查看: 14369|回复: 34
DCDC输出功率电感的取值问题
发表于 2013-9-9 16:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
" o3 [' [( P  w5 n小弟遇到一个问题,Silergy SY8100 DCDC Buck,用于5V转1.5V电路,Silergy官方推荐电感的值在1.2V输出情况下选择4.7uH。3 N5 u& P9 [( c+ o
  b6 [' O' I- A  D/ p* b$ Q
- O9 [) {( i" C% G5 ]& b$ M) \
但是目前库房无4.7uH的库存了,能不能用10uH代替?除了DCR和饱和电流外,还需要考虑哪些因素?
* L) V. A% Q0 u; y/ T* @4 S我看SY8100的规格书提到电感的计算公式如下,但是按照输入5V、输出1.5V、电流1.2A、开关频率500KHz来计算,L才得到1.75uH。
4 M4 b# o) ?. b# ?) q# I # P" N7 H' l* m8 n8 H
不知各位大虾有何看法和建议。
按那公式算得的应该大于4uH,再就是比对表中,也可知道在4UH左右  发表于 2013-9-10 18:32
楼主,你那条件输入后,算出的电感应该大于4uH吧,莫欺负俺们老实人啊  发表于 2013-9-10 14:15
    2020-8-31 15:12
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    推荐
    发表于 2013-9-11 00:00 | 只看该作者
    看起来楼主的选择是不合理的,如果要选择10uH,就要修改C4的值。推导如下:
    & P/ V/ z$ \5 v1).首先公式里的40%就是指的电流纹波系数(Iout-max*40%就是纹波电流I1),一般最后你的设计纹波系数在20%-50%是比较合理的。这个公式推导出来的是L的最小值Lmin,楼主公式算出来的值应该是4.375uH哦。
    / P: [* [; i0 `1 {: m2).那么L能允许的最大值是多少呢,分析如下:当电路负载由重载变为轻载时,变换器来不及响应电流的变化,所以电感就会把自己多余的能量灌入大电容上(C4)。考虑最坏情况电流从Iout-max变到0,电感会产生一个负电压阻碍电流的变化,负电压最大值就是Vout=L*Iout-max/T,所以T=L*Iout-max/Vout(T为电感放电时间),得到放电电荷Q=1/2Iout-max*T=Iout-max*Iout-max*L/2Vout(公式2)。不知道楼主输出电压1.5V的最大纹波电压是多少,我这里假设最大纹波电压为V1=1.5*10%=150mV,V1就是灌进电容C4的变化电压。所以V1<=Q/C4(公式3).将公式2和公式3整合得出L<=2V1*Vout*C4/Iout-max*Iout-max(公式4). 将楼主的设计参数带入公式4,得到L<=6.875uH.  i: [+ y! b/ U% o$ |( G
    所以楼主L的理论取值范围是4.375uH到6.875uH,实际取值应该考虑更多参数变量。一般来说,电感取值越小,动态响应也越好,但是纹波电流就大了,从而导致纹波电压也越大;取值越大,电感阻碍电流变化的能力越大,导致动态响应也变差,就需要更大的电容,当然纹波电流就变小了,从而导致纹波电压越小。通常,开关频率高了,选小电感越好。楼主如果要选择10uH的电感,就不能用C4=22uF的电容了,可以根据公式4,C4应>=32uF(理论值)。& i0 i$ K7 ^8 k6 q$ h3 p/ {" W3 i
    3).除了DCR和饱和电流外,还考虑温度特性,温升电流,额定电流,AC/DC损耗,自谐振频率等
    支持!: 5.0
    二楼的公式推导是不是有问题啊?V1<=Q/C,,,,,,,那么V1*C<=Q。 Q=(Iout*Iout*L)/2Vout, 带入后是V1*C<=(Iout*Iout*L)/2Vout 》》》》最后得出的是L>(V1*C*2Vout)/ (Iout*Iout),二楼怎么退出来   发表于 2014-5-20 13:23
    多谢大侠!受教了。  发表于 2013-9-23 09:33
    支持!: 5
    不错  发表于 2013-9-22 23:29
    支持!: 5
    谢谢!  发表于 2013-9-13 09:39
    参与人数 2贡献 +15 收起 理由
    jacklee_47pn + 10 赞一个!
    part99 + 5 很给力!
    推荐
    发表于 2013-9-10 11:33 | 只看该作者
    kellphon 发表于 2013-9-9 16:46
    : J+ p; d9 L( x( [/ ^) T高中课本啊,高中就学电感充放电了吗?我真的是没学过啊。
    / X3 {4 M% t0 z- h) B- Y你把输出电流最大值Iout放到等式左边理解试试看~~~{:soso_e104:} ,在输出电压和开关频率已知情况下,会影响电流最大输出值。
    * z* l6 ]- y7 U; z6 U. N
    / u8 N! i: b) @: T) M& L个人理解,仅供参考。是我,我就用个3.3uH的电感给你看。如果你还是怕,就找一个封装,兼容你的10UH,4.7UH{:soso_e146:}
    推荐
     楼主| 发表于 2013-9-9 16:46 | 只看该作者
    kevin890505 发表于 2013-9-9 16:44
    9 a$ |6 c% O, e' t9 G理解途中的公式,自然就知道了,如果不记得可以查高中课本
    ( @  }# ?& E9 y) T4 R
    发表于 2013-9-9 16:44 | 只看该作者
    2020-8-31 15:12
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2013-9-11 00:02 | 只看该作者
    当然所有参数要注意降额设计
    发表于 2013-9-12 20:36 | 只看该作者
    你用10UH以内的都没有问题的,只是电源波形会有差异的,怕会有过冲或者振铃等。
    发表于 2013-9-12 21:01 | 只看该作者
    会有PI等问题。但是电路会工作的。
    发表于 2013-9-22 23:14 | 只看该作者
    二楼太专业了{:soso_e179:}
    发表于 2013-9-23 09:38 | 只看该作者
    二楼的解释很专业,原来我们是业余的
    13#
    发表于 2013-9-23 10:39 | 只看该作者
    二楼的公式看得不是很明白。V1<=Q/C4这个怎么理解。
    这个呢可以这样理解,Q1的电荷不是全部灌给了C4,还一部分损耗掉了。所以会有小于等于的情况  详情 回复 发表于 2016-9-12 17:04
    14#
    发表于 2013-9-23 22:00 | 只看该作者
    路过学习了。。。。
    15#
    发表于 2013-9-26 10:52 | 只看该作者
    路过学习,顺带膜拜下。好久没设计DCDC了,都忘了计算了
    GMT+8, 2025-11-5 22:57 , Processed in 0.203125 second(s), 35 queries , Gzip On.
