: ]9 N8 M( K: e! X; [; I# s! v& `
首先,两版本并存必须使用版本为12.06的LM,也就是17.2所带的LM,不能使用16.6所带的LM。其次,脚本的自动检测功能只支持一个版本的检测,使用双版本的脚本也只会检测到其中一个,所以需要修改里面的路径指向。
$ p) m; k! Y- z8 l6 J" J破解顺序:2 k7 N5 B3 B. k, X' P' B3 W. [
1. 安装第一个版本的SPB软件,并进行第一次破解,选1用全破解(如果第一版本是16.6的话,由于路径架构和17.2不同,需手动修改安装路径指向)+ F7 X$ M8 ?4 F0 K* V' |# N
2. 安装第二个版本的SPB软件,修改脚本里面的路径指向到第二个版本的位置:7 z! Q) y9 c5 D; e
REM SET "SETUP_PATH=C:\Cadence"
0 R7 j, E# W1 M& j1 z% lREM SET "SPB_PATH=%SETUP_PATH%\SPB_17.2"
# Z+ n% ~# x+ ^修改后去掉“REM空格”,保存生效,运行选5,只对SPB进行破解(因为LM已经在第一次破解时破解过)。, E# u/ }2 z; ]' R7 h9 w; S
1 e1 ~! j$ L- ^5 f. n
# L2 C1 A# s" }' Q, ^! S) W0 h/ @( o
最后建议:
% ?- o; Q p" U1. 先安装17.2版本的LM,然后17.2的SPB,运行脚本选1破解;
! F' D6 ]& Q3 A! H4 ^1 N2. 然后再安装16.6的SPB(不需要再安装LM),再修改脚本里的路径指向16.6的安装路径,运行脚本选5只破解SPB。
( z' c# [& V& S! x3 G |
