查看: 38773|回复: 139
Layout鲫鱼塘――DXF导入PADS Layou之图形无法导或导入后消
发表于 2012-5-15 10:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 哆啦@梦 于 2018-3-5 16:18 编辑 " v0 L0 [- x6 D# O; a
) s* _- `( o/ k9 T; t
上一篇:- N5 i2 Y: L' n) `* s
DXF导入pads Layout之导入板框
& W6 o, q4 o  [: d4 B0 }5 X4 S2 c& ?: Z, `& v& m
      第一情况:有些线导入后消失了,也就是有些线没有导入pads Layout
/ s6 b0 E' q1 ^6 D/ j3 h8 c$ Y     先来看一下所说的这种情况是怎样的?从下两图可以看出差异,左图是CAD里的图,右图是导入PADS Layout里的图,导入后图的右部有几段弧线很明显没有了(绿框中的部分)。7 G6 c  O+ ^9 }/ ?
& G& `- B- |; B2 O' |* o4 T
; f6 ~9 d8 \; p1 o/ c
) L# E! T9 z1 z9 s7 @4 g4 Z
这是什么原因呢?在CAD中看一下这几段弧的特性就知道,从下图中可以看到这段弧线是“样条曲线”,而其它导入的线不是“样条曲线”,因此分析“样条曲线”不能导入PADS Layout,所以将这几段弧转换一下,转成多段线就可以了。
) q6 o) K6 c. j7 N5 g; z
   样条曲线转多段线操作:选中要进行转换的样条曲线(可以同时选择多条)→输入“flatten”→Remove hidden lines?<No>:→输入“N”;回车(操作中所说的输入都是在命令行里输入引号“”里内容)之后,选中这个对象,你就会发现上面多了好多蓝色的夹点,而弧线的特性也已经变成了“多段线”。如下图
! p2 l; O, C$ c" U' Y- b/ N! Q
6 l: q. R9 r" c7 `3 |
1 a8 [1 E$ A. ]/ o8 N* g& d
- t- T0 J9 l5 S! z将所有的样条曲线都转成多段线后导入PADS Layout的图如下。7 G' g8 A: B. M& @8 F* L
' E! T' K7 L4 \9 h5 B
经过多次试验后发现有些样品曲线不能一次转成多段线,也会导致所有样品曲线无法转换,这个问题比较麻烦。因为不容易的找到是些样品曲线在作怪。
3 W8 d1 `% Z3 L! j! J/ j3 L我一般采取以下方法:9 U+ W7 }6 D9 |* l/ o
1.只选取一定要转成多段线的样品曲线,再转一次看能不能转成功,如果还是转换不成功就在层管理器中新建一层,然后在新建的层上通过“对象捕捉”功能捕捉到各线的端点、圆心等把图再画一次,这样其实等于描红,很快就能画好了。, D: e# I0 K3 {6 M& c: R. i9 C
2.然后把那些被描过的线和不要的线删掉。
$ E) {8 o; v+ x3 m2 h; W, ?      另一个情况,图形无法导入PADS或导入后消失。导入的图形很简单,如下图:% u0 l) M* d; z. ?# e8 w
5 f0 P2 E* m. q
* c# }' ?! D3 [  U9 e
! T% Z4 j* b$ X8 Q, D6 |
6 w8 ~5 T3 o0 ?9 V( L( Z( T
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
jimmy + 10 很给力!
推荐
发表于 2020-11-5 11:50 | 只看该作者
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
( ?! K7 p& U& p& t/ _) C
推荐
发表于 2020-8-28 14:32 | 只看该作者
知道有这个问题,但是从来不知道是什么原因导致的
推荐
发表于 2020-3-24 08:17 | 只看该作者
发表于 2012-5-15 14:23 | 只看该作者
{:soso_e183:}  很给力
发表于 2012-5-17 15:49 | 只看该作者
给力
    2019-12-7 15:02
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2012-5-17 16:17 | 只看该作者
    谢谢分享,
    发表于 2012-5-17 18:41 | 只看该作者
    谢谢分享. Y' @+ @5 z( A$ J, c
    EDA365速度越来越来慢了,, N: j* b# L  T% ?3 }
    有些图没法打开
    2020-7-22 15:08
    发表于 2012-5-18 11:12 | 只看该作者
    很有用
    发表于 2012-5-18 11:57 | 只看该作者
    好东西,谢谢分享!
    2019-11-15 15:58
    发表于 2012-5-18 12:36 | 只看该作者
    很好啊···之前我摸索好久才懂的啊··早看这贴就不要那么浪费时间咯
    发表于 2012-5-19 11:05 | 只看该作者
    学习了
    13#
    发表于 2012-5-19 14:25 | 只看该作者
    学习……
    14#
    发表于 2012-5-19 15:57 | 只看该作者
    谢谢分享,正好实践下
    15#
    发表于 2012-5-19 16:22 | 只看该作者
    学习了
    16#
    发表于 2012-5-19 23:00 | 只看该作者
    好多图都看不了
    17#
    发表于 2012-5-20 09:32 | 只看该作者
      很给力 4 W/ |/ }. Q  r! L: p+ v
    18#
    发表于 2012-5-20 10:40 | 只看该作者
    继续学习,但我从CAD导到PADS,还是经常不行
    GMT+8, 2025-11-2 01:53 , Processed in 0.171875 second(s), 30 queries , Gzip On.
