楼主: jimmy
★★★ 大家一起学PADS (一)★★★......【有问必答贴】
61#
发表于 2008-12-9 13:01 | 只看该作者
" B4 x8 n; i0 m- b1 S% c5 s  K- K; N
请教LZ,make like reuse有哪些需要注意的吗?% U, b( N' {. Z# \0 U" a% F
4 T: C9 d( l: mjimmy:
8 v: q$ N' o8 `" B3 X0 K; z同样的元件类型,同样的元件编号,同样的连接网络.
62#
 楼主| 发表于 2008-12-11 13:03 | 只看该作者
原帖由 zltwin 于 2008-12-5 11:50 发表 # T8 M5 u* Q2 a4 n
由于层面比较多,想通过设置快揵键来查看各个层面,请问有没有这个设置啊
$ |1 [! N4 q2 L
2 m! m; K4 X# `" }9 pLn
, A  v3 Q- m" G, Z9 W. `4 L5 e5 `) y
n是你要切换的层) {% E& E! S: L4 E" l
( r: \5 t1 [* [+ p0 n4 G( E5 K比如你要切换到第3层,请输入:L3
( h; O" ?9 C1 B' r2 R! H然后回车
63#
 楼主| 发表于 2008-12-11 13:06 | 只看该作者
原帖由 Ziper_EDA 于 2008-12-9 13:01 发表
0 P, `9 y7 D& A* ?请教LZ,make like reuse有哪些需要注意的吗?
& o% l8 `: x! K' I" U5 q  c: v8 t) v
' D" |8 R2 m9 v! m5 u同样的元件类型,同样的元件编号,同样的连接网络.
64#
 楼主| 发表于 2008-12-11 13:07 | 只看该作者
原帖由 beauty201 于 2008-12-5 14:25 发表
- G9 m: Y, h9 k& F, F0 |请问分群的号是多少啊
. N$ V" m5 b- N* G2 N$ \% w' D' T" O% L9 k" S9 V
群号:19421245
65#
发表于 2008-12-18 16:53 | 只看该作者
向楼主请教: ORCAD画的原理图,pads2007画的板,为方便贴板,如何把相应元器件的值显示在LAY好的PCB板的丝印层上并打印出来  示例如下:
66#
发表于 2008-12-18 18:33 | 只看该作者
+ O+ u4 Y# u+ W2 V! n: C! B, L* m+ K" J  R6 l2 ^5 |
请教楼主
: k: E7 k& o- ^7 I铺铜是 出现错误,说叫我减少SMOOTH 和COPER OUTLINE WIDTH. B5 ?, I5 C- ~* u
我该怎么做啊* m: {, K4 h' `0 d& D8 S
0 s% t; H) ^# `; H4 l# y& J
jimmy:
# t, a; A/ ^* Q  S3 X7 E
! |2 ^' O2 N4 X$ h/ A你画灌铜边框的时候,线宽用得太大了.
/ U" y3 L/ w% j1 t" w+ {9 U( y* W, I2 w# f  W; [7 \
你选中灌铜shape,将线宽改为6-20mil之间就可以了
/ T  a+ q" l( S) H; n
/ @/ y2 P! b3 _7 w0 C[ 本帖最后由 jimmy 于 2008-12-20 19:41 编辑 ]
67#
 楼主| 发表于 2008-12-20 19:40 | 只看该作者
原帖由 smiling927 于 2008-12-18 16:53 发表
2 G' |% N6 N" ~: Z; P% ~向楼主请教: ORCAD画的原理图,pads2007画的板,为方便贴板,如何把相应元器件的值显示在LAY好的PCB板的丝印层上并打印出来  示例如下:
5 h! Y8 A& |. L. `) X0 }2 v; v
/ O( ?% Q% H! k  ~  O7 b( @8 L9 ]3 t
1, orcad导网表时需要导入value这一项,以后才能在PCB上面进行标识和打印.( e6 c0 C. j- Y) W* z8 z  I& h
+ S5 O$ h2 t4 {3 G" H3 g+ L$ D如果刚开始就没有导value这一项,可以这样做
" V1 Z- j, L; S) s# E! R( d& U( _5 l3 Z7 I7 H/ X
2, 将orcad重新生成网表文件,这时一定要加上value这一项,然后进行ECO更新.这样子PCB上面的元件就有相应元器件的值了.
