在网上找的!( Y6 ^% B6 g g7 l( S3 u
0欧电阻作用 5 g) ?6 i9 e6 M6 s& ~
2 q+ z( n7 e5 c& ~ M1、模拟地和数字地单点接地 7 ^6 S, C* t- \8 g
只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是"浮地",存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,( ^- M, r1 L2 e! V1 P( U4 a
地的标准要一致,故各种地应短接在一起。人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点。虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,! ^: \: o- `, o8 p
板子上的电源最终还是会返回发电厂入地。如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题:
0 ~, f4 `; u E3 p. S5 U2 z3 A- H1、用磁珠连接;2、用电容连接;3、用电感连接;4、用0欧姆电阻连接。
4 u7 C/ O t- f% r) F6 K磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号。对于频率不确定或无法预知的情况,
/ p/ q p1 \9 x# V; A J* b磁珠不合。$ Q4 v# l7 d/ ~% K! j3 V# z6 p- N6 x
电容隔直通交,造成浮地。
, w. \: f4 N+ y$ N5 n$ g电感体积大,杂散参数多,不稳定。* c# I6 p/ I* A
0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。
- r: y; h& }1 c, a6 X2、跨接时用于电流回路
$ a1 c- @- I4 h3 _) V; E当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时,信号回路不得不绕道,; E- e2 E8 K6 H6 ^
形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易干扰/被干扰。在分割区上跨接0欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰。
[- A+ X5 z$ a: a& m# F6 ~3、配置电路
! X# _5 n% h3 c# Z: U6 J8 |; U; ?一般,产品上不要出现跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用0欧电阻代替跳线等焊在板子上。空置跳线在高频时相! x* o2 ?- n, R1 v: w. L
当于天线,用贴片电阻效果好。
" H) Z* B7 g0 @$ [4、其他用途' ^9 e8 Q+ O4 _7 P( Z! F9 ?
布线时跨线调试/测试用:在开始设计时,要串一个电阻用来调试,但是不不能确定具体的值,加了这么一个器件后方便以后电路的调试,如果调试的结果不0 U- m3 Z; y0 `
需要加电阻,就加一个0欧姆的电阻。临时取代其他贴片器件作为温度补偿器件 更多时候是出于EMC对策的需要。另外,0欧姆电阻比过孔的寄生电感小,3 ]2 Z* o7 @) c0 W
而且过孔还会影响地平面(因为要挖孔)。
1 N4 C5 B6 @: e9 E: D8 \1,在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。
8 B$ I$ ]! L$ f# P/ s: h' K2,可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观)3 Y" B7 L) [) K# z" s
3,在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替。
( [4 N' D: y- U/ u( o4,想测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻,接上电流表,这样方便测耗电流。) b$ L8 w" ^, i3 V4 X
5,在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0欧的电阻- |* Y3 X" ]* W/ m( t; ^( H
6,在高频信号下,充当电感或电容。(与外部电路特性有关)电感用,主要是解决EMC问题。如地与地,电源和IC Pin间
/ s v( g: W8 W% N1 c7,单点接地(指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统。)5 s" i; \3 ]4 U
8,熔丝作用
) T/ @) c2 Q# |9 E+ u* N9 J*模拟地和数字地单点接地*
9 n# |! l( U1 C1 J* Q8 L7 [: Z# F 只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是"浮地",存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,5 H; Z4 z3 l4 @- I# ~2 L
地的标准要一致,故各种地应短接在一起。人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点。虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,' q$ n( _7 }+ \8 E
" h" u+ f3 a; u4 |: x( r1、用磁珠连接;
5 P& z, g3 V( h6 V b2、用电容连接;# p# T& H1 g6 ~0 V0 }8 W, s4 u$ _
