楼主: li_suny
《Mentor SiP系统级封装设计与仿真》出版与技术答疑!
     关闭 [复制链接]
556#
 楼主| 发表于 2013-8-21 10:15 | 只看该作者
yyc7090 发表于 2013-8-20 08:20
5 l+ p3 Y) B# ~' h1 r这种方式相当于是建了一个新的符号,这个是能够编辑的
7 o( Z9 w" c4 d/ w! J2 P这个问题这样处理起来应该最简单了。
557#
发表于 2013-8-22 09:47 | 只看该作者
李工,问你个操作的事情。
5 G- r9 s0 [+ W. G就是说我在编辑封装文字属性的时候,这个粗体的B点上去总是弹不起来,其他斜体I,下划线U也有类似问题。: L" J. U  J6 G% q1 q: J/ U+ p
偶尔的情况下才弹得起来。% R* M) m- j% M8 a
2 {( S7 \2 t( }. p: V) w- |3 A# [
558#
发表于 2013-8-22 10:52 | 只看该作者
li_suny 发表于 2013-8-21 10:15
, i7 s' U8 P- @3 W- ^1 G! p这个问题这样处理起来应该最简单了。
3 X' m$ A, B9 d. m7 W$ Y- p* D3 |
好吧,非常感谢您的帮忙!!!
559#
 楼主| 发表于 2013-8-22 14:30 | 只看该作者
lalasa1987 发表于 2013-8-22 09:47
3 ]9 n2 t' Y; D+ Y6 u5 Y李工,问你个操作的事情。1 [. b% Z2 f2 Z" n9 u  B
就是说我在编辑封装文字属性的时候,这个粗体的B点上去总是弹不起来,其他斜体I ...
3 c7 L& L4 e! s: M' Y
点不起来的情况确实有,这个不好确定原因。{:soso_e115:} 1 E% j# R: i! @& v& o7 \
# Z2 x0 L  N& J; J. q
后来我发现,只有当输入中文的时候会有这种情况,估计还是字体的问题。
, b- a2 k# W4 w1 l
6 _# G# d4 x8 ^& Z! D你可以改成英文输入,随便输入几个字符,发现很好弹起来了。# f' B1 M5 g' G( C* V$ l( _0 h
然后,你再去点击曾经输入的中文字符,就没有问题了。
560#
发表于 2013-8-23 15:47 | 只看该作者
li_suny 发表于 2013-8-22 14:30
8 R* b3 r" i1 ]点不起来的情况确实有,这个不好确定原因。
% Z/ n& e: r0 o  c! D
+ B+ M/ ~' q( u& P后来我发现,只有当输入中文的时候会有这种 ...
7 {1 O+ \4 H. ]可是我编辑的是ref des,part no等这种固有属性,应该本身就是英文字符吧
561#
 楼主| 发表于 2013-8-25 01:40 | 只看该作者
lalasa1987 发表于 2013-8-23 15:47
% X& y! x0 i+ E+ ^/ ]" s1 o' z可是我编辑的是ref des,part no等这种固有属性,应该本身就是英文字符吧
6 }$ W+ ]4 G, X1 U1 f
你可以重新输入几个英文字符,发现很好弹起来了。, |8 p' C, ~2 d8 X& W% q- z
然后,你再去点击曾经操作过的字符,就应该没有问题了。
562#
发表于 2013-8-27 16:52 | 只看该作者
9 j, s2 a% P' g2 I$ t+ `! Y: h& Q  ^1 e% O) w( w5 \+ i
李工你好,再向你请教一些问题。见附件。里面有些是向你请教的问题,有些可能是小bug,还有些是个人的小小建议,如果有你认为哪一条建议有必要,烦劳你在方便的时候能提一下。里面有些问题我之前也请教过,比如那个PDB的问题,邮票孔的问题等等,但是感觉还是没有完美的解决方法,这里也一并列了出来,也烦劳你能一起提一下。谢谢!+ @4 Y/ f  k' v, }$ J" h/ t
EE问题.rar (77.95 KB, 下载次数: 28)
563#
发表于 2013-8-28 08:34 | 只看该作者
1 t& k0 H' @% n
# a7 P' b/ Y. H! P) i; p( _不好意思,再加几条& u% o+ U& K. P0 K( [
23:Expedition Enterprise的项目管理功能感觉不是很好,比如项目移动位置或者项目、原理图、PCB、FabLink文件改名都不是很方便,我现在都是直接改完名后,再用文本编辑器手工编辑相应.prj、.pcb、.pnl等文件。本来Dashboard比较适合用来做这些工作,但现在Dashboard实在看不出来有什么特殊的功能,或许仅仅用来建立一些项目的快捷方式?
