楼主: rongade2008
allegro 封装焊盘编号修改保存错误。
61#
发表于 2014-12-12 10:45 | 只看该作者
16.6还是有问题,输入sda 显示有错误,求解!
62#
发表于 2015-1-26 20:05 | 只看该作者
這侽孓譙悴丶 发表于 2014-10-15 21:19
7 s- Q8 }3 h) k/ T" L( [$ C6 m( i+ `1.直接在ALLEGRO 命令行输入echo $localenv然后回车,命令栏返回的值即是你电脑上pcbenv目录所在的路径; ...
! l1 s8 c( p8 l1 T感谢大大指点,找到了,希望后面一切顺利# r% T# a0 F9 Y! M3 L0 U
63#
发表于 2015-1-26 20:23 | 只看该作者
rongade2008 发表于 2014-4-25 18:06! m; d$ [0 c' u2 Y) m0 V( q
可以了!谢谢分享!
7 w- W% |- D; \& g, ?) ]  [' ]
楼主大大,按照这个复制了,也写上那个网站了,在Allegro里面输入命令sda无效,求解啊~
5 o+ a+ E! n* v6 d! p+ [* _
64#
发表于 2015-1-26 20:49 | 只看该作者
Nety0403 发表于 2015-1-26 20:23' {8 D# g  @# ^+ G7 `6 J7 R
: j! K7 g; o0 R9 W, ]0 O问题是你的SKILL加载上了没有,如果没加载上的话当你输入命令并回车后命令栏会有找不到该命令的英文提示得,看看你命令栏返回的是什么
9 S" S/ y5 T( [- z+ i7 v
65#
发表于 2015-1-27 09:20 | 只看该作者
這侽孓譙悴丶 发表于 2015-1-26 20:49
& @; K0 H0 n, W: t' R3 V问题是你的SKILL加载上了没有,如果没加载上的话当你输入命令并回车后命令栏会有找不到该命令的英文提示 ...
; L; i+ @2 H8 |/ F
SKILL 怎么加载啊. Z5 b, U$ p/ I8 ?, K. U
现在应该就是没加载的状态" _$ Y: z2 N! y* f: Z( W+ I8 [
输入命令返回的! M- ^7 M6 m4 [: F$ C- K
Command > ada5 M6 H$ K( i- W5 I+ ^, y& l
E- Command not found: ada
' G& F  _" _, x0 z$ l求指导啊( z5 V9 e7 R" J5 S2 u. l
要新建文档allegro.ilinit  详情 回复 发表于 2016-6-2 14:28
66#
发表于 2015-1-27 09:38 | 只看该作者
這侽孓譙悴丶 发表于 2015-1-26 20:49* D3 G8 b2 j' j* l( m# {2 L0 l
主 题:在Allegro中如何加载SKILL?
1.创建allegro.ilinit, 在文件里添加类似load("c:/CADENCE/skill/drc.il")的语句,每句占一行.
1 F' q% F; ^: e" d8 a7 N+ H) ^2.将allegor.ilinit ,拷贝放进C:\Cadence\SPB_15.2\share\local\pcb\skill.到了这一步在ALLEGRO的命令行应该可以输入 SKILL所定义的命令了.但如果想在ALLEGRO的菜单添加响应的菜单,请继续往下读9 Y/ E( ]0 y/ r5 A, _
  k$ I4 N/ E, e: }, m7 i
还有FPM的破解文件:
; ~- Y7 D4 H) x- N1 _9 A用UltraEdit打开FPM.exe,查找"33 C0 E9 F2"(注意中间有空格) 8 G( k/ @+ L4 ~) T% k" F' y, [
将33改为8B,F2改为00,然后保存,就可以打开了 : d1 f2 F4 x0 T% D
5 `9 t) }3 D; A" v5 b( z) |6 N& I/ z/ K解决办法:用UltraEdit打开FPM.exe,查找"33 C0 E9 F2"(注意中间有空格)将33改为8B,F2改为00 . P( `6 j# _, F
- |1 x0 }0 i# O3 T& ?. h- A( W/ r, o
发现用FPM生成allegro的菜单后,FPM菜单下的命令用不了, & w, V) n* ?/ `! o
解决办法:只要把把X:\Cadence\SPB_16.3\share\pcb\etc\skill文件夹下的allegro.ilinit文件拷贝到pcbenv文件夹下就行了
/ ]  E) b( U: R( b
# T+ ]" H  M: ]( l7 z' s0 Q+ j' j/ D! Z4 E5 Q- L9 m) f, x
7 z/ m$ O+ H) B: ]! U是不是把X:\Cadence\SPB_16.3\share\pcb\etc\skill文件夹下的allegro.ilinit文件
2 {) e# V+ E" q" o* R的文件Copy到 D:/SPB_Data/pcbenv/目录下,然后在里面添加load("D:/SPB_Data/pcbenv/sda.ile" "www.eda365.com")
( G6 \/ ^5 E( f1 |, X9 c" _
先生,您好!我按照您的方法试了一下,还是不行,感觉是那个allegro.ini不行呀?谢谢  详情 回复 发表于 2015-3-1 14:07
67#
发表于 2015-1-27 10:15 | 只看该作者
Nety0403 发表于 2015-1-27 09:20, _3 z' W/ z# q7 \2 S
SKILL 怎么加载啊+ O% r- Y9 a3 H$ K
现在应该就是没加载的状态  N) D; m+ D0 S* i* L7 E
输入命令返回的
; o6 o) u/ R4 ]3 j( D$ M0 {$ _+ F$ Y终于好了7 m* F2 _+ v4 F
那个Load语句加错位置了! v- ]' ?+ O, k( T9 {/ m
之前破解那个FPM,打开那个SKILL文件,里面有一段话4 @5 [+ h8 v" Z8 Q, P
