楼主: lkzuihao
[仿真讨论] DDR3大牛进
16#
发表于 2013-11-13 13:47 | 只看该作者
Clock path 的端接方式有點奇特,有差分並聯端接又有單端並聯端接,我沒用過這麼複雜的電路,這樣端接電阻值有點怪。
17#
 楼主| 发表于 2013-11-13 13:50 | 只看该作者
honejing 发表于 2013-11-13 13:47
% e) ]! t% B0 [3 eClock path 的端接方式有點奇特,有差分並聯端接又有單端並聯端接,我沒用過這麼複雜的電路,這樣端接電阻 ...
$ b- K- [$ k8 R$ f; f那个电阻是0欧姆的,预留的位置
18#
 楼主| 发表于 2013-11-14 09:53 | 只看该作者
忘了跟大家说以下情况,系统崩溃之发生在跑业务的时候(大量数据读写),不跑业务的时候不会崩溃
19#
发表于 2013-11-14 11:13 | 只看该作者
"系统崩溃之发生在跑业务的时候(大量数据读写),不跑业务的时候不会崩溃"6 J+ i5 t. H" ]  e
這更有可能是Power Integrity 的問題,你那 5V 的電源分割有深入到 DRAM 區域,
" t- K! p7 C& l9 m8 \& b$ l也值得懷疑一下。
20#
发表于 2013-11-14 20:38 | 只看该作者
不知道是不是你示波器或是探头的带宽不够,波形没有任何细节,应该是方波的东西,被测出来接近三角波。
: a+ t6 m2 h2 Z5 R如果真要用示波器找问题,最好测眼图,看能不能达标。4 Q2 a5 C8 K7 J# H: C( l
如果是跑大量数据才出问题,可以从两方面查查看,供电是否稳定,还有一个可能是SSN的问题。, h6 Q/ z4 h3 ?. u% ]1 \/ r" ]
找人仿真一下吧,看能不能找出问题出来。9 i, [! R. V" r  x
DDR3的确用Fly-By比T形来得好,在走线与信号的反射方面要比T形好得多。如果是两片DDR3差别还不是大,要是四片或是更多,差别就出来了。
3 c' p; j' O2 e* J- j% @) \以前用T形跑600+没问题,并不等于这是个良好的设计,建议还是了解一下DDR3的特性吧。
21#
 楼主| 发表于 2013-11-15 14:13 | 只看该作者
) P) Y0 S: S8 _$ W. P2 `
Dandy_15 发表于 2013-11-14 20:382 Z  S8 @+ b: G  s: B
: m# Z' N8 Q8 s9 j+ t如 ...
7 L" x# u4 x2 N
. p2 G5 e+ j- C' T+ Z( w多谢这位兄台的分析。0 v5 y6 w$ m* d# q
我们这条件不够,看不了眼图,现在使用的已经是我们公司最好的示波器了,就是测到600+M的时钟结果都不很稳定,捉急。
! _+ r  ~; |! Y6 i4 l我觉得SSN可能性更大一些,现在我已经把核心电压和DDR3的1.5V都外接稳压电源了,高速还是这个问题,对比低速运行,1.5V的峰值电流会高50mV左右,别的没啥区别。7 ~6 O# m! q) u2 b% f( V! n. _2 _
现在这板子已经来不及讨论FLY-BY还是T了,我希望能在T下解决目前的问题。
. G$ D* {5 c- B9 Z: p/ i+ F也不知道在现有条件下,还能做些什么工作。我懂一点UBOOT下的知识,能自己调整配置DDRC的寄存器,目前做过一些ODT、Trc、Tcl、Tras、Trp的调整,但是也没有什么效果。- x0 f8 N( [8 r. r
有4快一样的板子,有2快情况好一点,运行的时间会长一些,另外2块就不行了,很快就会崩溃。
22#
发表于 2013-11-15 14:54 | 只看该作者
楼主用的示波器带宽是多少啊 ?  帮顶了 ,学习一下解决问题的方法
23#
发表于 2013-11-16 09:55 | 只看该作者
没有测试工具情况下的调试只能是猜了,我建议可以在安全的情况下调高一下1.5V的电压,如调整50同mV,外接稳压源只能提高电源的输出电流,别的帮不上多少忙。而且你外接电源时,用的电缆线如果过长过细的话,会有很多别的问题。: r9 m& V. k: X- i
你可以作一下对比测试:
5 u8 i) @7 p' Z8 \: g9 j两种情况下DDR芯片下电压的变化,用示波器记录,打开余辉模式,用直流档,电压分辨要达到10mV的级别,可以示波器的offset功能,当然你的示波器得有这个功能。看看两种情况下电压的波动有什么不一样。' P" Q( i; E7 s0 N- e
第二种办法:在DDR芯片的的电源上引脚上多加些电容,大大小小组合起来用,看有没有效果。4 Y% l& A, R0 v6 o- L# S
第三,调高1.5的供电压50mV,看有没有效果。! l) [4 S, w% Z- h0 T
如果是电源的问题还可以调调看,如果是时序或是由于叠层不当引起的问题,那可能比较难搞。
& V$ B- }# d1 j9 s) z如果你的示波器能看到一个完整的波形(包括过冲,下冲,反射,振铃等细节),这样你可以调一下ODT,找到一下最好的情况,再作其它的调整。. y9 d, j6 I/ ], c* z
最好的办法就是仿真,找调试方向。2 I7 i, y  H' H" {7 g& V! R
24#
 楼主| 发表于 2013-11-20 09:04 | 只看该作者
内核崩溃时常见的打印信息:
# g) i( K) v9 K  n1 c. k5 m3 cUnable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 0000003c, ]: z: d- x6 `2 k7 y3 @
pgd = c0004000  Y) n  h0 U& N* P% C( ?
除此外,还有很多其他乱七八糟的东西
25#
发表于 2013-11-20 09:52 | 只看该作者
还没有解决啊………………
26#
 楼主| 发表于 2013-11-26 14:52 | 只看该作者
突然想起了,当时检查PCB的时候,DQS走线的差分对有点不是很符合规范,: e+ p4 v* M: l( t8 o. h. ^$ _
|DDR0_DQS1_N - DDR0_DQS1_P| = 8mil,  2 @! b5 M# Y2 Q
|DDR0_DQS2_N - DDR0_DQS2_P| = 12mil,
5 N8 Y6 B( |' W" o( C: h& o规范要求是<5mi,这个真有那么大的影响么?
: J# s7 n8 @3 Q; b2 @+ G6 d: D要真是这个原因我就要吐血了。
    2023-2-12 15:39
    27#
    发表于 2013-11-26 15:38 | 只看该作者
    不会吧,这个真的有这么大的影响么?期待楼主解决后将方法分享下,
    - k) u: @$ J/ jDDR电源没有问题的话,那CORE电源呢?死机的是 1.3V还是更低?
    28#
    发表于 2013-11-26 15:43 | 只看该作者
    这肯定是电源供电网络去耦不太合理的原因啦,SSN。叠层肯定没办法改了,能做的就是换下电容了,最好办法就是用仿真软件分析下具体该怎么换。SIwave PI advisor之类的,把电源阻抗降下来。
    29#
     楼主| 发表于 2013-11-26 16:02 | 只看该作者
    owencai 发表于 2013-11-26 15:38
    4 x% L7 C2 U4 b! K3 ]& W" x: g3 B不会吧,这个真的有这么大的影响么?期待楼主解决后将方法分享下,5 \! x8 \' t1 B2 ^
    DDR电源没有问题的话,那CORE电源呢? ...
    6 H- ]+ s7 a: P8 I4 V核心电压的正常工作值是1.0V,挂机后电压没有明显变化。# }, O0 t0 e7 b9 r+ n7 O9 c# @
    近期可能会有新的打样,到时候把能想到的都优化一下,包括电源这块。
    30#
     楼主| 发表于 2013-11-26 16:32 | 只看该作者
    jomvee 发表于 2013-11-26 15:430 w2 x+ t( w7 h+ `3 w# f! u( q
    这肯定是电源供电网络去耦不太合理的原因啦,SSN。叠层肯定没办法改了,能做的就是换下电容了,最好办法就 ...
    8 y$ R+ ]5 ?/ M% k  J+ y要仿换哪个电容,感觉很高端的样子,做不来啊还,学习..
    GMT+8, 2025-8-4 21:34 , Processed in 0.125000 second(s), 19 queries , Gzip On.
