查看: 60524|回复: 530
Cadence 16.x-17.x 全模块许可一键破解
发表于 2017-7-22 15:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原创1 T2 L' m0 p) M; k8 {
由于网络上的cadence破解步骤相当繁琐,所以自己写了个脚本实现自动破解,并且经过摸索制作出全模块许可的证书。. T& }" t$ z3 j& H5 H- l, A
, n3 W0 ^" n4 v+ z6 K
测试系统:虚拟机WIN7X64( D& ?0 g; I5 h4 B$ a% P" [
测试版本:官方包 Cadence SPB 17.20.000 + S20 补丁(理论上16-17都可用)
% }* |3 c, p* l; m' Q5 Q8 V, h# R, Z- W/ w1 Y! ]( I
一、软件安装
$ l# a7 ~1 o- z1、先装licensemanage,再装spb软件。
8 @/ T' e; l& ]# H$ s! Q) a  G2、一般默认安装即可,也可修改安装路径,不需修改计算机名。
" h  \' S5 I* i6 a# R3、在安装licensemanage过程中弹出选择许可证的框,取消掉不选即可。9 Q0 y# A2 n; p4 O: K' U, {
& v0 M$ Q- Y8 y4 U二、破解7 J7 x- g3 i) W& S) P8 S7 h# t
1、解压出CadenceSPB_crack_v1.2_Huson.zip/ x4 u! G: ^4 y/ `  Y  z7 y
2、必须以管理员运行 CadenceSPB_crack_v1.2.cmd
3 N2 r5 ~4 H' m& P; l1 K; y) t3、选1进行破解,过程中会弹出选择许可证的框,选择X:\Cadence\license.dat即可,其他全部默认下一步,不要管提示许可出错
$ ~0 R5 v9 S( E9 E2 K9 N4、完成。
" o# b5 P1 Z# t+ B+ W) x 8 `9 _/ o) f0 ^4 o' t
Cadence SPB Crack v1.2 功能介绍:, Y/ k& P. [% G) J$ H6 O
1)一键破解所有Cadence软件;
# b0 T" [2 A; e2)导入许可证,必须将许可证放置于 “X:\Cadence\license.dat”;: N- G" T% T8 p, K* o
3)重新生成许可证并自动导入;
5 p7 d' Y6 Z7 \3 }8 |: N% {$ Y4)手动运行许可证配置程序;# y* d0 x# ~5 ^  G% r; f9 K
5)只破解SPB部分的软件功能,适用于补丁升级之后重新对软件进行破解;  H! }2 X' K/ ?6 m
6)由于破解程序把软件的工作目录修改到"X:\Cadence\SPB_Data”下,此选项将修复开始菜单中所有Cadence模块快捷方式属性中的位置路径至新路径;
1 }* s2 B  T! K0 n2 E9 V2 p8 v7 b7)显示模块功能的许可信息;2 O4 H: x$ u( Q& ?5 ~3 \
8)卸载软件后对残留文件和注册表清除;
' \% f7 [! D$ B( a; H5 c% e9)退出破解程序。
4 v1 g7 @( O0 {0 `
& s: r+ {# {$ {$ r6 y( w3 X
# P$ O0 Z3 k+ h
: Y$ {, K1 n" c9 M2 c# O# r9 Q- S6 S. ~* t; j8 ~$ ~% _2 [: t
附件:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
' Y0 Y0 \& k, H) L' K1 m注:如果 PCB Editor 打开闪退,与破解无关,把它设置为兼容模式WIN7可解决。# R5 k3 ^/ I! Q
3 S/ Q, e7 R% }# Z  G1 Q# s; W5 a/ L! ?) a5 _2 H
5 x; D- k% ~5 W. @. F( ~补充内容 (2017-8-8 02:09):' s+ Y1 f1 k. }/ B* `* Y
19楼更新v1.3版本,经过win7和win10的测试,完美运行
6 \. D( g7 A& y; Uhttps://eda365.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTI5NDU2fGUyN2RmYWE0MTNkMDZlM2M1MzRlZGRiMGIyYmIzNWE5fDE3NjIwNDMzMjY%3D&request=yes&_f=.zip
+ r4 g, q. n0 t+ Q) T( f
参与人数 5威望 +16 收起 理由
koncc + 2 很给力!
admin + 5 支持!
rock_li29 + 5 很给力!
bluemare + 2 很给力!
