查看: 14650|回复: 71
求检查VIA on PAD的skill
发表于 2016-1-13 17:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10金币
skill能将VIA on PAD的器件高亮起来。不是用报表的形式。多少个过孔打在器件上,一目了然。跪求大侠们开源分享。
最佳答案
查看完整内容
大概寫了一下,試試看 command> cvop
来自 2#
发表于 2016-1-22 10:05 | 只看该作者
zhangjunxuan21 发表于 2016-1-21 13:48
大体思路是检测symbol的焊盘上是否有VIA,而不是检测单个via是否在单个焊盘上。
加载方式
Command > skill load("ViaInPadCheck.il" "WL")
调用方式
Command > vp
ViaInPadCheck.zip
3.49 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 贡献 -30 , 威望 -10
ViaInPadCheck(EN).zip
3.4 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 贡献 -30 , 威望 -10
你好: 測試後發現後面所check的有誤  详情 回复 发表于 2016-1-27 10:49
首先感谢大侠的热心解答和帮忙,测试之后发现还是不兼容,软件用的16.6,测试提示错误,找不到对应的subclass,如图  详情 回复 发表于 2016-1-27 08:39
不好意思 想請問 ~~ 對話框可否變成英文介面呢? 謝謝  详情 回复 发表于 2016-1-22 14:54
参与人数 1威望 +2 收起 理由
zhangjunxuan21 + 2 支持!
来自 3#
发表于 2016-1-29 08:50 | 只看该作者
zhangjunxuan21 发表于 2016-1-28 19:26
skill实现检查器件有过孔并高亮的功能就可以了,其它的ALLEGro软件本身自带了,比如层面,比如取消高亮, ...
那我All改成全部染色,Clear清除临时高亮
被染色的自己解决吧
ViaInPadCheck(assign).zip
6.07 KB, 下载次数: 32, 下载积分: 贡献 -30 , 威望 -10
Command > vp E- *Error* axlFormDisplay: argument #1 should be any user-defined (other) type (type template = "o") - nil FORM需要改一下吧  详情 回复 发表于 2016-6-12 16:44
对于那些没有标准封装库、布局布线不按照规则来的朋友们而言,这个很有用。  详情 回复 发表于 2016-6-12 16:17
谢谢大侠的耐心解答和技术支持,测试体验,效果感觉不错,很满意,32个赞  详情 回复 发表于 2016-1-29 10:28
参与人数 2威望 +11 收起 理由
deargds + 10 支持!<span id="transmark">
zhangjunxuan21 + 1 很给力!
大概寫了一下,試試看
command> cvop
cp_VOP.rar
1.6 KB, 阅读权限: 9, 下载次数: 7, 下载积分: 贡献 -30 , 威望 -10
支持原创和分享,希望能完善做的更好。  详情 回复 发表于 2016-1-19 12:57
能高亮相应的器件,也能取消高亮的器件,这样子就能方便判断过孔打在焊盘上是否是设计需求,还是工程师误操作。  详情 回复 发表于 2016-1-18 17:06
很接近了,不过现在这个skill有个缺陷 就是高亮的时候是调用临时高亮的pin,无法取消高亮!我想要达到的效果是,实现高亮相应的器件,可以手动取消高亮。  详情 回复 发表于 2016-1-18 17:04
参与人数 1威望 +2 收起 理由
zhangjunxuan21 + 2 赞一个!
发表于 2016-1-13 17:43 | 只看该作者
allegro自带吧……
setup >> constraints >> modes >>SMD pin modes
用也能用就是了,不过那些电源芯片肚子底下的焊盘本来就要打过孔,这个DRC开起来会多出很多drc。我只想要一个出图前检查的工具。高亮之后,检查一下,不是误打在焊盘的直接取消高亮就好了。  详情 回复 发表于 2016-1-14 10:57
 楼主| 发表于 2016-1-14 10:57 | 只看该作者
chrysalis 发表于 2016-1-13 17:43
allegro自带吧……
那样的话需要判断一个焊盘是否是热焊盘。  详情 回复 发表于 2016-1-14 11:04
发表于 2016-1-14 11:04 | 只看该作者
zhangjunxuan21 发表于 2016-1-14 10:57
用也能用就是了,不过那些电源芯片肚子底下的焊盘本来就要打过孔,这个DRC开起来会多出很多drc。我只想要 ...
