇怪,此程式大家好像一值都不行,
    您好,確實已更新至11/13早上6:48分的檔案 我有自設home路徑會有影響嗎? Allegro designer的類型我是使用allegro PCB design(was performance L), 勾選high-speed 操作環境在公司需連網 另外請教我看有些alleg  详情 回复 发表于 2015-11-13 21:59
    22#
     楼主| 发表于 2015-11-13 20:40 | 只看该作者
    penny190 发表于 2015-11-13 16:27
    下載安裝之後
    按照您的指示一一設定完成 ,已經將兩個檔案放在skill目錄下,也在allegro.ilinit載入load( ...
    16.6 GXL s60  详情 回复 发表于 2015-11-16 08:43
    慵懒
    2025-2-10 15:39
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    23#
    发表于 2015-11-13 21:31 | 只看该作者
    SKILL可以啟用
    但是檔案卡住了沒反應....
    忘了說ALLEGRO版本是:16.6
    還是不行...卡住了  详情 回复 发表于 2015-11-24 18:28
    你要不要再試試開別的Board file? 我的電腦是16.6 hotfix 42是正常的.  详情 回复 发表于 2015-11-18 14:48
    板大是這板Hotfix_SPB16.60.041_wint_1of1  详情 回复 发表于 2015-11-16 09:14
    你的allegro 16.6是哪一版本hotfix?  详情 回复 发表于 2015-11-14 20:53
    24#
    发表于 2015-11-13 21:59 | 只看该作者
    XYX365 发表于 2015-11-13 20:32
    真的很奇怪,此程式大家好像一值都不行,
    正確的日期201 ...
    版本是 16.6-2015 S053(v16-6-112EC)
    我主程式安裝路徑非預設且有自設home路徑
    操作環境在公司需連網
    另外請教我看有些allegro內建指令也會呼叫cxt檔,cxt的檔案的功能是甚麼?
    你是將兩個檔案放在哪一個目錄下?  详情 回复 发表于 2015-11-18 14:42
    下星期二回公司我再試一下16.6 hotfix 53, *.cxt 是應過編譯的context檔案  详情 回复 发表于 2015-11-14 20:55
    25#
     楼主| 发表于 2015-11-14 20:53 | 只看该作者
    dinodino66 发表于 2015-11-13 21:31
    SKILL可以啟用
    但是檔案卡住了沒反應....
    26#
     楼主| 发表于 2015-11-14 20:55 | 只看该作者
    Allegro designer的類型我是使用allegro PCB design(was perf ...
    *.cxt 是經過編譯的context檔案
    27#
    发表于 2015-11-16 08:11 | 只看该作者
    樓主真的盡心盡力啊
    奋斗
    2024-1-17 15:52
  • 签到天数: 237 天
    [LV.7]常住居民III
    28#
    发表于 2015-11-16 08:43 | 只看该作者
    16.6 GXL s60
    慵懒
    2025-2-10 15:39
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    29#
    发表于 2015-11-16 09:14 | 只看该作者
    SKILL可以啟用
    但是檔案卡住了沒反應....
    擦汗
    2024-6-18 15:05
  • 签到天数: 351 天
    [LV.8]以坛为家I
    30#
    发表于 2015-11-16 14:32 | 只看该作者
    Dear 我試過也不行唷~
    己添加"load("ctm.ile" "www.eda365.com")"在allegro.ilinit中
    使用軟體是v16.5 s030
    錯誤訊息如下圖
    兩個檔案是放哪個目錄下?  详情 回复 发表于 2015-11-18 14:29
    GMT+8, 2025-10-26 02:09 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