yueyuan2003 + 2
推荐
 楼主| 发表于 2017-8-8 02:08 | 只看该作者
本帖最后由 紫菁 于 2017-9-14 11:28 编辑 : `% Y9 _5 Q7 U0 U2 {% G
' o: D6 }: z0 p6 ]) d3 W9 e! vv1.3版本测试通过
6 I6 e, y* r/ [7 h" }! ]/ ^1 y; k测试环境:虚拟机WIN7 X64、台式机WIN10 X64/ _* R6 ^5 T: K+ ]# @0 N; e; ?
测试版本:官方包 Cadence SPB 17.20.000 + S22 补丁1 I9 D2 R5 f1 L' F
; `+ y+ J4 W7 ]8 }
提示:由于 Cadence 16.x 安装包太大懒得下载,16.x未经过任何测试,理论上是可行的,只是不知道16的文件分布结构是不是和17一样。( g& P! Y* r: `* c
          脚本有几项可自定义的设置,懂CMD的朋友可以自己用文本打开编辑脚本,修改成自己想要的设置。
+ E) x2 D6 b% Z2 k+ X9 N' C代码片段:# H; v4 ]9 t. n8 e, r$ t
  1. + O3 s( K& V% D; m# `9 Y6 s
  2. REM ########################################################################2 c# s0 Z# }' k7 m1 n
  3. REM 1 j9 ^+ W5 r8 g; n; c2 q$ k0 d
  4. REM SET "SETUP_PATH=C:\Cadence"                            自定义软件的安装主目录,修改完去掉此行前面的“REM空格”才能生效8 X- p5 L. n" D$ Y- m! K& @
  5. REM SET "SPB_PATH=%SETUP_PATH%\SPB_17.2"        自定义SPB的安装主目录,修改完去掉此行前面的“REM空格”才能生效" x8 u4 P5 i2 {1 {
  6. REM
    5 D' x; t0 ]' Q% Q) x
  7. SET "RESET_HOME_PATH=Y"                                       设置是否修改HOME路径,Y是,N否
    ' P, [5 H5 E! x% F
  8. SET "MOD_ENVI_TO_HOST=Y"                                     设置是否把环境变量修改成此计算机名,Y是,N否 5280@localhost
    # ?" Z; a/ q5 T$ c+ c
  9. SET "NEW_HOME_PATH=%SETUP_PATH%\SPB_Data"   自定义HOME路径# ~  z  g5 C  }- G1 [- W
  10. REM
    * M; H& A# V0 P8 z6 a
  11. REM ########################################################################/ f2 J; O6 n7 ~. B$ e+ z
  12. ; e, O" h( v& t9 H7 d
  13. 以下两项为预防万一16.x版本的文件结构与17不同时,可自行修改,安装17.x版本的不可以碰; C8 X" c* f9 v" k4 ^
  14. SET "SPB_TOOLS_PATH=%SPB_PATH%\tools"        定义tools主目录* x) \" R4 f, T
  15. SET "SPB_BIN_PATH=%SPB_PATH%\tools\bin"       定义exe文件所在目录,就是allegro.exe所在的目录! K3 J' Z4 J4 F( o
复制代码
9 G5 a. w4 e3 [9 I: I! h
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
7 z9 e/ }  U$ \
* O* ]6 Z& a6 l6 C
楼子,我装了你这软件后,我个人的快捷命令和script放在新的HOME 路径下也不起作用了,怎 回事啊,帮帮忙!平时用习习惯自己设的快捷键了,一下没了不知道怎干活了,急!  详情 回复 发表于 2021-8-19 16:30
谢谢!!!  详情 回复 发表于 2019-7-25 21:31
Great job !  详情 回复 发表于 2019-2-14 00:01
大佬 ,破解16.6出现提示 6. Didn 't Found Shortcut Folder 这个不过,怎样解决,请求帮忙,谢谢  详情 回复 发表于 2019-1-24 10:31
同时装16.6和17.2,怎么破解!分别破解出现问题!详见回复!  发表于 2017-10-23 10:26
感謝分享  详情 回复 发表于 2017-8-8 09:05
参与人数 1威望 +10 收起 理由
admin + 10 赞一个!
推荐
发表于 2018-2-13 10:37 | 只看该作者
本帖最后由 linzhi2004 于 2018-2-13 10:40 编辑 5 d0 u$ i( u8 J* `+ ?
huson 发表于 2017-8-15 12:299 m8 H) ^7 ~5 S: |5 w8 R( z/ c$ C
操作上老吴的确实快捷一点点,大家都一样用的aspirin核心,我只是不喜欢被人修改过的东西,喜欢用原版。
2 i0 M) X+ m# k9 d$ U* ~6 v* ` ...
0 l* s9 j' H2 G" C1 p; S: B  ~
所说的全模块是指哪些内容!, Z5 n, t$ V: `; u3 n4 @
吴川的那个操作非常简单,但是补丁比较低,装最新的104补丁,0RCAD有显示补丁号,但ahout主界面显示的还是旧补丁号,旁边有新补丁号。装最新的104补丁后,PCB的ahout主界面显示的还是旧补丁号。下载的安装文件加密了,没有密码,解压不了。
% C7 E4 j( b- [, E  i2 W' ]
    2025-10-29 15:00
  • 签到天数: 721 天
    [LV.9]以坛为家II
    推荐
    发表于 2017-8-20 12:40 | 只看该作者
    huson 发表于 2017-8-12 13:12  I2 t+ U2 i$ Y# _
    你安装的是16的版本吧? 程序没检测到“X:\Cadence\SPB_XXX\tools\bin\allegro.exe”就会提示Cadence SPB ...
    % a7 X# \; p% ]" S# b/ f8 j5 @谢谢。可是还是闪退,奇怪的很。* _  r" ?1 ~# K( L, a$ m
    推荐
    发表于 2017-7-22 18:20 | 只看该作者
    顶楼主,好样的
    发表于 2017-7-22 23:00 | 只看该作者
    顶楼主,好样的
    2025-10-29 15:00
  • 签到天数: 721 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2017-7-23 19:54 | 只看该作者
    这个无论如何都顶一下!辛苦了。
    发表于 2017-7-24 08:50 | 只看该作者
    这个强,快赶上15.x的一键破解了
    13#
    发表于 2017-7-31 13:44 | 只看该作者
    楼主很有钻研精神呐
    15#
    发表于 2017-7-31 18:08 | 只看该作者
    有时间要试一下
    16#
     楼主| 发表于 2017-7-31 18:13 | 只看该作者
    1.2版本在WIN10下用管理员运行出现BUG,v1.3已经修复,不过在WIN7下还没测试,暂时不放出
    GMT+8, 2025-11-2 08:28 , Processed in 0.203125 second(s), 33 queries , Gzip On.
