FPC软板介绍及设计注意的地方
9 _9 J3 a) l$ ^& G5 z& ~0 @; g5 A) X# s. x2 O5 O" n0 m
.FPC软板特点
7 y, I2 n& c5 V# z
随着电子产品市场越来越大,电子产品的不断升级更新,“轻、薄、短、小”和立体化组装已成为当今电子产品的发展主流。而作为电子元件载板的FPC,符合电子产品越来越精细的发展需求,明显的优势和潜在的能力,致使它在电路板生产和市场上的地位越来越受到人们的关注和重视。当前FPC每年超过20%的厂值速度增长,在线路板市场份额上所占的比例也越来越大,扮演着举足轻重的角色。
" q( H! b; g4 C Y2 p# ?$ @
1.可挠曲性
& L$ Y4 O) M4 a t$ d
FPC最显著的优势,可以实现动态和静态挠曲;FPC通过挠曲和折叠,方便地在三维空间进行布线或立体安装。
' `+ ~2 O4 z& F% u( c
2.体积小
' J; o" A1 S6 B6 k
由于设计不同,在组装中与使用电缆导线比,FPC的导体截面薄而扁平,减少了导体尺寸,而且导体介质的轻薄和可弯曲性使装上FPC的设备整体结构更加紧凑、合理。与刚性板比,空间可节省60%以上。 % R. o2 Q: }5 o2 ]4 A
3.重量轻
4 f& z' w9 l( P- ^( _& h
FPC的材料决定了产品的重量轻。在相同体积内,与电缆导线相比,在相同载流量下,其重量可减轻约70%,与刚性PCB比,重量减轻约90%。 1 z: R) ^$ I/ X
4.消除安装出错 8 v% y# b, `, @; x+ E1 ?4 t7 _
采用电缆导线安装接线,容易在安装或维修过程中出现接错,导致经常返工或浪费时间查找问题原因。FPC不存在这方面问题,只要设计图纸经过校对,生产出来的产品都是一致性,不会连接出错,使用FPC也消除了电缆导线,给设备提供一个清晰的外观。
; B0 S" e9 ]1 y' m- E+ l$ } G
5.增加可靠性 m9 `7 ]5 d2 z$ g0 p P$ q9 h( V
使用FPC装连,可在X、Y、Z三个平面上布线,减少了转接互连,使整个系统的可靠性增加,且对故障的检查提供了方便。
9 c! b" `& r! K* @$ U1 C
6.可控制电器参数
! _; T/ w" @4 K5 a# c
与电缆导线相比,FPC可通过设计控制线宽、线距、线厚、介质厚度、介电常数等参数,从而达到控制电容、电感、特性阻抗、延迟和衰减等电气特性,这些都是电缆导线难以做到的。
0 i2 s% P# C3 r; x. A
7. 可降低总成本
( y; g* k5 f1 I8 u2 ~# |2 ?
使用低成本的FPC可降低设备的整体成本。FPC可避免同时使用多块刚性板和大量的电缆导线组合,往往只需要加工一块柔性板或刚柔结合板便可取代;FPC可整体装接,能转接粘附到构件上,减少了夹线和固定件的成本。 $ C) k8 x: W+ l9 E( I0 f% y/ q
% X( G) W) e# u C$ [! h
6 F# r% X. S$ f7 Z; ]) x0 r
+ b: U& C: P5 m7 z4 `8 |
- `; ~2 q5 T( U0 _3 P
: X0 ^. u* z9 `( L3 E" A |