3、用电感连接;
* u9 f4 |- K# J' B7 s" X5 G4、用0欧姆电阻连接。) f- ]1 d" a! V( ]1 r+ |
7 @1 M: m' A) i6 D' l预知的情况,磁珠不合。 ( c1 V3 X6 d9 W0 g4 n/ X
电容隔直通交,造成浮地。
" L+ j$ [- W/ | c; _# e' ~0 I 电感体积大,杂散参数多,不稳定。
! Q8 T7 O$ p; E) a( O& c, @ 0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。
# D" z* U* w, {; _6 p*跨接时用于电流回路*
0 Q6 |6 m" a6 l* x$ B7 i 当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时,信号回路不得不绕道,形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易干扰/被干扰。在
, N6 b6 l, L9 |# n3 i分割区上跨接0欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰。- F# I3 o) I0 A8 l3 o+ Q S
*配置电路*
2 S. i/ @* O, B b A: P4 w 一般,产品上不要出现跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用0欧电阻代替跳线等焊在板子上。4 ~+ _# b0 F2 j
空置跳线在高频时相当于天线,用贴片电阻效果好。( }% {5 ^( v9 K9 t' s7 J; f
*其他用途* & o) J+ A; ^' l! Z9 t- f
布线时跨线) S5 _ M! J3 h/ K
调试/测试用
3 h, j5 ]7 t) E- \: l3 {临时取代其他贴片器件
. B" o, B! M$ f( ~/ r作为温度补偿器件 ! d3 Y N: A0 r# n# M
& b( F0 p5 w0 Y0 }0 Z5 ~( v( }更多时候是出于EMC对策的需要。另外,0欧姆电阻比过孔的寄生电感小,而且过孔还会影响地平面(因为要挖孔)。# \) C( T# u4 }; [: v* c1 D, Q4 w
0欧电阻作用(转)。。。
: N7 }* Z0 y& b U我们经常在电路中见到0欧的电阻,对于新手来说,往往会很迷惑:既然是0欧的电阻,那就是导线,为何要装上它呢?还有这样的电阻市场上有卖吗?其实0欧0 t1 P9 Y, a7 m! L# o3 M% ^& B, f
的电阻还是蛮有用的。大概有以下几个功能:
0 P7 e3 m4 j, I* v% F# o①做为跳线使用。这样既美观,安装也方便。6 `7 U2 {" R) S# ?0 x
②在数字和模拟等混合电路中,往往要求两个地分开,并且单点连接。我们可以用一个0欧的电阻来连接这两个地,而不是直接连在一起。这样做的好处就是,: V5 t( T! v6 f3 d R
地线被分成了两个网络,在大面积铺铜等处理时,就会方便得多。附带提示一下,这样的场合,有时也会用电感或者磁珠等来连接。8 I; ^: s G- ^# L4 Y; H q# R! x
③做保险丝用。由于PCB上走线的熔断电流较大,如果发生短路过流等故障时,很难熔断,可能会带来更大的事故。由于0欧电阻电流承受能力比较弱(其实0欧
& r* {1 t; ^: w3 Q) x- G电阻也是有一定的电阻的,只是很小而已),过流时就先将0欧电阻熔断了,从而将电路断开,防止了更大事故的发生。有时也会用一些阻值为零点几或者几欧的; R8 X3 J& G( Q) J$ {
小电阻来做保险丝。不过不太推荐这样来用,但有些厂商为了节约成本,就用此将就了。
8 z" I6 A7 }5 r$ R. r9 J O④为调试预留的位置。可以根据需要,决定是否安装,或者其它的值。有时也会用*来标注,表示由调试时决定。
% b" }' l2 O; O- Z. U1 n+ ?) l⑤作为配置电路使用。这个作用跟跳线或者拨码开关类似,但是通过焊接固定上去的,这样就避免了普通用户随意修改配置。通过安装不同位置的电阻,就可以更! i7 e3 P0 e; }8 P6 `
改电路的功能或者设置地址。
: | |7 w9 ~- z) [/ f1 t9 B1 ^ 0欧的电阻不但有卖,而且还有不同的规格呢,一般是按功率来分,如1/8瓦,1/4瓦等等。4 v2 m" g. _+ q; Z
其它回答0 T6 C; J/ ^0 m
3 _/ `" G5 `$ i L②在数字和模拟等混合电路中,往往要求两个地分开,并且单点连接。我们可以用一个0欧的电阻来连接这两个地,而不是直接连在一起。这样做的好处就是,地线
# j( }" f* a0 K* R9 H9 r被分成了两个网络,在大面积铺铜等处理时,就会方便得多。附带提示一下,这样的场合,有时也会用电感或者磁珠等来连接。8 i8 a# @/ S7 ?: X. e
③做保险丝用。由于PCB上走线的熔断电流较大,如果发生短路过流等故障时,很难熔断,可能会带来更大的事故。由于0欧电阻电流承受能力比较弱(其实0欧电阻 X9 [/ L# q( r8 @1 t9 F
也是有一定的电阻的,只是很小而已),过流时就先将0欧电阻熔断了,从而将电路断开,防止了更大事故的发生。有时也会用一些阻值为零点几或者几欧的小电阻- Y! @& [+ z3 y2 y* b, T: U0 H2 @6 a
来做保险丝。不过不太推荐这样来用,但有些厂商为了节约成本,就用此将就了。 * l. b6 i l, d7 ?( T9 H2 _3 L
: c6 y& C7 I3 N& ]; v* b⑤作为配置电路使用。这个作用跟跳线或者拨码开关类似,但是通过焊接固定上去的,这样就避免了普通用户随意修改配置。通过安装不同位置的电阻,就可以更改
, t7 i# U4 u7 a9 P- j% q电路的功能或者设置地址。
) n0 m% d5 G( b( u9 L- m# b0欧的电阻的规格,一般是按功率来分,如1/8瓦,1/4瓦等等。
