查看: 857231|回复: 321
PADS成功转Allegro步骤,有图有真相。。。(原创)
发表于 2013-8-1 10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 紫菁 于 2017-10-25 10:15 编辑 7 {1 ?0 q2 m; c- O
% Y4 e* i: {# ^
  若你是用allegro画板,但是正好有相同的模块或者设计是pads格式的,,那么你会想,要是pads可以成功转换成allegro,那我就可以直接用这个已经画好的模块或者这个全部的设计了。。那我就不用重lay了。。是不是,是不是。。' a& W! J. ]3 B
对,没错,坑爹的我就遇到了这个问题。。+ O8 N+ \* S& o: o3 E
我现在用的是allegro画MTK平台的板子,,但是呢,,每个新的平台MTK都会给我们相应的参考设计,尤其是Flash那块。对,没错,就是pads格式的。。
! Q0 c% F" O+ `# D' M7 Q 在没有研究成功的时候,,我都是对着MTK的设计在那自己lay flash,但是呢,公司要求还要仿真。经常是自己lay的到MTK那不给仿,说是要严格按照他的设计来。。这就逼着我不得不copy他们的。。。
7 b; q2 G0 h( m/ d0 ? 于是乎,在芯片厂家的指导下,外加自己精心研究下。。。于是乎,,对,没错,,就成功了。。
# w/ Y7 f+ j! ?  i! X . P, O% Q, n; G1 C
论坛看了很多pads转allegro的,,有的是没成功,有的是成功了不能用的。。看不下去了。。。于是乎,分享我的经验。。。: S% u3 O5 L5 t9 P/ }
再说一下,直接转入的时候就完全可以用,那是不可能的。。。有很多细节的地方,要处理好。。。6 y' J8 p) Q. z* Y* P+ |8 d0 N
对了,觉得靠谱的话,可以给我加点分哦。。我不会嫌弃滴。。。。{:soso_e113:} - T' O$ A: r) H# q) P! B# S& b
好了,不多说了,上附件。。。。原创哦。。。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
0 O. r; O% k* r! S
支持经验分享!!!  发表于 2013-8-3 08:08
推荐
发表于 2019-6-29 18:14 | 只看该作者
9 U. r# r0 `) b* `& v% y/ {% f  G/ h7 {! @
Database conversion 报告(在文件 RK3288-LPDDR3P232SD6-V12-20140623HXS.pcb 中) -- Sat Jun 29 17:35:54 2019
7 J/ E8 E0 p  O9 w
2 }2 Y- |$ R" m  M9 E======================================================================
& e4 w  w/ J0 G6 q! ~  ?- O6 N( `+ s% s2 X
"标签”图片位于层 Top 的 (-2202.69, -2117.32) 旁(图形名称:BGA636_1,ID: 6)
& w9 r2 M2 z! i7 F不受为导出选定的格式支持: 不支持的对象类型。
& ?" f2 F5 z2 T: B( C图片已跳过。
+ o1 x7 U1 c8 L- v- |"标签”图片位于层 <所有层> 的 (-2202.69, -2117.32) 旁(图形名称:BGA636_1,ID: 6)7 O1 m& E8 _3 R! Q- Q) w/ I
不受为导出选定的格式支持: 不支持的对象类型。# h1 W  p# s  S$ `- o8 X; l5 ]
图片已跳过。4 ?: Y$ r$ z: T
"标签”图片位于层 Top 的 (-2549.01, -1772.58) 旁(图形名称:BGA636_19X19,ID: 38)$ e- e6 V/ q& F, d7 o
不受为导出选定的格式支持: 不支持的对象类型。. P! ~& n( L; {5 }% j, k0 |9 J  S
图片已跳过。- O& E9 t0 D3 r9 L: q# J% j
"标签”图片位于层 <所有层> 的 (-2549.01, -1772.58) 旁(图形名称:BGA636_19X19,ID: 38)
& H8 b7 K# p: J9 k0 J6 \% L不受为导出选定的格式支持: 不支持的对象类型。
5 e' l9 O) z. O  @; J' t6 J# n图片已跳过。; B/ H$ Q4 p" y- d
/ o- f, J( s+ `: @请问楼主,这种情况如何解决,PADS9.5导出asc时报错的
& q1 d5 c: z1 t& a3 d$ r* W# T0 m
8 @& Y" p" y; ]! X0 U% w7 B
后面解决了吗?我也有遇到了同样的问题  详情 回复 发表于 2019-6-29 18:31
推荐
发表于 2013-11-18 15:31 | 只看该作者
我的还是不行呢,好多的帖子都试过了,一直出现
, J! s2 f' ~/ b7 F6 BTranslating E:/SPB16.3/Allegro/temp/project/S713OBX_SUBFPC/11.asc.
