楼主: zhangjunxuan21
求检查VIA on PAD的skill
46#
 楼主| 发表于 2016-1-28 17:17 | 只看该作者
zhangjunxuan21 发表于 2016-1-28 17:15
功能方面已经能满足我的要求了。很感谢大侠的努力和分享,当然从用户体验角度看,它还可以被优化,其实显 ...
最简单的方式就是:我在allegro软件选择高亮颜色,然后输入VP,skill运行之后,器件焊盘上有过孔的全部高亮起来。
47#
发表于 2016-1-28 17:36 | 只看该作者
不用临时高亮当然可以,使用Assign Coler染色
但是取消染色就不好处理,如果全部取消染色,会把检查前染色的也清除
看你对Clear功能有什么需求了
skill实现检查器件有过孔并高亮的功能就可以了,其它的ALLEGro软件本身自带了,比如层面,比如取消高亮,我检查一个就取消高亮一个。也可以拖动鼠标取消高亮多个。关键看应用场合。  详情 回复 发表于 2016-1-28 19:26
48#
 楼主| 发表于 2016-1-28 19:26 | 只看该作者
但是取消染色就不好处理,如果全部取消染色,会把检查前染 ...
那我All改成全部染色,Clear清除临时高亮 被染色的自己解决吧  详情 回复 发表于 2016-1-29 08:50
49#
发表于 2016-1-29 08:50 | 只看该作者
zhangjunxuan21 发表于 2016-1-28 19:26
skill实现检查器件有过孔并高亮的功能就可以了,其它的ALLEGro软件本身自带了,比如层面,比如取消高亮, ...
被染色的自己解决吧
ViaInPadCheck(assign).zip
6.07 KB, 下载次数: 31, 下载积分: 贡献 -30 , 威望 -10
参与人数 2威望 +11 收起 理由
deargds + 10 支持!<span id="transmark">
zhangjunxuan21 + 1 很给力!
50#
 楼主| 发表于 2016-1-29 10:28 | 只看该作者
被染色的自己解决吧
谢谢大侠的耐心解答和技术支持,测试体验,效果感觉不错,很满意,32个赞
51#
发表于 2016-2-4 13:55 来自手机 | 只看该作者
command key  cvopFCommand not found cvopN}??x
52#
发表于 2016-3-24 21:45 | 只看该作者
谢谢分享
53#
发表于 2016-4-11 00:31 | 只看该作者
感谢分享
54#
发表于 2016-6-12 16:17 | 只看该作者
被染色的自己解决吧
对于那些没有标准封装库、布局布线不按照规则来的朋友们而言,这个很有用。
55#
发表于 2016-6-12 16:44 | 只看该作者
被染色的自己解决吧
Command > vp
E- *Error* axlFormDisplay: argument #1 should be any user-defined (other) type (type template = "o") - nil
FORM需要改一下吧
56#
发表于 2016-6-20 10:50 | 只看该作者
是 坑么 ?报错:
Command > vp
57#
发表于 2016-6-21 09:50 | 只看该作者
谢谢版主
58#
发表于 2016-6-22 11:54 | 只看该作者
看起来效果不错啊
    2025-7-23 15:26
  • 签到天数: 84 天
    [LV.6]常住居民II
    59#
    发表于 2016-7-7 15:33 | 只看该作者
    謝謝樓主分享
    60#
    发表于 2016-7-9 07:58 来自手机 | 只看该作者
    给力啊 就是下载不了
    GMT+8, 2025-9-10 16:09 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