3 F7 i' s# x4 p5 C6 c1、模拟地和数字地单点接地
) L K8 g+ \) F. g4 y只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是"浮地",存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,地
8 V# m; {! R% d. R2 l的标准要一致,故各种地应短接在一起。人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点。虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,板
# I" F3 B% B6 p5 w) H子上的电源最终还是会返回发电厂入地。如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题:用磁珠连接;: X% E/ M( r% @8 o
用电容连接;用电感连接;用0欧姆电阻连接。 磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用& W" i, p4 G, a" C6 a5 @/ A
适当型号。对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合。电容隔直通交,造成浮地。电感体积大,杂散参数多,不稳定。0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效' m9 E4 w* @+ p) L J: H o/ E; G
地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。) i; @/ ~6 R* w' A' w) s1 }6 S5 }
2、跨接时用于电流回路 当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时,信号回路不得不绕道, 形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易干
, ~6 g9 K4 F, i, ?$ f7 w. C扰/被干扰。在分割区上跨接0欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰。+ S0 s( a7 Y! a. J* `; z
3、配置电路 一般,产品上不要出现跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用0欧电阻代替跳线等焊在板子上。空置跳线在高1 a* S' p& u) o6 A2 v
频时相当于天线,用贴片电阻效果好。
# x0 f; p' m/ ^4、其他用途 布线时跨线调试/测试用:在开始设计时,要串一个电阻用来调试,但是不不能确定具体的值,加了这么一个器件后方便以后电路的调试,如果调试的结. ]1 b- W9 v7 W$ S. J
果不需要加电阻,就加一个0欧姆的电阻。临时取代其他贴片器件作为温度补偿器件 更多时候是出于EMC对策的需要。另外,0欧姆电阻比过孔的寄生电感小,而且过
8 }' r) _* i, Z0 ], R# B孔还会影响地平面(因为要挖孔)。8 B9 N* Q& J, `' ~0 H3 B" \
, a' O# E# w4 k3 _0 I( g0 e2,可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观) * h4 U+ |! @) _1 _
x1 W3 K, h9 I( ?6 k( L$ l: {4,想测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻,接上电流表,这样方便测耗电流。
3 e2 q2 c8 J7 Q2 }% ?- e5,在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0欧的电阻$ H0 J8 O6 ]1 L! b3 R- q* u
& |; k& ? O# y7,单点接地 指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统。 3 c- n9 y. u* Q4 K. V' ^+ N
8,熔丝作用
0 {, n; _2 S7 `+ o2 g“补偿电阻”在许多场合都有使用,其作用也相差甚远。3 ?* X( O1 n3 q- |! U
不过较为常见的是“温度补偿电阻”。主要是用来补偿测量时受环境温度变化的影响,测量元件自身产生的误差(测量的电压信号发生变化)。因为许多导体的电阻随温, K. R3 \3 I, u! h
度的升高而增大,测量元件产生的电信号在测量、传送过程就会受此影响。
$ G7 {/ z: n5 }# q为了补偿测量元件产生的电压信号随温度的变化,可以采用电桥补偿的方法,其原理是将电桥的三个桥臂用三个标准电阻放置在温度恒定的地方,而用一个阻值随温度
1 N% E8 G- o: N3 C/ F7 a' H的变化而变化的补偿电阻作为电桥的另外一个桥臂。这样,温度变化时,电桥的两端将产生一定的电压,若设计得好,此电压可以正好等于测量元件受温度变化产生
2 u- O- A# C/ E% Q+ V* Z% b$ G的电压信号的变化。将补偿电桥的信号与测量信号叠加,就能够补偿温度变化产生的影响。2 K; J& T* n' Z4 N G
为了减小线路传输电阻温度系数影响,可在传输电路中串联一个具有“负温度系数”的补偿电阻(其阻值随温度的升高而下降),参数选择好的话,可以正好保持传输
! E* O$ N* k# f6 c线路的总阻值不受温度的变化而变化,即保持传输线路的总电阻为常数。
" ]0 E3 j0 q( |+ I2 K6 r$ _" F% p至于其它补偿电阻,原理大体上与此相近,就不赘述了。
. v% S, ] o3 Z, v+ J2 K p& G2 t; B. |( Q8 [& `. I% v& D. E
