楼主: huson
Cadence 16.x-17.x 全模块许可一键破解
    2025-11-2 15:52
  • 签到天数: 722 天
    [LV.9]以坛为家II
    31#
    发表于 2017-8-12 11:16 | 只看该作者
    老大,发现两个问题,一个是选择1之后,提示Cadence SPB Not Install。需要将破解文件拷贝到哪个位置呢?必须Cadence目录下?; n8 V# F9 N% O" N
    二是用其他方式破解后,PCB Editor还是会闪退啊。兼容win7也不行。; S* F* b0 C. Z) \: E9 S2 S+ C
    8 E+ z1 G5 t3 U* \4 k
    ' S7 P! j. n. Y# B- E8 s5 G
    你安装的是16的版本吧? 程序没检测到“X:\Cadence\SPB_XXX\tools\bin\allegro.exe”就会提示Cadence SPB Not Install,自己先找出allegro.exe所在文件夹,然后参照本贴19楼修改脚本即可。 用记事本编辑脚本,将第3  详情 回复 发表于 2017-8-12 13:12
    32#
     楼主| 发表于 2017-8-12 13:12 | 只看该作者
    suiwinder 发表于 2017-8-12 11:16
    5 |& \3 A% o0 s$ G5 E* m1 T# D) k! V老大,发现两个问题,一个是选择1之后,提示Cadence SPB Not Install。需要将破解文件拷贝到哪个位置呢?必 ...
      T+ r9 U6 q4 z! a2 Y3 a
    你安装的是16的版本吧? 程序没检测到“X:\Cadence\SPB_XXX\tools\bin\allegro.exe”就会提示Cadence SPB Not Install,自己先找出allegro.exe所在文件夹,然后参照本贴19楼修改脚本即可。% i9 F" e% w# G3 m' s# S
    用记事本编辑脚本,将第34行(空行也计算在内)的:  s; S+ K) n) |) _* g9 v) W9 r, F
    SET "SPB_BIN_PATH=%SPB_PATH%\tools\bin"2 o: [4 H$ z5 t. s; s! }4 q
    改为你找到的路径6 j$ Q) i. g1 {2 w' L0 F) I
    SET "SPB_BIN_PATH=X:\XXX\XXX\XXX"
    5 i2 m" d' ?% e保存即可
    ' n3 d/ [. _, l9 f9 W2 @0 X
    6 y0 m! C& W1 }% q1 ^
    3 s4 z3 b) a- M至于闪退问题,16版本的我没有试过,17.2版本的我遇到过,设置了兼容模式,选择WIN7,使用正常了
    ; t2 ]+ V; e( G; Q1 F% k# \9 A  J
    谢谢。可是还是闪退,奇怪的很。  详情 回复 发表于 2017-8-20 12:40
    36#
    发表于 2017-8-13 09:59 | 只看该作者
    好东西,想收藏
    9 B' O+ s9 D0 g. r5 Y
    37#
    发表于 2017-8-14 08:21 | 只看该作者
    看看怎么样
    慵懒
    2020-2-25 15:06
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    38#
    发表于 2017-8-14 08:58 | 只看该作者
    看看,多谢共享。, ?* U6 \& G' o) P3 m1 I7 u
    39#
    发表于 2017-8-14 11:47 | 只看该作者
    真的很棒啊,学习喽。。。
    42#
    发表于 2017-8-15 10:49 | 只看该作者
    同时安装16.x和17.x版本能够同时完成破解吗
    如果安装两种版本的话不支持自动检测的破解方法,可以按照19楼逐一修改脚本进行两次破解。 1. 安装LM(两版本并存必须安装12.06的LM) 2. 安装第一个版本的SPB软件,并进行第一次破解,选1用全破解 3. 安装第二个  详情 回复 发表于 2017-8-15 12:25
    43#
    发表于 2017-8-15 11:48 | 只看该作者
    还是老吴的强点,许可证都不用理。(不用手动导入)5 i6 o- Y" c- U" {' D
    操作上老吴的确实快捷一点点,大家都一样用的aspirin核心,我只是不喜欢被人修改过的东西,喜欢用原版。 还有一点比较重要的,老吴的证书不是全模块许可的。  详情 回复 发表于 2017-8-15 12:29
    44#
     楼主| 发表于 2017-8-15 12:25 | 只看该作者
    oostilloo 发表于 2017-8-15 10:49& H& v0 f5 @. p6 W& S7 N1 }+ f
    # {8 B# Q& \/ u/ d+ w! n+ r7 \
    如果安装两种版本的话不支持自动检测的破解方法,可以按照19楼逐一修改脚本进行两次破解。8 D/ Z3 w5 G" D+ [) U4 f& N
    & s/ o( A/ r) z  f& X+ ~  y" A4 H3 M2. 安装第一个版本的SPB软件,并进行第一次破解,选1用全破解
    . n1 R* X4 U; l" E: J! e" c3. 安装第二个版本的SPB软件,修改脚本里面的路径指向到第二个版本的位置:
    , H8 n$ a) L  ?" P2 s+ jREM SET "SETUP_PATH=C:\Cadence"
    / G4 t! ~8 u8 nREM SET "SPB_PATH=%SETUP_PATH%\SPB_17.2"& X. ?/ T- z& e6 j+ y7 X# P
    ' v5 Y1 I8 t2 w& Z5 t5 F- Z* x& K
    修改后去掉“REM空格”,保存生效,运行选5只对SPB进行破解。" O% H! M) C0 }3 E% d& |
    果然可以,多谢LZ耐心解答。还想顺便问一下LZ,支持sigrity软件的破解吗。。。  详情 回复 发表于 2017-8-15 16:22
    45#
     楼主| 发表于 2017-8-15 12:29 | 只看该作者
    longzhiming99 发表于 2017-8-15 11:48
    $ y8 a/ N( Z/ k2 T- _* I1 G# o9 v还是老吴的强点,许可证都不用理。(不用手动导入)
    3 X; E4 z# _+ b+ v. @操作上老吴的确实快捷一点点,大家都一样用的aspirin核心,我只是不喜欢被人修改过的东西,喜欢用原版。
    : i4 Y. c% L9 h7 s+ G& b# x8 q1 G) f还有一点比较重要的,老吴的证书不是全模块许可的。
    ! L; @# y" d4 e- k- ~1 d( g1 [* ?. i0 E' i) ^5 L9 \
    所说的全模块是指哪些内容! 吴川的那个操作非常简单,但是补丁比较低,装最新的104补丁,0RCAD有显示补丁号,但ahout主界面显示的还是旧补丁号,旁边有新补丁号。装最新的104补丁后,PCB的ahout主界面显示的还是旧  详情 回复 发表于 2018-2-13 10:37
    好吧,我又仔细看了一下,竟然没看懂证书的操作(似乎有点颠三倒四),改天我摸索出来帮你重新表达一下吧,让小白一看就懂。  详情 回复 发表于 2017-8-16 09:14
    GMT+8, 2025-11-2 18:43 , Processed in 0.156250 second(s), 21 queries , Gzip On.
