楼主: dzyhym@126.com
FPC软板介绍及设计注意的地方
46#
发表于 2015-8-5 16:59 | 只看该作者
楼主,什么时候传授一下FPC板阻抗控制方面的知识
阻抗控制是指哪方面? 实际上阻抗和刚板一样 只是板材介电参数不一样(用到了fpc板材)  详情 回复 发表于 2015-8-6 10:54
47#
 楼主| 发表于 2015-8-6 10:54 | 只看该作者
ling_tina 发表于 2015-8-5 16:59
# b9 F5 F7 ]0 K% T- R, |楼主,什么时候传授一下FPC板阻抗控制方面的知识
5 P' Q7 x' v8 P- f% N; G* V
阻抗控制是指哪方面?5 g/ n7 s3 \7 k8 B# s# G- U
实际上阻抗和刚板一样 只是板材介电参数不一样(用到了fpc板材)3 N! O/ p* w5 p; D* O2 d& }/ S
我们这前做一些非常简单的FPC板 想要作阻抗控制,板厂反馈说做不了阻抗控制,所以问一下 阻抗计算是不是与刚板不一样。  详情 回复 发表于 2015-8-7 15:12
48#
发表于 2015-8-7 15:12 | 只看该作者
dzyhym@126.com 发表于 2015-8-6 10:54: k8 h* R7 q5 n
阻抗控制是指哪方面?9 z& Y' X  K- Y* o& t
; U- m: ]1 o* _( A' }
3 y- r$ L+ r3 q
板厂有没有说不能作的具体原因?或者文件发上来看下。如果你只作单面板,没有参考层面,那是控制不了阻抗的。或者说你要用1mil的芯板来作,由于线太细,他们也说控制不了阻抗的。最好问下厂家原因。  详情 回复 发表于 2015-8-7 15:30
49#
 楼主| 发表于 2015-8-7 15:30 | 只看该作者
ling_tina 发表于 2015-8-7 15:12
4 o* D7 {! e" x  v' k( m1 H; {我们这前做一些非常简单的FPC板 想要作阻抗控制,板厂反馈说做不了阻抗控制,所以问一下 阻抗计算是不是 ...
$ ~4 P, k& M5 Z$ Z
板厂有没有说不能作的具体原因?或者文件发上来看下。如果你只作单面板,没有参考层面,那是控制不了阻抗的。或者说你要用1mil的芯板来作,由于线太细,他们也说控制不了阻抗的。最好问下厂家原因。2 e6 A5 T# r" {2 h. \0 d
51#
 楼主| 发表于 2015-8-11 15:22 | 只看该作者
工厂端焊盘的设计
扰性板的焊盘不同于刚性板,扰性板需弯曲,焊盘与基材的结合会受到弯曲的影响,焊盘甚至会起翘,影响产品的可靠性。特别是单面扰性板,单面扰性板没有金属化孔连通增加焊盘结合力,焊盘与基材的结合力较弱。因此,设计扰性区域的焊盘,如果有可能,应尽可能增加设计上的保护措施,提高产品的可靠性。(这里的焊盘设计是指生产端工程完成,cad软件不好实现。但是我们在作封装时,焊环不要设计太小,比正常刚性要单边要大2mil-5mil,以方便后面制作cvl开窗)。设计的焊盘应比覆盖膜(CVL)开窗大,由覆盖膜盖住部分焊盘,以增加焊盘的结合力。. A1 y4 O9 f/ V
; y- s$ R: B" A/ \$ o  Q& c5 V$ m1 `. v, F9 Z* \' P: O( D+ f
52#
 楼主| 发表于 2015-8-14 10:43 | 只看该作者
4 \4 r: b1 F+ L( w* _( J+ U6 e
53#
 楼主| 发表于 2015-8-22 15:01 | 只看该作者
工厂覆盖膜的设计
8 r1 [" x9 W& ?. H1 N& V/ |6 Z
1 Q$ I) O1 z" z( P
54#
 楼主| 发表于 2015-8-27 11:24 | 只看该作者
' y+ {" ]$ b- h4 q
楼主,覆盖膜开同窗,没有阻焊桥的情况下,smt焊接的时候,一般容易连锡吧? 生产上面一般是怎么解决连锡的问题呢?  详情 回复 发表于 2015-12-13 17:10
55#
 楼主| 发表于 2015-8-28 08:36 | 只看该作者
% R: |6 e3 K6 x3 a; {. B
3 b7 Z$ k% X9 [! N4 U- Q: {5 C' P
补强设计
0 Z' S6 m" e2 u- ^5 ?6 R: _' G; i
补强按功能主要分三大类:
4 U! J+ o: Q- [7 U
5 L" {" T8 o* s3 Q
金手指处补强,做在手指的背面;
: S, K1 _6 H% z1 L/ h( ~, K% X$ v- `& R! a! |$ U3 x  n$ I# M
贴片处补强,做在贴片背面;
& r& _* I" T, ^9 \+ @
1 [- q3 v- s# [- T
插件处补强,做在元件面。
- ?3 g' P6 a8 z6 a* S" e
( V0 V/ g6 a4 Y& p  \  N
    2024-8-5 15:54
  • 签到天数: 170 天
    [LV.7]常住居民III
    56#
    发表于 2015-9-1 13:19 | 只看该作者
    好實用的資訊,謝謝分享.
    常来看看 不断刷新内容  详情 回复 发表于 2015-9-2 13:56
    57#
     楼主| 发表于 2015-9-2 13:56 | 只看该作者
    YAWEN 发表于 2015-9-1 13:19
    " e$ o2 T5 S" B' d0 @! B好實用的資訊,謝謝分享.
    + E* |7 M* M7 c) O' I- B2 t% [# X; t
    常来看看 不断刷新内容
    ; K" W2 L& B$ N- r% @- W. v& [
    58#
     楼主| 发表于 2015-9-2 13:59 | 只看该作者
    补强设计的时候需要注意以下内容:
    , C; E6 }7 z/ Y& n$ R1 补强区域(可以在pcb中单独用一层用铜或其它描述出来) 8 d% N- N! h  b  M: ~' M" ~
    2 补强材料(在制板叠层中或其它说明中,说明清楚)6 Q! r" v, |& M. A! x
    3 补强厚度(可在pcb中或制板叠层中等说明中进行备注,注意厚度说明清楚). f! E9 `: F6 g0 W. n& e, Z+ o+ T; u7 _
    4 补强板层面(在pcb描述清楚)
    ! N7 l3 o" E" ~6 U5 Y8 F8 [7 y, t9 E( u! ]8 K' R* F- E! M# I
    3 u/ p" \$ h! \" ]
    59#
     楼主| 发表于 2015-9-6 10:56 | 只看该作者
    补强在叠层中的说明案例+ ^$ X) ^" A4 f, u* Z
    ) n8 |9 f* @1 V5 P' D
    2015-9-6 10-56-24.jpg (66.19 KB, 下载次数: 2)
    60#
     楼主| 发表于 2015-9-15 09:03 | 只看该作者
    补强在文件中的说明(单独用一层)
    7 a# _% g/ i+ l- D8 v" v* F  W! {6 H) L$ B5 y7 k
    2015-9-15 9-03-58.jpg (48.9 KB, 下载次数: 2)
    GMT+8, 2025-7-17 06:28 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