7 g/ v5 ]" [+ p& T7 @% E& s- a# W, ], `5 H3 s" a% D
24:FabLink XE中拼完板子后,好象无法直接变更源PCB的名称?如果源PCB的名称变了,只能把原来拼好的删掉,然后再重新放置,感觉很不方便。
( w# q9 H0 _5 h; y- n* m4 y, W: X7 P5 m
25:Expedition PCB如果勾选Allow Cell Graphic Edits,则cell外框什么的不小心也会被移动;反之如果取消Allow Cell Graphic Edits,则cell的Res Des也没发移动了。现在最想要的一种状态是只有Res Des能方便的移动,别的不要被移动。当然用Move Cell Text命令是可以实现这个要求的,但是这个无法在Draw Mode下直接拖拽,每次移动还得先选择这个命令,而且这个命令在二级菜单下,不方便。, ^5 j0 Y. W5 a" W6 B8 |
564#
发表于 2013-8-30 23:23 | 只看该作者
做个记号先
565#
 楼主| 发表于 2013-9-3 01:42 | 只看该作者
这周在国外培训,没来得及回复,请见谅!
5 B9 ]  h* n: w3 T7 P随后逐一回复。
566#
发表于 2013-9-3 23:45 | 只看该作者
很好很强大,一条一条地看,收获不少啊
567#
发表于 2013-9-4 09:59 | 只看该作者
奇怪,怎么原来的帖子无法编辑了。不好意思,有些问题都是零零碎碎的用的时候觉得不太方便,当时没记,现在一时半会可能没想全,现在又想起一条。
- |) q. k) _8 C1 B4 _% }. r! g4 `; y5 C/ c
26:DxDesigner中框选一部分电路后(可能包含器件、网络、总线、各种图形等等),如何才能整体旋转90度?现在只有仅选择器件的时候,旋转按钮才能激活。再一个旋转器件的时候,如果能像Expedition那样可以控制器件文本的方向就好了,比如可以控制文本保持原来的方向。
568#
发表于 2013-9-4 10:01 | 只看该作者
li_suny 发表于 2013-9-3 01:42; y4 w9 A* D0 L1 V& y
这周在国外培训,没来得及回复,请见谅!% L+ P! D8 I+ E, T4 R9 k2 |2 f$ ]3 r5 H
随后逐一回复。
: `+ i, ^5 o: i' ^/ T2 E! r4 ^/ c
没关系,这个不急。感谢李工的关注。{:soso_e100:}
569#
发表于 2013-9-5 10:02 | 只看该作者
请问一下李工,在Padstack Editor中Padstacks项目中,在做贴片焊盘(Pin-SMD)时为何还要加上底层、底层阻焊、底层锡膏,而其它EDA中做贴片焊盘只做TOP层的相应层而不需要Bottom层的相应层。个人认为贴片只是单一层,而并非双层。求解,谢了!( ]2 C' c4 B6 ~
570#
发表于 2013-9-5 10:03 | 只看该作者
6 W& r3 R6 l0 |
GMT+8, 2025-10-21 02:21 , Processed in 0.140625 second(s), 22 queries , Gzip On.