; A! k# s9 z5 E; B5 T" y/ zUsing translator version @(#)$CDS:  pads_in.exe v16-3-85D 11/3/2009 Copyr 2009 CADENCE DESIGN SYSTEMS.
% f; O0 s. b$ u3 B: C0 yReading PADS ASCII file header.
, V/ j& G& k2 m4 ?/ k Version = PowerPCB4.05 R, S' c2 Z, N5 `1 M' j0 {: I
Route Layers = 21 ]. V9 _5 k/ `% A6 {
Units = METRIC8 B& z4 H0 S0 {0 z, _2 l8 z( }7 s
Hatch mode = Vertical / Horizontal
0 A* R, }5 ]) w1 V0 y! y Hatch grid = 0.100000, angle = 0.000000, anti-pad spacing = 0.000008
0 n% I5 m8 t6 d1 y9 E0 OInitializing new database.
9 h1 w' Y5 F1 g& ]+ Z Creating layers.
9 v8 v% |  y2 V$ N! \# v+ y. sReading PADS ASCII file body.
( T6 o. f1 F1 w7 Z# u8 @ *MISC*
4 D4 ]! K" F1 a& r  }8 d$ n; k *MISC*. E7 J5 t( [& c! k
Information: CSet 1_5_6 renamed to DEFAULT2 i5 ~) k2 ~$ k
3 s! y$ N/ }2 K; \2 cWarning: Allegro doesn't support default electrical CSets.
2 W, o: \: {, b$ _ *MISC*- f7 J& z! Z, ?+ A6 P
*MISC*
& N$ M1 |* ]1 |* k! ?$ j  w *MISC*
- F% j, c' e4 j( ?5 KLZ帮忙看一下什么问题呢?
你的这个问题,我也遇到了!在pads里面:Setup-design rules-class,然后把里面设置的规则删除就可以了  详情 回复 发表于 2017-2-21 09:38
推荐
发表于 2015-12-8 23:29 | 只看该作者
导不出,求解) T$ H4 I2 z) @* m
使用低于 PADS Layout v9.4 版本的格式导出 ASCII 时,跳过关联网络参数。
* r" \5 N& L  N- a3 s! ^8 I5 m"标签”图片位于层 Top 的 (-45.58296, -70.38294) 旁(图形名称:BGA636_1,ID: 8)
, y9 S$ [, |% n: s不受为导出选定的格式支持: 不支持的对象类型。
( N0 i8 m( f  N4 `& f图片已跳过。
. \4 B4 L' c+ @/ Z  F6 A7 e5 @"标签”图片位于层 <所有层> 的 (-45.58296, -70.38294) 旁(图形名称:BGA636_1,ID: 8)! J6 a/ }7 H+ _4 K
不受为导出选定的格式支持: 不支持的对象类型。' Z& @9 i+ z% c+ g- V8 n5 g
图片已跳过。
8 _- @9 y: v5 l. J" s使用低于 PADS Layout v9.4 版本的格式导出 ASCII 时,跳过关联网络对象。' Q, s" G- \; l$ O4 T
使用低于 PADS Layout v9.4 版本的格式导出 ASCII 时,跳过匹配长度组关联网络。
    2021-2-3 15:50
    发表于 2013-8-1 10:34 | 只看该作者
    下来看看先..........
    发表于 2013-8-2 10:34 | 只看该作者
    学习!学习!
    2023-2-8 15:01
    发表于 2013-8-2 15:58 | 只看该作者
    值得学习!!!感谢分享!
