查看: 26293|回复: 69
[Cadence Sigrity] Allegro sigrity SI
发表于 2013-4-9 16:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
sigrity被cadence收购后,有了一些改变,推出了ASI16.6,目前可以在allegro环境下直接启动仿真产品! D# m: s- q9 a8 v8 \0 C, N/ i
# l2 l2 J; Z! v6 ~: D# o
: M" t! D4 o+ W  B) O
: T1 x+ g# T. U; o# k1 g" o
推荐
发表于 2013-11-19 09:19 | 只看该作者
3 x/ m  V1 w! e- E6 V9 J有以下几个问题你注意一下:9 u2 ^0 A& Q* ~" v
第一、把pubkey.exe复制到D:\Cadence\SPB_16.6\tools,要在D:\Cadence\SPB_16.6\tools目路下运行pubkey.exe,
' I2 k6 B4 l8 p2 r+ k然后进行CMD模式下,进入 CD  \Cadence\SPB_16.6\tools,输入pubkey –y 运行
" l; _* F8 l+ _3 ~- r9 D# |第二、把pubkey.exe复制到 :\Cadence\SPB_16.6\ASI\Base,也一样,要先在D:\Cadence\SPB_16.6\ASI\Base目路下运行pubkey.exe,& V9 l3 j% h( e
然后进行CMD模式下,进入 CD  :\Cadence\SPB_16.6\ASI\Base,输入pubkey –y 运行
# K( ?2 t' e9 H3 G/ [以上的步骤你是这样做的吗?
. o9 u$ D: V2 N  U看你的操作记录,你好象并没有进行到:\Cadence\SPB_16.6\ASI\Base目路下,只是到了:\Cadence\SPB_16.6\ASI目路,这样肯定是不行的。
3 n1 G, i) }4 Z& E  o, G你可能会有个问题,在:\Cadence\SPB_16.6\ASI\找不到\Base文件夹,但是多出了一个Update1文件夹,
/ s+ R0 H' |3 q; ~" N& e: X# a% s我的理解了16.60里才有Base文件夹,16.61里是Update1文件夹,16.62里是Update2文件夹
- h1 x; U( F- [8 }. s+ ^) ?( c由于你是装的16.61版,所以你要把文件pubkey.exe复制到 :\Cadence\SPB_16.6\ASI\Update1下操作才行。操作同第二个问题点' M, F# m  z% g  K4 j
你可以再试试。8 q& J. Q( l1 a- u- m4 o
安装说明上都会要求先装Allegro SPB 16.6,我有一台电脑上没也也成功了,但我电脑上装了16.5版本,不知道这个会不会影响,如果按照上面说的方法还是不行话,建议你还是装一下Allegro SPB 16.6。不过以我个人的理解,觉得没必要一定要先装Allegro SPB 16.6,因为你们现在还是一个独立的系统。& m- b; A/ u' Y% @7 d' C
但有一点是肯定的,如果没装Allegro SPB 16.6,那么Sigrity下的Allegro Sigrity SI 功能模块是一定不能用的。5 v1 B  L& g$ Z
祝你好运!
6 i9 u1 j$ U' i# }+ \. t
2 u2 B, F0 S5 I5 \' o{:soso_e100:} {:soso_e100:} {:soso_e100:} ( c% g2 g" ~* R# n3 F
  a  ~( x# I% I- @) l6 }
% Z" k1 d, f- N4 @  z1 K) d
推荐
发表于 2014-3-14 10:10 | 只看该作者
shihongjing 发表于 2013-10-29 09:32
0 E! w' p& d6 l3 x! j: e打开时如图所示,ENV里设置如下:
$ e& M* D2 a6 oset sigrity_eda_dir = E:/Cadence/SPB_16.6/ASI/Update28 q+ x9 |2 H7 B1 M0 m
问下哪里 ...
