楼主: XYX365
比較兩個Board file差異工具/比较两份PCB文件的差异
    慵懒
    2025-2-10 15:39
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    61#
    发表于 2015-11-30 13:16 | 只看该作者
    XYX365 发表于 2015-11-30 13:02
    可以,你知道我的e-mail,謝謝
    寄給你了....我盡力測試可惜幫不上忙
    不過上次你寄給我換層的那個skill真的很好用~謝謝.
    我這裡試了你的Board file,都正常,不會當機,你是在49#處下載V1.51版本嗎?  详情 回复 发表于 2015-11-30 14:07
    62#
     楼主| 发表于 2015-11-30 14:07 | 只看该作者
    dinodino66 发表于 2015-11-30 13:16
    寄給你了....我盡力測試可惜幫不上忙
    因為是公司的電腦我是用原廠給的補丁....  详情 回复 发表于 2015-11-30 18:31
    63#
    发表于 2015-11-30 16:26 | 只看该作者
    请楼主帮忙看下:
    在Allegro15.5下无法使用该SKILL,输入ctm,回车后提示:Cannot launch server 'cdsServIpc'
    在Allegro16.6下可以使用。
    V15.5的Hotfix是多少?  详情 回复 发表于 2015-11-30 16:28
    64#
     楼主| 发表于 2015-11-30 16:28 | 只看该作者
    梦雨 发表于 2015-11-30 16:26
    请楼主帮忙看下:
    在Allegro15.5下无法使用该SKILL,输入ctm,回车后提示:Cannot launch server 'cdsSe ...
    V15.5的Hotfix是多少?
    我的正常
    我的hotfix是027 看来太低了 明天有空升级一下再试试 谢谢热心的楼主  详情 回复 发表于 2015-11-30 17:27
    65#
    发表于 2015-11-30 17:20 | 只看该作者
    我想看看啊,为什么不行呢?
    66#
    发表于 2015-11-30 17:27 | 只看该作者
    XYX365 发表于 2015-11-30 16:28
    V15.5的Hotfix是多少?
    我的正常
    我的hotfix是027
    看来太低了
    明天有空升级一下再试试
    谢谢热心的楼主
    慵懒
    2025-2-10 15:39
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    67#
    发表于 2015-11-30 18:31 | 只看该作者
    2023-12-14 15:52
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    68#
    发表于 2015-12-7 18:42 | 只看该作者
    謝謝分享
    目前正在測試中
    69#
    发表于 2015-12-7 21:27 | 只看该作者
    怎么还是看不到啊
    71#
    发表于 2015-12-8 16:40 | 只看该作者
    好东西,一定要见识一下!!
    72#
    发表于 2015-12-11 19:16 | 只看该作者
    XYX365 发表于 2015-11-24 06:59
    可以了,已經有三個回覆可以使用,在49#下載V1.51新版本
    樓主您好
    最近使用遇到一個狀況,
    這個程式在載入舊檔時,會自動比對新舊的層面是否相符,這實在是個很細心的功能。
    但我的狀況是公司在改版時,會將層面的名稱也進版,所以導致所有層面都找不到舊版而無法比對。
    必須修改每個層面才使用
    不知這有沒有辦法修改(例如忽略某字串之類的)
    另外請問比對後層面後面出現的數字,是否是比對出差異的數量?
    還有很想學這支程式,不知樓主是否能分享相關資料?
    再確認一下,Layer名稱變更和Artwork(Gerber)名稱也變更,而層的數量沒變更的狀況嗎?  详情 回复 发表于 2015-12-12 10:28
    最近使用遇到一個狀況, 這個程式在載入舊檔時,會自動比對新舊的層面是否相符,這實在是個很細心的功能。 但我的狀況是公司在改版時,會將層面的名稱也進版,所以導致所有層面都找不到舊版而無法比對。=>此問題我  详情 回复 发表于 2015-12-11 20:21
    73#
     楼主| 发表于 2015-12-11 20:21 | 只看该作者
    ginooolu 发表于 2015-12-11 19:16
    樓主您好
    最近使用遇到一個狀況,
    這個程式在載入舊檔時,會自動比對新舊的層面是否相符,這實在是個很 ...
    最近使用遇到一個狀況,
    但我的狀況是公司在改版時,會將層面的名稱也進版,所以導致所有層面都找不到舊版而無法比對。=>此問題我想一下解決方式,層數量一定要一樣,而layer名稱就不一樣,是不是這個狀態.
    必須修改每個層面才使用
    =>是的,
    =>這個發消息討論.
    74#
     楼主| 发表于 2015-12-12 10:28 | 只看该作者
    樓主您好
    最近使用遇到一個狀況,
    您好 Layer名稱變更和Artwork(Gerber)名稱也變更,而層的數量沒變更的狀況嗎 只是artwork (flim) 的名稱變更,如下圖 xxxa01_l1變成xxxb01_l1 [attachimg]106005[/attachimg] 另外使用筆電時,"run select" 與 "  详情 回复 发表于 2015-12-12 20:31
    75#
    发表于 2015-12-12 20:31 | 只看该作者
    您好
    另外使用筆電時,"run select" 與 "Exit"按鈕會被工作列遮住,解析度(1366X768),要移動From才能看到按鈕
    還有還是不太明白Template的效果,一直都是在用artwork
    1.artwork名稱不一樣的話,目前是無法比較,因為找不到一樣的名稱來比較,如果要能讓不一樣的名稱做比較的話,這要再確認怎麼修改. 2.程式一執行form是擺在east位置,改成northeast位置,在解析度1366x768也是不能完全都  详情 回复 发表于 2015-12-14 07:46
    GMT+8, 2025-10-26 02:09 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