    发表于 2013-8-6 13:17 | 只看该作者
    多谢LZ分享,
    发表于 2013-8-7 13:11 | 只看该作者
    Cadence 16.3 版本已经测试完,可以转成功,不过你的文件存放路径要全英文,不能有特殊字符 或者是中文。
    3 X' v5 c" s+ |* @:lol:lol:lol:lol感谢楼主
    请问转成功后,接下来做什么?修改板子?没有对应的原理图网络,如果大改不方便啊  详情 回复 发表于 2016-3-20 09:44
    发表于 2013-8-7 13:33 | 只看该作者
    支持原创 谢谢楼主无私分享
     楼主| 发表于 2013-8-7 14:07 | 只看该作者
    duttway 发表于 2013-8-7 13:11
    + b* r7 q/ y3 h- M+ f9 iCadence 16.3 版本已经测试完,可以转成功,不过你的文件存放路径要全英文,不能有特殊字符 或者是中文。. W- |. c4 a4 E" |) B  q
    8 Q7 ~9 F) @5 t$ K0 ~
    这个大家都知道的好吧,,,路劲不能有中文,这个不用强调了。
    发表于 2013-8-7 14:15 | 只看该作者
    hui_hui0228 发表于 2013-8-7 14:07
    % d! ^3 A3 c8 G& O# l8 ~这个大家都知道的好吧,,,路劲不能有中文,这个不用强调了。
    3 z* _4 c" @( w; s: A9 `新手,不懂。    我现在转了1小时了,还在转的状态。
     楼主| 发表于 2013-8-7 16:29 | 只看该作者
    duttway 发表于 2013-8-7 14:15
    8 H8 p+ n3 |0 D新手,不懂。    我现在转了1小时了,还在转的状态。
    ' `" L/ T1 p+ L" e) \' K/ R' Y
    转了一个小时,,,,那就是有问题了啊。。肯定是你哪一步错了,,。转的过程很快,但是从这个brd考到另一个brd的速度很慢。
    发表于 2013-8-9 09:46 | 只看该作者
    是可以转过来,但是转过来的元件属性值没有了,如10K电阻、0.1UF的电容等,就都没有元件值了,又不能增加进去。转过来还是有漏洞,望版主再研究下是什么原因造成的?ASC文件中是有元件值的。
    无聊
    2022-11-25 15:57
    发表于 2013-8-11 10:21 | 只看该作者
    之前试过不少方法都不行,有机会可以试试lz的方法
    13#
    发表于 2013-8-12 16:35 | 只看该作者
    4 Y. Y/ x7 L# p1 H
    ' c3 t# \7 \1 s$ H封装是否也要替换为我司设计中所用Symbol?$ ~8 ]4 X" ?: l- G5 a
    或者也要先把PADS的库导为allegro的Symbol,再导入PCB文件?
    4 C5 u" R/ B0 k! v- y  _8 t请LZ详解,谢谢!
    14#
     楼主| 发表于 2013-8-13 10:45 | 只看该作者
    zhongyiwaiting 发表于 2013-8-12 16:35
    2 M. p" |4 d1 J4 g' C封装是否也要替换为我司设计中所用Symbol?
    6 V  h5 _/ n* f# x5 G: P或者也要先把PADS的库导为allegro的Symbol,再导入PCB文件?$ q$ v4 m3 q( h" u! U
    请L ...
    ' l) y" o) F8 N1 E% z
    不需要,只要按我上面的步骤来,成功的话封装都是可以导进来的。。不需要另存。
    15#
     楼主| 发表于 2013-8-13 10:46 | 只看该作者
    ouyanglianbing 发表于 2013-8-9 09:46 ( u) d9 ]/ y) @* z* `9 O
    是可以转过来,但是转过来的元件属性值没有了,如10K电阻、0.1UF的电容等,就都没有元件值了,又不能增加进 ...
    * F/ C  V  w* k& Y: k# S) V% N
    这个元件值好像BRD里面本来就不会显示吧。。要看元件值还是要看原理图的吧。
    正常的brd里当然有元件值。  详情 回复 发表于 2016-5-10 21:18
    GMT+8, 2026-5-7 19:25 , Processed in 0.187500 second(s), 37 queries , Gzip On.
