查看: 7062|回复: 39
[仿真讨论] DDR3大牛进
发表于 2013-11-8 13:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
( ]# V" }' z6 ~$ `$ s6 c% z; |) u+ u2 J+ `8 x. T
一块嵌入式板子,电源等问题已经排除。DDR3的时钟DDR_clk 600+M时系统崩溃,且必现,调整到400+M时系统稳定工作,LAYout各项等长都做的很好,电源分割什么的和人家的DEMO板都一样,刻就是出问题呀,这个怎么破,还有啥可以调的,请大牛给个指导啊,一个半月了{:soso_e109:}
; N( g  s- f& o. u" e. |1 B7 g& m: W: o6 x
忘了跟大家说以下情况,系统崩溃之发生在跑业务的时候(大量数据读写),不跑业务的时候不会崩溃
推荐
发表于 2013-12-13 14:13 | 只看该作者
1: 看看ODT是多少? 一般建议ODT60,或120" R0 C# g1 h! t2 f2 M) l4 r
2: 2T模式打开,如果是地址出现时序的问题,2T模式会有帮助
, N- V$ U) f5 @% I- R3:自己的芯片,还是别人的芯片。自己的就要看IC内部设计是否有问题了!
推荐
发表于 2013-11-16 09:55 | 只看该作者
没有测试工具情况下的调试只能是猜了,我建议可以在安全的情况下调高一下1.5V的电压,如调整50同mV,外接稳压源只能提高电源的输出电流,别的帮不上多少忙。而且你外接电源时,用的电缆线如果过长过细的话,会有很多别的问题。
2 j& r% r8 k% L8 a* V. S0 L4 ~你可以作一下对比测试:) v1 L6 {. g7 Q( {; }
两种情况下DDR芯片下电压的变化,用示波器记录,打开余辉模式,用直流档,电压分辨要达到10mV的级别,可以示波器的offset功能,当然你的示波器得有这个功能。看看两种情况下电压的波动有什么不一样。, \4 V6 @9 F5 M
第二种办法:在DDR芯片的的电源上引脚上多加些电容,大大小小组合起来用,看有没有效果。2 x# T! p% g2 J- {5 A
第三,调高1.5的供电压50mV,看有没有效果。
6 R6 M& {( c$ |. W' z! A, A0 `; B如果是电源的问题还可以调调看,如果是时序或是由于叠层不当引起的问题,那可能比较难搞。
. N4 m6 l) ?1 i, X" V6 f% A; Y9 @如果你的示波器能看到一个完整的波形(包括过冲,下冲,反射,振铃等细节),这样你可以调一下ODT,找到一下最好的情况,再作其它的调整。3 @" }1 g5 e, r
最好的办法就是仿真,找调试方向。
, o4 t7 {1 I1 ]3 E, ?
推荐
 楼主| 发表于 2013-11-15 14:13 | 只看该作者
本帖最后由 lkzuihao 于 2013-11-15 15:02 编辑 6 L, h6 o  `' _9 O
Dandy_15 发表于 2013-11-14 20:38) \* e0 a, p; T, S- r
不知道是不是你示波器或是探头的带宽不够,波形没有任何细节,应该是方波的东西,被测出来接近三角波。8 i  w7 s& K  v- {
如 ...