68#
发表于 2008-12-22 21:34 | 只看该作者
回复 17# 的帖子
兄弟,不要偷懒啊。那个走出来的东西根本不能用的。。
+ t! H: V; E' L" k' I) m你装好的PADS后,里面有个PADS Router。。这个里面有个自动走线。不过要先设置好走线规则。
69#
发表于 2008-12-23 12:11 | 只看该作者
请教楼主
我在处理DDR的时候,由于是用ORCAD生成的,所以在pin pair中有一些不能满足要求,例如:
) B0 d/ ~# M' b               | DDR IC1 |) D+ o- N8 ^1 }: X0 T
source(ADD0)-->  | DDR IC2 |     Pull up(1.25V)0 h/ U6 Q2 D% ~) l8 {
                          | DDR IC3 |  d- g' P: O" }% [
                          | DDR IC4 |% I3 [1 G9 Z( P3 i8 X; l0 v' B  c8 p  p
即:ADD0上拉,ADD0至DDR IC 1/2/3/4等长,但是在Pin pair中出现的是:ADD0-->DDR IC1  DDRIC1-->DDRIC2  DDRIC2-->DDRIC3  ADDO-->DDR IC4  DDR IC2-->+1.25v.是不是我必须得到ECO下一个个的更改 Pin pair呢?着急啊
70#
发表于 2008-12-23 12:15 | 只看该作者
求高手帮忙
我在处理DDR的时候,由于是用ORCAD生成的,所以在pin pair中有一些不能满足要求,例如:* ^6 ]2 O) S6 o! S3 s/ t
                 | DDR IC1 |4 }, E$ C: a: y& e* y* v7 i
3 G7 R7 ]+ h4 t! ^+ B8 u" G% x                          | DDR IC3 |
" y3 c3 ]+ l7 |; V* q                          | DDR IC4 |
* l% Z8 ?' k1 v7 g即:ADD0上拉,ADD0至DDR IC 1/2/3/4等长,但是在Pin pair中出现的是:ADD0-->DDR IC1  DDRIC1-->DDRIC2  DDRIC2-->DDRIC3  ADDO-->DDR IC4  DDR IC2-->+1.25v.是不是我必须得到ECO下一个个的更改 Pin pair呢?即改成:ADD0-->DDR IC1   ADD0-->DDR IC2   ADD0-->DDR IC3   ADD0-->DDR IC4  ADD0-->+1.25V,然后设定布线规则。着急啊0 l7 D9 [" ^+ @2 i" m) o: `
+ I, c& w) I- W) S
回复:4 L! G7 h1 @+ H* A. U. p$ w3 H9 y; i
你的pin pair有点怪,你能否将这部份的原理图截图上来呢// P5 V- U) O# \: q2 `
% d: b* i0 c5 B$ T  O5 D1 W如果你的网表就是ADD0-->DDR IC1  DDRIC1-->DDRIC2  DDRIC2-->DDRIC3  ADDO-->DDR IC4  DDR IC2-->+1.25v,' h# O) x! f' K( V+ a
6 w0 S5 W+ r* [" Z% y' r$ y
是不允许改ECO的,那样会改变了整个的连接关系.7 n( A6 b( c/ p4 {' |# j
7 ^% x; B% b; n( P5 E* r. E建议你把这部份的图纸发图上来.
2 g- ~3 I8 {3 `! q* t& |, d8 P) ~5 U* G6 G$ i! v2 G
[ 本帖最后由 jimmy 于 2008-12-23 21:04 编辑 ]
头像被屏蔽
71#
发表于 2008-12-23 15:00 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
72#
发表于 2008-12-24 14:09 | 只看该作者
各说各的,感觉好乱哦~~
73#
请问用pads2005给电源层铺铜的时候,如果电源和地选的是CAM平面,可不可以自定义铺铜的面积大小啊?就是想让板子靠近边框的地方不铺铜可以么?应该如何操作啊?! ]6 D, O5 z0 W
) A+ Z. ~: Z/ [: ?* b; g答:用line画出一条隔离带就行了.如下图7 w, p, b) b8 v( g$ L2 v6 A' P
3 y/ Z9 W- |& V' j5 W: W, ~8 ?5 b3 I$ t
[ 本帖最后由 jimmy 于 2008-12-24 20:39 编辑 ]
74#
发表于 2008-12-24 17:41 | 只看该作者
PADS双面板
现在我拿到方案公司protel 99se的文件,因为我不会用protel 99se现在我把它转成PADS文件了,但是有个问题现在弄不好,我现在想修改修改不了,是过孔过不了,其它的都是好的,现在PADS里面我打开了有3层板.就是改不回两层.现在我都还不知道为什么!请个位高手指点指点.QQ873326604
' p$ n9 L0 `9 e4 }油箱wang.ruida@163.com
, Z1 o: Q' P: I0 y谢谢!
0 V' l4 e) o) H( [- t) |0 i
/ Z( \" Y: J5 A: M- c4 Z, e# ^4 k答:把第三层的信息包括过孔,线条等删掉就可以改回双面板了.1 k$ N/ S0 P" ~
: {. |  c+ w" N7 |, x
或者出gerber时不添加第三层就可以了$ c  {1 z/ c) Y- a# V
- ]+ b! m9 F9 n( U8 X
[ 本帖最后由 jimmy 于 2008-12-24 20:41 编辑 ]
75#
发表于 2008-12-24 17:44 | 只看该作者
修改铺铜区
GMT+8, 2025-10-3 18:35 , Processed in 0.140625 second(s), 22 queries , Gzip On.
