返回列表 发新帖
楼主: kellphon
DCDC输出功率电感的取值问题
16#
发表于 2013-9-27 11:31 | 只看该作者
好帖子,做个标记。
18#
发表于 2014-6-3 10:25 | 只看该作者
1 按照计算公式,如果取纹波电流等于0.4*LOUTMAX的话,计算出来的电感为4.375uH,按照工程观点,是不能用4.7uH电感。因为考虑到几个因数:如果板子密度比较高,散热不好,温度升高,电感量下降;另外由于工艺的问题,导致电感是有误差的10%-20%,若果你硬要用4.7uH的,那么需要跟供应商说挑出偏上限的。电感量的下降,会导致纹波的增大,譬如说开机瞬间纹波过大导致开机不正常。我就遇到过一次。建议5.6uH-6.8uH 比较佳。; r' x1 o+ t% H; {$ Q+ u
2 由于我孤陋寡闻,第一次听说电感的选在有上限的并且还那么窄。推导的公式我表示云里雾里。赞同楼主指出的二楼计算的错误。* F7 F# k/ p' \! a) D) g9 g
3 10uH的电感,一点问题都没有,可以放心使用。另外有说3.3uH的电感可以使用,当然如果他在后面连续并联好几个X7R的电容,也许可以,但是成本上太贵
19#
发表于 2014-6-5 09:56 | 只看该作者
所有参数要注意降额设计
21#
发表于 2014-6-17 20:19 | 只看该作者
二楼太专业了
22#
发表于 2014-11-22 10:39 | 只看该作者
dong8485407 发表于 2013-9-23 10:39% T7 r4 p) D1 q
二楼的公式看得不是很明白。V1
: ~5 l/ O  g% p
V =Q/C
23#
发表于 2014-11-25 21:28 | 只看该作者
真巧我最近也碰到了一样的问题。
. W  J4 w% y* R8 A; P' T; _. [我的是MP1469 DC/DC输出,由于打板贴片回来发现3V3纹波输出太大,导致输出图像有干扰。7 n. l' N, b# I5 G( f& u+ t
调试的时候,当我把输出电感由原来的6.5UH换成47UH之后,图像没有干扰了,试过五台都可以。
) K7 N( @$ c5 N# o3 A- |也试过其它办法都没有这个有效。
0 U& {* a2 s/ y但是我现在担心试产100台的时候会输出电流不够。% Q6 p0 e' Z/ e) _# y
大侠们指点指点。
24#
发表于 2015-1-12 11:01 | 只看该作者
楼主,我怎么查找不到它的资料呢?
25#
发表于 2015-1-13 13:04 | 只看该作者
有没有大侠再来指点下电感的上限值,我也试过,电感加大电源噪声是降低了很多。做了很多机器,电源工作还算正常。
26#
发表于 2015-9-23 21:08 | 只看该作者
膜拜表示崇拜
27#
发表于 2016-9-12 17:04 | 只看该作者
dong8485407 发表于 2013-9-23 10:39% \- c( s! h2 A
二楼的公式看得不是很明白。V1
* M& r1 [# d6 p) @4 B/ B
这个呢可以这样理解,Q1的电荷不是全部灌给了C4,还一部分损耗掉了。所以会有小于等于的情况3 ]+ _# p6 x, b8 R4 G
28#
发表于 2017-7-7 14:29 | 只看该作者
好帖,学习了!' |7 L+ e5 i! F. z! h# t
    2025-5-28 15:02
  • 签到天数: 334 天
    [LV.8]以坛为家I
    29#
    发表于 2020-2-13 16:47 | 只看该作者
    很有帮助,多谢了
    GMT+8, 2025-11-6 07:45 , Processed in 0.156250 second(s), 20 queries , Gzip On.
