查看: 36292|回复: 116
allegro 封装焊盘编号修改保存错误。
发表于 2014-2-24 15:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人小菜鸟一个,用FPM0.0.8.0做的封装SOT23-3 , 在allegro打开修改了一下焊盘编号顺序(例如将1-2-3改为1-3-2)保存时总提示错误,不知道什么原因?
4 S( J4 R. x3 @WARNING(SPMHA1-297): Create symbol illegal element.: @( b- P3 _) G# b. B  t
, j( R2 P. {3 r0 ~9 u( A5 u5 z4 {WARNING(SPMHA1-297): Create symbol illegal element. % ]* |& @7 ^1 ~
5 X5 J  W  Q0 H
ERROR(SPMHA1-291): Create symbol has been aborted.: H4 F. W9 l' v/ B/ R
推荐
发表于 2014-4-25 13:14 | 只看该作者
ebaozi 发表于 2014-4-25 10:29$ L8 ]/ s7 ^# ?1 G4 U
貌似16.6才开始有这个问题。
3 q) |5 N! e8 ^' @是V16.6才有的問題,
( w5 l0 l- a2 s1 p; Y) c我的解決方式如下
, s2 a' V( _; n, x5 Y1.將附件的兩個檔案拷貝到 %HOME%\pcbenv 的目錄下
1 }0 h5 _% |. |2.在allegro.ilinit檔案裡面加入下面這一行
/ X" l, O/ g8 t/ O load("sda.ile" "www.eda365.com")
; h6 \: q+ p9 `5 b1 B3.開啟Allegro,並打開一個由FPM軟件所產生的*.dra檔案
8 g$ m! P' \3 Z6 ?) `6 X4.在command> 輸入sda0 ]6 q7 y# x; d$ X9 i& L( k7 ?
5.這樣此檔案就可以做任何修改並存檔
) a0 o* y9 S& C3 O# V sda.zip (10.12 KB, 下载次数: 887)
热心人!: 5.0
金币不够,能否把这个附件发到邮箱 谢谢  详情 回复 发表于 2018-10-16 00:01
热心人!: 5
亲测有用,谢谢!!  发表于 2017-11-30 10:26
遇到同样的问题,依靠XYX365的方法才解决问题,谢谢。  详情 回复 发表于 2016-1-31 21:38
为什么按照步骤做 不行呢allegr skill也自己创建了放在pcbenv文件夹下了, 但是在命令窗口输sda的时候总是 Command > sda E- Command not found: sda 求指教啊!!!  详情 回复 发表于 2015-7-17 15:22
怎么才能下载呢? 求大神指教  详情 回复 发表于 2015-5-8 10:54
同过这个方法我也解决了问题!太棒了!十分感谢!!  详情 回复 发表于 2015-3-29 19:53
3Q。问题得到解决。 只是原来没有allegro.ilinit这个文件,需要自己创建。  详情 回复 发表于 2015-3-10 15:00
这么贵!!!还好我金币多~  发表于 2014-8-7 17:42
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
ebaozi + 5 赞一个!
推荐
发表于 2018-6-29 09:18 | 只看该作者
这样修改一下就能正常保存了。
* X( |, q6 }1 v( c4 H9 t
就很棒,没想到居然可以  详情 回复 发表于 2021-6-30 09:24
赞。。。。感谢大神FPM0.0.8.0生成的封装格式默认保存符号.osm,选择了那里就可以保存.psm了  详情 回复 发表于 2019-10-13 15:42
推荐
发表于 2014-8-13 13:57 | 只看该作者
ERROR(SPMHA1-291): Create symbol has been aborted.----运行下,db check
这个一样能解决  详情 回复 发表于 2015-7-12 16:08
推荐
 楼主| 发表于 2014-6-26 09:41 | 只看该作者
SmartEXP 发表于 2014-6-25 18:41. l9 `4 P1 ]1 H3 J. D
我安装的是16.6版本的,但是不知道应该把附件放在哪里,到现在还不能保存psm文件,求助
3 ?2 X* I8 A; y, h/ c在整个硬盘里面没 ...