那样的话需要判断一个焊盘是否是热焊盘。
恩 全部高亮之后 我自己就看得懂了,分分钟判定了。想要的SKILL功能,就是把过孔打在焊盘上的器件高亮起来。  详情 回复 发表于 2016-1-14 13:45
 楼主| 发表于 2016-1-14 13:45 | 只看该作者
chrysalis 发表于 2016-1-14 11:04
那样的话需要判断一个焊盘是否是热焊盘。
发表于 2016-1-15 09:04 | 只看该作者
提供给你关键函数
pinPoly = car(axlPolyFromDB(pin ?layer padlayer))
axlSetFindFilter(?enabled "noall" "vias" ?onButtons "noall" "vias")
axlSingleSelectBox(pinPoly->box)
vias = axlGetSelSet()
剩下的自己琢磨吧
还是感谢大神原因分享关键思路,虽然我还不会写skill程序。  详情 回复 发表于 2016-1-18 14:50
参与人数 1威望 +2 收起 理由
 楼主| 发表于 2016-1-18 14:50 | 只看该作者
361553894 发表于 2016-1-15 09:04
提供给你关键函数
axlSetFindFilter(?enabled "noal ...
 楼主| 发表于 2016-1-18 17:04 | 只看该作者
Chiucp 发表于 2016-1-18 16:45
大概寫了一下,試試看
command> cvop
临时高亮的可以通过Show Element指令取消高亮  详情 回复 发表于 2016-1-18 17:44
 楼主| 发表于 2016-1-18 17:06 | 只看该作者
大概寫了一下,試試看
command> cvop
13#
发表于 2016-1-18 17:44 | 只看该作者
zhangjunxuan21 发表于 2016-1-18 17:04
很接近了,不过现在这个skill有个缺陷 就是高亮的时候是调用临时高亮的pin,无法取消高亮!我想要达到的 ...
这个skill的思路是把过孔和打上过孔的焊盘,临时高亮起来,show---Element是不是也要把过孔和焊盘都勾起来才会取消高亮。我比较期望的是可以高亮起相关的器件。不过还是很感谢两位大神的热心解答  详情 回复 发表于 2016-1-19 12:55
没试出效果,另外这个SKILL会出现误判,过孔打的比较靠近焊盘的也会高亮起来,应该是判断的逻辑不一样吧。 哎,自己不会写程序,是该学学  详情 回复 发表于 2016-1-19 12:51
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zhangjunxuan21 + 1 支持!
14#
 楼主| 发表于 2016-1-19 12:51 | 只看该作者
15#
 楼主| 发表于 2016-1-19 12:55 | 只看该作者
16#
 楼主| 发表于 2016-1-19 12:57 | 只看该作者
Chiucp 发表于 2016-1-13 17:29
大概寫了一下,試試看
command> cvop
支持原创和分享,希望能完善做的更好。
再試一下看看,這是今天改寫的 不知道符不符您的胃口 目前會重複選到相同的pin 這部分我再想想如何解決 先給你看看目前的狀態~~~ 指令一樣是 command > cvop  详情 回复 发表于 2016-1-19 17:55
17#
发表于 2016-1-19 17:55 | 只看该作者
zhangjunxuan21 发表于 2016-1-19 12:57
支持原创和分享,希望能完善做的更好。
再試一下看看,這是今天改寫的
不知道符不符您的胃口
目前會重複選到相同的pin
這部分我再想想如何解決
先給你看看目前的狀態~~~
指令一樣是
command > cvop
cp_VOP.rar
5.39 KB, 阅读权限: 9, 下载次数: 2, 下载积分: 贡献 -30 , 威望 -10
没试出想要的效果来,感觉比之前那一版本的更不好用。如附图,消除误判效应,高亮焊盘改成高亮器件。就比较完美了。  详情 回复 发表于 2016-1-20 08:55
GMT+8, 2026-5-7 19:26 , Processed in 0.250000 second(s), 44 queries , Gzip On.