我之前把LOAD放在那个FPM_BEGIN END里面,然后就识别不了了  I! ~+ X! e9 S% N
拿出来就可以了
+ `" |* s' N, o" N) i* b感谢大大0 D! O8 v% m) t+ O
load("sda.ile" "www.eda365.com")7 _& B. ~9 ]2 F3 I  o% S% b
;FPM_BEGIN0 n; s0 m* r) y) @3 t
load("D:/FPM/util/fform.il" ""): O' A2 E  N' ~. s0 G3 v
load("D:/FPM/util/gridsa.il" "")
' D1 O, t( x) N3 e1 `) nload("D:/FPM/util/qview.il" "")7 @9 c% _4 x" Z/ K1 H6 l' p4 j) _
load("D:/FPM/util/cot.il" "")- v# l! r+ X/ f+ J- D
load("D:/FPM/util/boundaryview.il" "gds")
) \5 w6 x8 g8 v" s% I2 pload("D:/FPM/util/scalpel.il" "")
% c( P+ x5 }" ~7 ]# z* z  p" Kload("D:/FPM/util/conv.il" "")8 a, [4 i7 U9 D
load("D:/FPM/util/align_sym.il" "")
" k6 I0 H/ L4 m" l/ @& P& sload("D:/FPM/util/hlvia.il" "")
* o: n0 i2 e0 r7 _, v3 F1 c;FPM_END
* l6 I% l4 j# f/ }% _4 v$ Z' v  f& D. G7 i+ |
1 C0 o2 B* \0 {
因为我没有找到.ilinit,不知道为什么没有这个文件,感觉是先要装skill什么的,也不太清楚,希望您稍微指导一下,谢谢  详情 回复 发表于 2015-3-1 14:12
68#
发表于 2015-1-28 15:42 | 只看该作者
这是1.6的BUG吗,有没有最新补丁呀
69#
发表于 2015-3-1 14:07 | 只看该作者
Nety0403 发表于 2015-1-27 09:38
& w, S9 H1 c7 Z- v6 r9 H& M还有FPM的破解文件:
+ K; k  {3 [+ b  g5 _: e用UltraEdit打开FPM.exe,查找"33 C0 E9 F2"(注意中间有空格) 0 r1 X1 I( {& y1 Z+ x
将33改为8B,F2 ...
9 i) e1 H/ ~" w7 @  g先生,您好!我按照您的方法试了一下,还是不行,感觉是那个allegro.ini不行呀?谢谢
- f% A. U* K$ h
70#
发表于 2015-3-1 14:12 | 只看该作者
Nety0403 发表于 2015-1-27 10:15: Z/ k+ ~: @1 B6 ]( p6 U5 L  r; ^
终于好了
/ Z1 @" N# S! k0 ~% p那个Load语句加错位置了
' i! A3 L$ ^9 C" a之前破解那个FPM,打开那个SKILL文件,里面有一段话
7 t6 e6 v0 R% b1 A( g% k因为我没有找到.ilinit,不知道为什么没有这个文件,感觉是先要装skill什么的,也不太清楚,希望您稍微指导一下,谢谢
你可以參考下面 https://www.eda365.com/thread-29437-1-11.html  详情 回复 发表于 2015-3-3 08:53
71#
发表于 2015-3-3 08:53 | 只看该作者
fu师长 发表于 2015-3-1 14:12
* Y' z9 C, L- r因为我没有找到.ilinit,不知道为什么没有这个文件,感觉是先要装skill什么的,也不太清楚,希望您稍微指 ...
0 w3 W0 a0 {) Y( m" K你可以參考下面/ u% A! M, N) l9 [) I, e
https://www.eda365.com/thread-29437-1-11.html: n7 J& N4 h9 H9 L$ G& b
) B7 g0 _$ M2 C7 _  ~# G
72#
发表于 2015-3-10 15:00 | 只看该作者
XYX365 发表于 2014-4-25 13:14
1 u* {7 r$ i$ V6 ~% P是V16.6才有的問題,
8 `# B+ ^( |  @2 ?' b- \我的解決方式如下
! q2 C  j9 b1 U! G$ V& Y( ?0 i1.將附件的兩個檔案拷貝到 %HOME%\pcbenv 的目錄下
! i. u( Q7 H3 |0 t- o. x
3Q。问题得到解决。
3 c$ Y6 |+ {% f1 \2 [( E6 e; \. `7 E
只是原来没有allegro.ilinit这个文件,需要自己创建。
0 k3 ^/ W$ Q' l7 G6 m
能上传你创建好的吗  详情 回复 发表于 2015-5-14 15:22
那这个文件要放在那里呢?  详情 回复 发表于 2015-5-8 11:13
73#
发表于 2015-3-29 19:53 | 只看该作者
3 y4 o. A7 q- u是V16.6才有的問題,
, J# u( W! b: X  }; K" E1 W我的解決方式如下
3 _7 K) x1 X% [. a' r1.將附件的兩個檔案拷貝到 %HOME%\pcbenv 的目錄下
7 I! h) w9 z/ l7 L
同过这个方法我也解决了问题!太棒了!十分感谢!!
麻烦大神描述下详细操作  详情 回复 发表于 2015-9-6 19:29
74#
发表于 2015-4-2 10:33 | 只看该作者
问题解决,怒赞!!!!& V: V9 r% H$ n4 K- S
75#
发表于 2015-4-28 21:04 | 只看该作者
不错,非常感谢!
GMT+8, 2025-8-20 08:30 , Processed in 0.109375 second(s), 21 queries , Gzip On.