. t. h# k' v) W3 h; ~  N
D:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\SPB_Data\pcbenv
$ W) B! G0 v& D: x, Q5 N' O6 T9 ~, {6 O- \
也可能是C盘
发表于 2014-2-24 16:59 | 只看该作者
用的人少啊,自己慢慢画吧
 楼主| 发表于 2014-2-24 17:35 | 只看该作者
ABCLSL 发表于 2014-2-24 16:59
5 a  |2 h$ W6 G- o用的人少啊,自己慢慢画吧
) F. U! d7 g9 B0 k感觉ALLEGRO 画封装好慢啊!也可能是不习惯的原因!
发表于 2014-2-24 22:37 | 只看该作者
rongade2008 发表于 2014-2-24 17:35
2 I' T4 X: Z+ v5 l& J' A) O- I" t感觉ALLEGRO 画封装好慢啊!也可能是不习惯的原因!
' n& H7 e& ^, ^
同感!
发表于 2014-3-5 10:15 | 只看该作者
楼主解决问题了没有啊?我也碰到这个问题,无解中
% F0 Y1 n/ ?# ]' J
 楼主| 发表于 2014-3-5 15:46 | 只看该作者
这个问题,在论坛有结果了!这个问题暂时还没有解决的办法,据说正版软件不存在这个问题!
* h. m! {: X4 f- ]* J6 dFPM0.0.8.0生成的封装格式与ALLEGRO本身生成的封装方式不同,生成后是锁定的,也就是不可更改的。
发表于 2014-4-25 10:27 | 只看该作者
我也遇到了这个问题。不能修改很郁闷。
发表于 2014-4-25 10:29 | 只看该作者
貌似16.6才开始有这个问题。
发表于 2014-4-25 14:54 | 只看该作者
号拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜吧
 楼主| 发表于 2014-4-25 17:05 | 只看该作者
XYX365 发表于 2014-4-25 13:14- a% s. E* _$ L
是V16.6才有的問題,
+ }) J% x9 [7 {. Q4 t6 t* ?我的解決方式如下9 P4 k8 Z- G/ F  }1 O) X; }
$ S- A6 X5 ]+ e2 o1.將附件的兩個檔案拷貝到 %HOME%\pcbenv 的目錄下
* n- \0 M6 c: F# `5 i! V能详细点吗?没有找到!
. Q! r7 {/ Q- y8 W5 H4 z是V16.6才有的問題,
$ n) N/ K; S8 h5 h$ I8 |我的解決方式如下0 n9 i3 d" d* j7 E
  \9 d4 C% y+ N6 y1 Y( ~) M/ q
1.將附件的兩個檔案拷貝到 %HOME%\pcbenv 的目錄下& t8 c2 O6 c4 e; O3 Z' R/ _$ w
能详细点吗?没有找到!
13#
 楼主| 发表于 2014-4-25 17:20 | 只看该作者
+ G# @2 [1 Z- C4 ?  E是V16.6才有的問題,% I# K' y  y$ n7 A4 X9 q0 Z% J
我的解決方式如下
& F+ x% q8 \# R# z1.將附件的兩個檔案拷貝到 %HOME%\pcbenv 的目錄下
5 q* T# H$ v8 X1 h+ g
试过了,保存的时候还是提示一样的错误信息!是我哪里操作有问题吗?
14#
 楼主| 发表于 2014-4-25 18:06 | 只看该作者
1 F: m- r* V  H9 D/ J是V16.6才有的問題,0 g, o+ W" ]7 W, `$ A# Y
我的解決方式如下5 S9 k% [" S2 k; q
- `5 b: t; E0 H! L: \
可以了!谢谢分享!
15#
发表于 2014-4-27 09:01 | 只看该作者
谢谢,楼主将你的研究成果分享
GMT+8, 2025-8-20 06:54 , Processed in 0.140625 second(s), 34 queries , Gzip On.