% ], {4 ]; z" E( X2 P
% B4 s8 j2 X" p
多谢这位兄台的分析。
! h" _* P* G" i) L# L# j6 K% H  A0 m我们这条件不够,看不了眼图,现在使用的已经是我们公司最好的示波器了,就是测到600+M的时钟结果都不很稳定,捉急。
5 b! \' V( f  B9 @我觉得SSN可能性更大一些,现在我已经把核心电压和DDR3的1.5V都外接稳压电源了,高速还是这个问题,对比低速运行,1.5V的峰值电流会高50mV左右,别的没啥区别。
+ Q; V+ O- b6 g, @. F4 M  Q* z现在这板子已经来不及讨论FLY-BY还是T了,我希望能在T下解决目前的问题。' N) \% r: }. T5 m6 E" A$ t( _
也不知道在现有条件下,还能做些什么工作。我懂一点UBOOT下的知识,能自己调整配置DDRC的寄存器,目前做过一些ODT、Trc、Tcl、Tras、Trp的调整,但是也没有什么效果。
. ~. t. Z+ e7 R0 z0 b- c) R有4快一样的板子,有2快情况好一点,运行的时间会长一些,另外2块就不行了,很快就会崩溃。
发表于 2013-11-8 13:59 | 只看该作者
就是跑不了高速率嘛。SI 或者PI问题" V3 ]3 |/ u4 d0 r0 w+ e. D- H' C
1、查一下信号质量问题,是否过冲太大。附上图片。
, L/ j$ b6 }: Q2 r' r2、时序,等长,结合眼图
! U8 F+ r) l2 C/ P4 S3、电源噪声。也附上图片吧
 楼主| 发表于 2013-11-8 14:41 | 只看该作者
eeicciee 发表于 2013-11-8 13:59; ?+ ]4 J" a$ l0 Q6 k* t1 C
就是跑不了高速率嘛。SI 或者PI问题
7 U5 Y+ v* b/ t7 Q1、查一下信号质量问题,是否过冲太大。附上图片。
  n; o4 Z* |5 e. C" R% }2、时序,等长, ...
% c8 _; W4 {: O% o, f等长数据表我就不贴出来了
3 _7 \+ O. [  @3 z$ O+ f; ~$ [电源我们用台式串联稳压电源替代过,应该不会有问题4 X; j! z6 l! `( P% _7 V
8 c0 m  ^5 k; R5 \ 数据已于 14:39 保存10 秒后保存 保存数据 | 恢复数据    字数检查 | 清除内容    加大编辑框 | 缩小编辑框2 ^1 n) Z1 Z: [
附加选项* @, q/ ]$ S& y! a) q$ R0 U) C
本版积分规则参与/回复主题   转播给听众
; j8 s  ?* h, n3 `% u- B1 G5 q          / H+ Y4 Q" y$ V6 S# @7 Q- h
DDR_DQ0波形
DDR_DQ0波形
地址线DDR_A0走线
地址线DDR_A0走线
地址线DDR_A0波形
地址线DDR_A0波形
DDR_DQS0波形
DDR_DQS0波形
DDR_DQS0走线
DDR_DQS0走线
ddr_clk0走线
ddr_clk0走线
ddr_clk0波形
ddr_clk0波形
DDR_DQ0走线
DDR_DQ0走线
 楼主| 发表于 2013-11-8 14:42 | 只看该作者
本帖最后由 lkzuihao 于 2013-11-8 15:14 编辑 0 A5 R- ?+ E% I0 E1 a$ l. U
+ t! ?8 T9 ]' E+ o贴的图顺序被打乱了,好像没法调整
1 [7 y) p0 F- O) w4 G我把波形图整合到一起,如图
 楼主| 发表于 2013-11-8 14:47 | 只看该作者
eeicciee 发表于 2013-11-8 13:598 s  H! Q1 N2 i2 p0 U, H
就是跑不了高速率嘛。SI 或者PI问题$ T+ ?, L5 b' f4 T- i; _3 J1 D
1、查一下信号质量问题,是否过冲太大。附上图片。* q  ?$ o7 d$ A$ k
2、时序,等长, ...
& {, [) f) [3 C7 ]
系统崩溃后,地址线A0上的信号就没有了,但是CLK、DQS、DQ信号都还在
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2013-11-8 14:49 | 只看该作者
    DDR3一般建议地址线走Fly-By,而且要有终端VTT匹配。如果走T型拓扑,VTT匹配应当放在T点处。
      J2 }0 i2 j' \1 d1 x9 A曾经把DDR3走成T型拓扑,VTT匹配放在T点处,时钟频率只能到400mhz,再往上就跑不起来了。
    & T( v- ?8 S& `2 w" l9 Q" w当然,不同IC的要求不尽相同。
     楼主| 发表于 2013-11-8 14:54 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2013-11-8 14:49  u" i' W6 \1 ]% J  c5 p
    & c% Z2 M6 w" |( O9 X曾经把DDR3走 ...
