查看: 20511|回复: 108
Layout鲫鱼塘――DXF导入PADS Layout之图形导入不完整
发表于 2014-5-27 12:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2 s+ C" q- y0 s8 o- v
# M7 d0 k7 o9 G+ Y" }
DXF导入pads Layout之图形导入不完整
$ w. H6 X, K8 |0 h% @9 S
& ^; w/ U7 a2 O$ g
Layout鲫鱼塘〖①〗超级群45686280
; i6 A/ J; K+ y2 Y4 Z! ~- z0 {+ ~
. ^; H$ ~" k# }3 }5 S
上一篇:
. G# w1 Z" f4 y+ \
DXF导入PADS Layout之图形无法导或导入后消
* C2 m5 s5 C. T* W; e
1 e  ]/ O+ S3 L: g
情况和问题有些类似,但是用了以上所说的所有方法后还未能解决问题,如下两图:上图是CAD、下图是导入PADS Layout里的
. T5 p& L" V: }1 h9 u4 q# n
       从图中可以很明显看出右图中有部分图形未导入,而且未被导入的线也已经转换成了多段线。经对比导入的线和未导入的线特性不同这处是所处层不同,导入的线在0层,未导入的线在3层,如下两图所示:
7 X; W( ?+ _3 F& V, e
$ w! i4 b: F7 ]0 u- J
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
) U% T/ R6 e* }. |  G
6 {! h; ]6 K$ r6 C: X* {
推荐
发表于 2014-6-13 20:57 | 只看该作者
PADS 的导入只要是将文件保存为高版本的DXF 文档导入就会有很多弧形多义线无法导入。解决的办法只能是另存为R12/14 格式才能全部导入,不知道PADS软件为什么不提高一下,对应高板本的DXF,因为低版本的DXF 文件太大了。
推荐
发表于 2022-10-31 15:31 | 只看该作者
之前也一直有遇到这个问题  后来重新打散重组能够解决一部分问题
推荐
发表于 2020-8-28 14:26 | 只看该作者
发表于 2014-5-27 18:02 | 只看该作者
常遇到这问题,正好可以看下
发表于 2014-5-28 09:00 | 只看该作者
以前遇到这问题,现在学习了。。。
发表于 2014-5-28 10:39 | 只看该作者
遇到过,看一下
发表于 2014-5-28 14:06 | 只看该作者
可以借鉴下
发表于 2014-5-29 08:21 | 只看该作者
看看!学习了一招!
17#
发表于 2014-5-30 11:47 | 只看该作者
看看 学习一下 一直会有这种问题 会遇到曲线不能导入 怎么办?
18#
发表于 2014-5-30 16:42 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-1 22:39 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
