楼主: jimmy
★★★ 大家一起学PADS (一)★★★......【有问必答贴】
466#
发表于 2011-8-2 21:28 | 只看该作者
回复 jimmy 的帖子8 K: _5 H. t. w
% C. y. v% t9 D- X$ s5 S2 l楼主真好,偶像。。。。' o& V6 Q3 W. \  G( b$ ^
467#
发表于 2011-8-3 16:00 | 只看该作者
* c3 T! o  f- |4 |& v+ Y
% U' w9 }' [" x) m8 n8 f8 G7 c4 K回复 jongchen 的帖子. ]$ m, R! z7 j9 \. p
2 g$ t/ B- U+ O+ ^$ l" I& {+ S
就是怪,有些文件可以增加,有些文件就不行! }/ T" |! d4 I/ M
468#
发表于 2011-8-3 16:54 | 只看该作者
我已传了图怎以看不到?
469#
发表于 2011-8-4 16:56 | 只看该作者
回复 335074835 的帖子
/ S7 T: X/ e+ P$ B) S( o! \6 ^0 Q
: r% b) M" @1 A! P* a  x5 e谢谢你呀,我知道了这一步了,就是不知道怎么操作才能把脚位的顺序反过来.请教我好吗?详细一点的步骤.
470#
发表于 2011-8-4 17:04 | 只看该作者
FPC连接器/40PIN 0.5MM H=2.0MM 翻盖下接/SMD的脚位顺序反了,用PADS2007怎么把这个封装改过来呀。进入Edit之后,怎么操作才可以把脚的顺序反过来,谢谢了
471#
发表于 2011-8-4 17:30 | 只看该作者
回复 jiaoewiming215 的帖子8 w3 i8 |% v6 l/ h' I, a9 c+ }5 f1 K$ w
8 X* b4 e3 x& T* u5 k
不是ctrl+左键吗?
472#
发表于 2011-8-4 17:36 | 只看该作者
回复 junyang892 的帖子
$ s0 [, ]5 d5 O7 k5 e, Q7 K  j% X- Y' [
下次我拍,什么时候再培训呢?
473#
发表于 2011-8-4 17:50 | 只看该作者
jimmy,我的问题是,按键的封装在router里面会显示出测量的箭头,但是layout里面没有显示,但是在layout里面修改它的封装,我测量两个焊盘之间的距离,想要用尺寸来标注,结果没有显示尺寸标注,这是颜色问题吗?我又找不出是那一层,drill drawing改变也无效果。。。。。顺便帮我看看PCB呀!
PCB.rar
458.02 KB, 下载次数: 62, 下载积分: 威望 -5
474#
发表于 2011-8-5 11:52 | 只看该作者
回复 jimmy 的帖子
- A; r7 G, f& u1 v. A* I: L/ q* B/ v& S+ ]% [7 R# O
是不是应该照顾下我们三级以下的呢,让我们多学点东西,有所进步。
475#
 楼主| 发表于 2011-8-5 13:19 | 只看该作者
可乐 发表于 2011-8-4 17:50 , {! Z- s" p, w
jimmy,我的问题是,按键的封装在router里面会显示出测量的箭头,但是layout里面没有显示,但是在layout里面 ...
: [' O/ @0 n3 ]+ [- m
已修改完毕:
/ Y7 I+ [3 G8 N0 T! `& N PCB.rar (668.03 KB, 下载次数: 52)
/ U4 O9 l' d4 @' j3 ~& N  C6 b
476#
 楼主| 发表于 2011-8-5 13:25 | 只看该作者
335074835 发表于 2011-8-4 17:04 4 s; o/ h( L+ q7 {4 V
FPC连接器/40PIN 0.5MM H=2.0MM 翻盖下接/SMD的脚位顺序反了,用PADS2007怎么把这个封装改过来呀。进入 ...
: e4 b' ^" |: M2 k
file->library,找到你要修改的库:如key-666 (要将1,2脚和3,4脚对调)5 z  M  E% o! G2 ?
# n6 S) ?. E6 {" A1 G' d$ A' A1 X9 I
0 i* p0 ]7 H) I! ?' m. c
! a# C" g/ C% a9 }8 \/ A
进行封装编辑器界面后,单击第四脚,右键,如下图选择0 f4 T4 e0 C4 `& i" j
- t* I& D2 w7 r, b; p. }  Y3 M/ c9 E# P& [4 ~' n
在出现的rename pin界面中,将原来的4脚改为1.: n% j2 y9 l+ H3 A. i: I& G# g4 k1 A% ^
4 Q, V: M2 H2 D. l7 N % w7 }/ q( |( d7 @$ t6 X
- _+ z5 `+ d- h, G3 B再依次更改其他管脚
) ?1 E8 g" B8 a% h; v
. P$ O2 X# b" e1 K6 b& H ; i. Y2 q8 u) T
4 v- F  |% x( u7 V+ `( j! W3 Q, H改完后,保存.
7 m- R0 y# |. Q2 \) J
477#
发表于 2011-8-5 14:18 | 只看该作者
回复 jimmy 的帖子2 q# ^7 z- I/ `) N: @8 y% \$ o
# C: z) w! k+ y" \$ Qjimmy好像把我的图改错了,无缘多了个连接器。。。。。图是封装编辑器里面我测量两焊盘之间的距离,但是鼠标
478#
发表于 2011-8-5 14:19 | 只看该作者
但是单击放开鼠标的时候,尺寸标注没有显示出来,这个要在那里修改?
颜色设置这里的drill drawing layer的颜色要开启.  发表于 2011-8-9 08:59
479#
 楼主| 发表于 2011-8-5 17:23 | 只看该作者
可乐 发表于 2011-8-5 14:18 . |( |. O2 K) o* h. _' ~2 ^. K
回复 jimmy 的帖子
" m; f& {# D; D7 @; i; `$ a4 V$ x2 b" k7 L3 c/ e
jimmy好像把我的图改错了,无缘多了个连接器。。。。。图是封装编辑器里面我测量两焊盘 ...
4 W0 W  I; v; z5 Q4 g发错文件了8 Z6 O5 E' x3 K+ I; `
" f- [. |( F2 F* X2 C/ G正确的: PCB1.rar (665.44 KB, 下载次数: 54)
, F4 e. A9 n- {4 D
480#
发表于 2011-8-5 21:06 | 只看该作者
回复 可乐 的帖子
( {/ [* @! J1 c" e- D. w
  G, i5 `* l- i% M- D不管你是可乐还是百事. {. q+ `' d/ f* `, d
' G$ |" L" N7 I8 [1 O, h
      我看了下你的PCB,你那个尺寸标注那个选项是有问题的。8 O$ q' Q5 F8 [) V8 F0 `% D! a
       Dimensioning-layers下的TEXT与LINES是放在了ALL LAYERS,你改成Drill drawing,再把这层的颜色设置显示出来。8 d6 Y4 b& h! F
9 a+ S7 |7 w7 \3 b2 V( l' B
     编元件器时,用尺寸标注是可以显示出来的!
" t9 V) f6 A/ s/ ]
& x$ D* v6 W# O# m
GMT+8, 2025-10-4 04:09 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