$ O" c1 O0 E/ [+ n3 V; v8 n
我安装ASI16.61.000-64_wint_1of1,并安装Hotfix_ASI16.61.001-64_wint_1of1后,按提示的路径查找到的ENV内容是
0 L  b5 d& Q8 U7 j- c& Wset sigrity_eda_dir = d:/Cadence/SPB_16.6/ASI/Update2(安装到D盘),改为set sigrity_eda_dir = d:/Cadence/SPB_16.6/ASI/Update1(查找安装目录确认是Update1)就可以了,如果设置了HOME的变量,就必须把HOME指向的ENV
$ I  _. \' v! T+ z做修改。" a! c' R# Q5 s! B; d, U8 Z
推荐
发表于 2013-11-18 13:20 | 只看该作者
shanghnxu 发表于 2013-11-18 10:13
) p, ]1 J  s4 i! m3 U7 [) H7 lDandy_15您好,请教求助我在家里32bit xp下安装ASI 16.61,步骤如附件,却没成功,请指教错在哪?十分想 ...
$ _: L7 @5 {" s6 ]2 B/ G& A1 Y步骤应该是没有问题的。( Z" _: O( j9 ~
把pubkey.exe复制到D:\Cadence\SPB_16.6\tools后有没有在win环境下运行一下,现进入cmd模式下运行。后面的也一样$ Y# S% ^& P2 f; ?2 {! b. Q  B9 T6 S
还有一点就是我的Allegro Sigrity Suite Manager里也都是灰色的,' t! `  K0 u' a& R- W4 ~& B6 I1 `
但我能单独运行第个功能模块,在这里可以选择需要的lic就能运行了,你试试看行不' v9 n3 Z. q! c3 @; o. g* x
发表于 2013-4-9 19:37 | 只看该作者
哇塞,去年年底的时候听cadence的FAE说他们正在融合,没想到这么快就搞定了,可惜现在没有机会使用16.6啊
    2022-5-20 15:33
    发表于 2013-4-9 21:13 | 只看该作者
    请教这是从那个版本或package option开始导入?
    2026-2-11 15:38
  • 签到天数: 71 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2013-4-10 17:17 | 只看该作者
    恭喜整合完成
    发表于 2013-4-10 19:04 | 只看该作者
    合不合都一样吧?
    发表于 2013-4-20 21:50 | 只看该作者
    怎个破戒?
     楼主| 发表于 2013-5-3 16:17 | 只看该作者
    calabazas 发表于 2013-4-9 21:13 . B. S" ?+ u& a
    3 j$ i, G* P0 F( A. U) s16.6需要单独安装一个ASI16.6才可以的,否则没有哈
    2022-5-20 15:33
    发表于 2013-5-4 03:16 | 只看该作者
    shg_zhou 发表于 2013-5-3 16:17 / c; f0 c! T- J
    4 E: r% a- i0 d: y有趣的学习过程,或许那天可体验 SPB16.6 + ASI16.6
    发表于 2013-5-4 12:44 | 只看该作者
    求版主提供ASI16.6的安装包的网盘下载链接!
    13#
    发表于 2013-5-12 23:06 | 只看该作者
    就是啊.给个链接啊,楼主
    14#
     楼主| 发表于 2013-5-29 11:27 | 只看该作者
    wangerfeng 发表于 2013-5-4 12:44 ) I* O% i* s! j- l1 h
    - [- Z9 E+ t) ]# q6 e9 b7 ?
    只要软件?目前我只有安装软件
    15#
    发表于 2013-5-29 18:03 | 只看该作者
    破戒也需要。
    16#
    发表于 2013-6-3 22:08 | 只看该作者
    没有破解也没法玩,呵呵。买正版是不可能的!
    17#
    发表于 2013-6-4 16:34 | 只看该作者
    有 power dc 吗
    18#
    发表于 2013-6-15 22:37 | 只看该作者
    哈哈哈
    GMT+8, 2026-5-7 19:26 , Processed in 0.203125 second(s), 29 queries , Gzip On.