    ( K$ S# C8 Z0 g; @- W我们的是T型的,不过这个应该没有问题的,之前在别的板子上已经屡试不爽了(同一个IC的解决方案),600+M跑的哗哗的,从来没有出过问题
    发表于 2013-11-8 18:23 | 只看该作者
    本帖最后由 honejing 于 2013-11-8 21:54 编辑 1 y. w/ m3 n' d& N
    ( r+ b  a  c/ y6 z如有 Layout 檔案,也許看看可以给你一點意見。
    7 Y3 Y8 Y! A/ {
    , n! b7 l/ |) Y4 M9 s% _5 D信號要這麼量,你量的電壓峰值有點小,DQ 信號也沒在 VDDQ/2 中間,怪怪!# {2 Y. _3 ?( i
     楼主| 发表于 2013-11-12 14:44 | 只看该作者
    ! S, y  T  s2 s9 {/ \就是跑不了高速率嘛。SI 或者PI问题
    . w. z$ T! N3 A; m% u1、查一下信号质量问题,是否过冲太大。附上图片。
    & l  C6 l. N' X0 a2、时序,等长, ...
    : U' z3 b0 r9 z; Z大家看一下我们的电源分割,图中高亮的铜皮是1.0V核心电压,左边是DCDC,右边是终端,紫色部分被割到第3层了,绿色部分在电源层,4片DDR被包围在里面。一致觉得这个不是很合理(这个我没办法),大家觉得会影响那么大么?. L( J: b% g/ A* D2 c8 M
    发表于 2013-11-12 15:01 | 只看该作者
    lkzuihao 发表于 2013-11-12 14:44; v6 t5 r- }6 l2 I+ j
    大家看一下我们的电源分割,图中高亮的铜皮是1.0V核心电压,左边是DCDC,右边是终端,紫色部分被割到第3 ...
    6 j6 ^1 ^+ Y6 U' ~+ W* i8 g想知道是不是电源的原因,有一个办法。
    $ O% j. |% C- r' P1、你跑一下正常的速率,然后测一下1.5V的电压波动范围。一般在1.425V~1.575V之间是正常' p( O( i, U  x+ c
    2、你跑一下不正常的速率,然后测一下1.5V的电压波动范围。如果1.425V~1.575V间,可以排除1.5V电源的因素;如果在1.425V~1.575V之外,那电源是因素之一,这个时候要多加点电容,把电压范围调整到1.425V~1.575V间,看看跑不跑得起来。
    ' H  r* c$ _9 b" P" [: f个人意见……
    2019-11-15 15:24
    发表于 2013-11-12 17:04 | 只看该作者
    都是牛人啊学习了
     楼主| 发表于 2013-11-12 17:20 | 只看该作者
    honejing 发表于 2013-11-8 18:23
    & X2 D( w4 U5 C3 x5 w  v如有 Layout 檔案,也許看看可以给你一點意見。1 y0 c6 p0 c4 a; Q0 m; ]
    9 \+ t' ^7 i4 ^) u信號要這麼量,你量的電壓峰值有點小,DQ 信號也沒在 VD ...
    . X$ T7 h# m6 m' p% u; |
    上传了叠层文件
    13#
    发表于 2013-11-12 22:54 | 只看该作者
    Hi,Lkzui
    $ W! m& Y4 {. R  c8 R
    / u5 ~; g0 `4 {! cFor your reference.+ s; H" `6 B; w, ?% h2 @* h
    14#
     楼主| 发表于 2013-11-13 10:33 | 只看该作者
    honejing 发表于 2013-11-12 22:54
    7 p) V1 l7 H( w9 bHi,Lkzui- t, V0 E/ |. @" s4 a
    ( T1 \! t; O2 f9 Z7 C" VFor your reference.
    . H- ]$ U9 p2 q& T/ u! e1 J7 v
    honejing:
    - D5 T" i1 T% u昨天切割了下铜皮,貌似不是这个问题
    15#
    发表于 2013-11-13 11:56 | 只看该作者
    一點速度上的改進都沒有嗎?仿真可以看出這片 GND plane 在一些頻點有2xx mV 的電位差。
      ]' a3 v0 R" ^1 b+ Z若不行只能實際量一些信號在判斷,可以先看寫DRAM 的 DQS/DQSB, Clock 對相位差。$ g* Z! x3 I, e7 g- y, k
    另外要設法知道是寫錯或是讀錯?& w* S* N' T8 p4 z
    或找出哪一個 DRAM 先錯,再抓問題。
    GMT+8, 2025-8-4 23:43 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
