楼主: li_suny
《Mentor SiP系统级封装设计与仿真》出版与技术答疑!
     关闭 [复制链接]
511#
发表于 2013-7-23 08:45 | 只看该作者
8 H/ b( M8 F* ?: h8 }修剪还可以用FaTrace Edit里的命令啊,也非常方便。对象的捕捉定位可以用hover snap啊。
1 B( f- Q; o7 Z7 X3 {$ o
EE中的原点设定好像没PADS那么方便啊,EE若执行原点命令后只有输入坐标才能定位。而PADS不光只输坐标,还可用鼠标随意一点或在已选好的对像上执行原点命令则自动跑到该对像上。好方便。不知EE有何好方法?
512#
发表于 2013-7-23 09:32 | 只看该作者
EE中铺铜在分配网络名时可否像PADS、Allegro那样选中铜皮后执行分配网络命令再用鼠标去指定要分配的网络?
513#
发表于 2013-7-23 13:16 | 只看该作者
呵呵,设置原点确实只能输入坐标,我不知道怎么用鼠标点。不知道李工有没有好方法,或者李工能给Mentor提个建议。. O* w+ V3 c0 D) a' {
分配网络可以用鼠标选,在选择网络的下拉框的最上端有个Mouse Select。不过个人感觉这个还可以设计的更方便一点,比如可以在旁边直接设计个按钮直接按,省的还得从下拉框选。
514#
发表于 2013-7-23 13:46 | 只看该作者
+ y6 o4 @! [) _谢谢提示。PADS和Allegro就是选中要分配网络的铜后单击右键执行分配Net命令再用鼠标工作区中任意选某一Net,而不用去下拉框选,这样太慢了。
515#
发表于 2013-7-23 19:28 | 只看该作者
买到书了,准备好好拜读!!!!大概翻了一下,很喜欢
516#
 楼主| 发表于 2013-7-24 10:00 | 只看该作者
yth0 发表于 2013-7-23 08:35 2 k% ~$ D7 @+ ^; x1 U4 m5 Y
修剪还可以用FaTrace Edit里的命令啊,也非常方便。对象的捕捉定位可以用hover snap啊。6 {  V/ t# W" q- s' U; W! f
不过世上没有 ...
# v2 v/ z" d% f, p) I; N3 \
谢谢您的解释,到时候一起交流使用方法。
517#
 楼主| 发表于 2013-7-24 10:04 | 只看该作者
denniszeng 发表于 2013-7-23 08:45
3 z, A6 p% l+ GEE中的原点设定好像没PADS那么方便啊,EE若执行原点命令后只有输入坐标才能定位。而PADS不光只输坐标,还 ...
5 Y  v& k! G8 ~  W4 m
$ S8 s9 M' F! T$ g6 ^其实EE肯定要比PADS严谨一些,这样有些地方的灵活度就不想PADS那样。其实原点这个东西改的时候最好要慎重一些,因为很多东西都会随之改变。
, }1 T" `* c+ o' C1 C6 C而且一般原点设定好了,就不会经常变了。以前用过EN(Boardstaion,一个更严谨的工具)后,觉得EE其实很灵活。
518#
发表于 2013-7-24 11:08 | 只看该作者
请问EE7.9.2的原理图可以降到用EE7.9打开吗?谢谢!
519#
 楼主| 发表于 2013-7-24 20:45 | 只看该作者
zmg2007 发表于 2013-7-24 11:08
4 z8 J9 q# I4 V" F; o! N+ Q请问EE7.9.2的原理图可以降到用EE7.9打开吗?谢谢!
- q' g# E, w9 \) ?2 W+ |正常是不可以的,可以尝试用EE7.9.2输出EDIF,然后用EE7.9导入。
520#
发表于 2013-7-25 14:50 | 只看该作者
有关EE7.9.4BOM输出问题:发现在数据库里定义的“Vendor”属性,输出BOM时有导不出来现像,在 ICT Viewer 看到器件属性有( m6 k. H1 ~7 d) z# R6 m7 K4 X
$$NotCommonProperty_Vendor(BOM导不出)与Vendor(BOM可以导出)之分,请问这可以合并不,输出BOM时怎么才能全导出。注:在EE7.9版本时,没这问题。
521#
发表于 2013-7-27 17:04 | 只看该作者
这本书已经网购到货。粗浏览了一下,很不错,慢慢研究。3 u5 q4 |$ {, R
期待年底出版的Expedition的教材。希望成都的陈老师加油哦。
522#
发表于 2013-7-28 09:24 | 只看该作者
li_suny 发表于 2013-7-3 23:01 ( W1 z1 J8 s- S
如果是定义了这个焊盘的话(非铜皮),可以把这个勾勾选后,重新前标再试试。
! r; c  U. u, f1 y8 G2 P/ i
不好意思,菜单找到了,只是可以放置1个过孔,放第二个就没有了,看网上有的一个焊盘上可以很规则的放很多过孔,没有找到这个选项
523#
 楼主| 发表于 2013-7-29 23:07 | 只看该作者
yth0 发表于 2013-7-23 13:16 + `0 G- q8 V* O# Y
呵呵,设置原点确实只能输入坐标,我不知道怎么用鼠标点。不知道李工有没有好方法,或者李工能给Mentor提个 ...
: m$ x# l; H) G我也这么想{:soso_e113:} ,看Smart utility后续能不能实现。
524#
 楼主| 发表于 2013-7-29 23:08 | 只看该作者
pcb_mingchuang 发表于 2013-7-25 14:50 5 u' T, t& |$ Z, f! w: n# F% L
有关EE7.9.4BOM输出问题:发现在数据库里定义的“Vendor”属性,输出BOM时有导不出来现像,在 ICT Viewer 看 ...
/ n# n; d% ?0 z5 n4 ~) ^$ M这个我回头看看,也可以尝试在PCB里输出BOM,感觉配置栏更明确一些。
525#
 楼主| 发表于 2013-7-29 23:10 | 只看该作者
sduking 发表于 2013-7-28 09:24 0 F, P8 x% j- x( M9 Z1 P
不好意思,菜单找到了,只是可以放置1个过孔,放第二个就没有了,看网上有的一个焊盘上可以很规则的放很多 ...
6 f4 ~8 A+ C1 ~0 g9 D9 z可以复制过孔试试(ctrl+c,ctrl+v)
GMT+8, 2025-10-21 02:38 , Processed in 0.140625 second(s), 21 queries , Gzip On.
