0欧电阻作用:
4 b9 V% E8 f$ k5 D1,在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。
A% H: S* _% j& H! ?/ Y
) G ~. l9 [ ^! S, p) S2,可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观)
, Q3 ]" c/ [3 h' V$ t0 D% O* B) T+ u; A" P- z: q
3,在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替。
% Q6 T! u5 v% E/ o" R; @7 D, w3 f, H2 Y1 `* I" c+ d
4,想测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻,接上电流表,这样方便测耗电流。
2 v0 D% c8 C" s+ a! s* j! ^" v! h9 J
5,在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0欧的电阻
* B/ P" n2 u: G2 D6 e/ \- ]" Z( S1 f W
2 x. ~) j% X& _$ `6,在高频信号下,充当电感或电容。(与外部电路特性有关)电感用,主要是解决EMC问题。如地与地,电源和IC Pin间! F$ E' k/ g1 B+ s$ Q
! b8 W3 K' a, n! _' V: s5 ?1 I7,单点接地(指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统。) S+ a; m# `& l7 H
% n7 I! k, L' h) r8,熔丝作用 |
