楼主: XYX365
比較兩個Board file差異工具/比较两份PCB文件的差异
31#
 楼主| 发表于 2015-11-18 14:29 | 只看该作者
careyhung 发表于 2015-11-16 14:32
Dear 我試過也不行唷~
己添加"load("ctm.ile" "www.eda365.com")"在allegro.ilinit中
使用軟體是v16.5 s0 ...
兩個檔案是放哪個目錄下?
32#
 楼主| 发表于 2015-11-18 14:41 | 只看该作者
penny190 发表于 2015-11-13 16:27
下載安裝之後
按照您的指示一一設定完成 ,已經將兩個檔案放在skill目錄下,也在allegro.ilinit載入load( ...
第一次執行ctm,就已經有開啟CTM GUI畫面,
如果Allegro開啟是全螢幕的話,畫面會顯示到外圍去,
有兩個螢幕的話GUI會在另一台螢幕上.
我後續會修正此問題,將GUI畫面停留在Allegro內.
不好意思 ~~ 我將allegro開啟變更成小螢幕,再執行ctm 一樣還是沒有反應 不知道問題出在哪裡  详情 回复 发表于 2015-11-18 15:18
33#
 楼主| 发表于 2015-11-18 14:42 | 只看该作者
ginooolu 发表于 2015-11-13 21:59
您好,確實已更新至11/13早上6:48分的檔案
Allegro designer的類型我是使用allegro PCB design(was perf ...
你是將兩個檔案放在哪一個目錄下?
您好,我是放在%home%\PCBENV (絕對路徑為D:\ALLEGROL\PCBENV) 以下為skill path Command > skill getSkillPath() ("." "d:/AllegroL/pcbenv" "C:/Design/Cadence/SPB_16.6/share/local/pcb/skill" "C:/Design/C  详情 回复 发表于 2015-11-18 20:52
34#
 楼主| 发表于 2015-11-18 14:48 | 只看该作者
dinodino66 发表于 2015-11-13 21:31
SKILL可以啟用
但是檔案卡住了沒反應....
你要不要再試試開別的Board file?
我的電腦是16.6 hotfix 42是正常的.
    奋斗
    2024-1-17 15:52
  • 签到天数: 237 天
    [LV.7]常住居民III
    35#
    发表于 2015-11-18 15:18 | 只看该作者
    有兩個螢 ...
    一樣還是沒有反應
    不知道問題出在哪裡
    真的很奇怪,你可以再執行一次,看看左下角是否為ctm(不是ldle) [attachimg]104883[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-11-18 16:01
    36#
     楼主| 发表于 2015-11-18 16:01 | 只看该作者
    一樣還是沒有反應
    不知道問題出在哪裡
    我執行ctm 之後 ~~ 右下角是ldle耶  详情 回复 发表于 2015-11-19 08:46
    37#
    发表于 2015-11-18 20:52 | 只看该作者
    XYX365 发表于 2015-11-18 14:42
    你是將兩個檔案放在哪一個目錄下?
    以下為skill path
    ("." "d:/AllegroL/pcbenv" "C:/Design/Cadence/SPB_16.6/share/local/pcb/skill" "C:/Design/Cadence/SPB_16.6/share/pcb/etc")
    嘗試放在brd檔目錄,另兩個預設路徑,指令下完回到Idle,縮小視窗
    也嘗試清空env檔及allegro.initial檔
    使用筆電,設定筆電顯示,成延伸,或僅外部監視器
    以上測試都不行
    請問若是新檔(空檔)也可以執行嗎?
    你試試修改allegro.ilinit裡面的 d:/AllegroL/pcbenv 路徑為 d:\\AllegroL\\pcbenv,而兩個檔案也放在此目錄下. 再重新開啟allegro看看是否可以.  详情 回复 发表于 2015-11-20 07:09
    我現在是16.6 hotfix 53 (was Performance L) ,是一個空的檔案也能正確開啟.[attachimg]104901[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-11-18 22:09
    38#
     楼主| 发表于 2015-11-18 22:09 | 只看该作者
    以下為skill path
    Command > skill getS ...
    謝謝 後來嘗試清空env檔及allegro.initial檔 使用筆電,設定筆電顯示,成延伸,或僅外部監視器 以上測試都不行... 好想要啊~  详情 回复 发表于 2015-11-18 22:26
    39#
    发表于 2015-11-18 22:26 | 只看该作者
    謝謝,我開空檔也不行
    以上測試都不行...
    好想要啊~
    我再多試幾個不同的Hotfix看看,看看問題是出在哪裡.  详情 回复 发表于 2015-11-19 07:17
    40#
     楼主| 发表于 2015-11-19 07:17 | 只看该作者
    ginooolu 发表于 2015-11-18 22:26
    謝謝,我開空檔也不行
    使用筆電,設定筆電顯示,成延伸,或僅 ...
    不好意思,再麻煩您了 再請問一下,執行ctm後的回饋是Loading skillExt.cxt,跟附檔檔名不同,有關係嗎? 只是猜想會不會是呼叫到其他的模組?  详情 回复 发表于 2015-11-19 08:29
    41#
    发表于 2015-11-19 08:29 | 只看该作者
    不好意思,再麻煩您了
    只是猜想會不會是呼叫到其他的模組?
    應該沒關係, 此檔skillExt.cxt為系統的一些公用函數, 有使用到系統函數,就會去載入.  详情 回复 发表于 2015-11-19 08:33
    42#
     楼主| 发表于 2015-11-19 08:33 | 只看该作者
    ginooolu 发表于 2015-11-19 08:29
    不好意思,再麻煩您了
    再請問一下,執行ctm後的回饋是Loading skillExt.cxt,跟附檔檔名不同,有關係嗎? ...
    應該沒關係,
    有使用到系統函數,就會去載入.
    程式我試過V15.5 ~ V16.6都正常,現在不知問題出在哪裡.
    奋斗
    2024-1-17 15:52
  • 签到天数: 237 天
    [LV.7]常住居民III
    43#
    发表于 2015-11-19 08:46 | 只看该作者
    請教兩個skill檔案你是放在此(C:\\SPB_Data\\pcbenv\\skill)目錄下嗎? 可否給我看你的allegro.ilinit裡面的setSkillPath()怎麼設定?  详情 回复 发表于 2015-11-20 07:20
    44#
     楼主| 发表于 2015-11-20 07:09 | 只看该作者
    以下為skill path
    再重新開啟allegro看看是否可以.
    45#
     楼主| 发表于 2015-11-20 07:20 | 只看该作者
    我的skill 都放在 C:\SPB_Data\pcbenv\skill 不好意思 ~~ 你指的是,下列的那個嗎? skillDir = (simplifyFilename "c:/SPB_Data/pcbenv/skill") (setSkillPath (append (list "./" skillDir) (getSkillPath)))  详情 回复 发表于 2015-11-20 08:45
    GMT+8, 2025-10-26 02:09 , Processed in 0.171875 second(s), 24 queries , Gzip On.
