楼主: li_suny
《Mentor SiP系统级封装设计与仿真》出版与技术答疑!
     关闭 [复制链接]
541#
 楼主| 发表于 2013-8-12 15:08 | 只看该作者
lovelijizhi 发表于 2013-8-8 13:49
: W6 N9 s. h7 M5 M/ v" L! gI update the working method of using Edit>Circuit Move &Copy.
; }6 @4 Z8 o7 h  i5 ^/ E; K
- \6 B' [) z! M$ f% `" qStep1:Edit>Circuit Move & ...
% g; N. Y# I5 U: G4 j6 mso good." D: {: r) U" ~6 V
because I was very busy these days, so I can not reply in time, sorry.
542#
 楼主| 发表于 2013-8-12 15:10 | 只看该作者
张湘岳 发表于 2013-8-6 14:49 7 P/ o. f  `6 E8 K  h; W
first,you should place a "snap point"in your board.1 _; X6 Y! L' k6 @; u
when you select the objects,you should right  ...
9 |! F( V+ `2 Y- ], G6 a/ x
8 O) y/ z+ T" y; LSnap功能确实很实用,不过一开始不容易掌握,谢谢提醒。. U* n+ \* I9 E- L1 o4 Z
这些天太忙,没来得及给大家回复,Sorry!
543#
 楼主| 发表于 2013-8-12 15:18 | 只看该作者
denniszeng 发表于 2013-8-6 12:37 ( W& v+ x  u% a9 ]
李工:你好,问下怎么我电脑上EE7.9.4有些文档在主菜单上Planes/Plane Assignments...是灰色的,设置不了动 ...
7 e; ~0 J2 U0 `4 m9 a' h1 G这种情况通常是前后不同步(原理图、PCB,CES)造成的,你检查一下看看。
544#
 楼主| 发表于 2013-8-12 15:32 | 只看该作者
lalasa1987 发表于 2013-8-6 12:59 8 h0 l1 y' |: B3 m2 W
李老师。针对此份IOD教程,是否有配套的WorkShop文件?
% t) k9 X0 i. p5 t: V6 D5 xMentor IO Designer 教程及练习数据
9 L, f- a" n/ Q5 h" Zhttps://www.eda365.com/forum.php? ... &fromuid=212954( Z) X/ e4 J) L) {
545#
发表于 2013-8-12 19:44 | 只看该作者
李老师  我的 EE7.9.5  EXP  没有导入 ASCII 选项   是不是软件 问题?
546#
发表于 2013-8-12 19:49 | 只看该作者
看到教程 里有 ASCII 选项
547#
 楼主| 发表于 2013-8-12 23:01 | 只看该作者
ivwssc334933 发表于 2013-8-12 19:49
2 [# y' k5 N5 w4 _" z- K1 d/ q% B看到教程 里有 ASCII 选项
% ?* l! o( I- ]6 x
你的功能是正常的。
( N; y: u3 Y! D" _- }; [原来是ASCII,但是新的版本,EE2007以后,对数据做了加密,就叫Design data了。
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
ivwssc334933 + 5 很给力!
548#
发表于 2013-8-12 23:11 | 只看该作者
li_suny 发表于 2013-8-12 23:01
; L& d# Y* d6 A" _7 `/ }你的功能是正常的。/ N" I- E) j0 I; B* t
0 d7 I* |; y( T5 `' A
谢谢 !原来是这样啊,{:soso_e179:}
549#
发表于 2013-8-18 13:33 | 只看该作者
请问一下,我自己建了一个中心库,然后画原理图,发现中心库中的符号有问题,然后回到库里修改,然后去原理图中更新;这样改了几次后,再回到库中的时候发现Add pin 变成灰色的,引脚也不能修改了,提示:# cannot delete port(s) : 16, symbol has frozen interface,这是什么问题啊?
550#
 楼主| 发表于 2013-8-18 15:14 | 只看该作者
yyc7090 发表于 2013-8-18 13:33
2 B8 s3 u% Z, u. D请问一下,我自己建了一个中心库,然后画原理图,发现中心库中的符号有问题,然后回到库里修改,然后去原理 ...
& @3 `, Z" B0 `. z) i7 _可能和这个符号已经映射过Part有关,你可尝试 从此符号拷贝出一个新的符号再试试。
551#
发表于 2013-8-18 16:50 | 只看该作者
关注SiP,不知SiP对量有无要求,我们的产品一般初期只有样品量,一般几套,成功后产量也很小,年产量能有百套已经不错了。
552#
发表于 2013-8-18 17:12 | 只看该作者
li_suny 发表于 2013-8-18 15:14 ' {3 P' k. ~6 W: |
" Y1 q. l- V  @. v% e拷贝之后,粘贴不出来,提示cannot paste selected ports, symbol has frozen interface。主要是不能添加和删除引脚,修改大小、各种属性还是可以的,修改完成后他会提示已经映射part,是否overwrite。
553#
 楼主| 发表于 2013-8-19 08:28 | 只看该作者
smdx 发表于 2013-8-18 16:50
0 J. a% r3 p' e4 N关注SiP,不知SiP对量有无要求,我们的产品一般初期只有样品量,一般几套,成功后产量也很小,年产量能有百 ...
2 a* G0 ?9 H$ T) i3 V  i一般没有量的要求,目前第一次做的项目通常只做15-20套。后面成熟了可多做一些。/ h5 r& l$ }; R* H2 p$ w
SiP的优势就在于灵活。
554#
 楼主| 发表于 2013-8-19 08:32 | 只看该作者
yyc7090 发表于 2013-8-18 17:12
2 Q! |& E+ d0 Q6 w1 c# ^拷贝之后,粘贴不出来,提示cannot paste selected ports, symbol has frozen interface。主要是不能添加 ...
  ?2 @  J0 _" w( q/ K
* X- U, Q. ~* @' n
你用下面这种方式拷贝(符号列表中点击右键)出一个新的符号,看能否编辑。
, x) S- M; {, Z0 i
555#
发表于 2013-8-20 08:20 | 只看该作者
li_suny 发表于 2013-8-19 08:32
+ x+ U! Y6 j% c4 X* E! ]7 ~+ F- y1 {你用下面这种方式拷贝(符号列表中点击右键)出一个新的符号,看能否编辑。
! p1 s& M" V3 r
这种方式相当于是建了一个新的符号,这个是能够编辑的
GMT+8, 2025-10-21 04:55 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
