& F0 U% s/ u6 w# ~7 a! l有以下几个问题你注意一下:2 c8 w. f' b; m: l+ o. ^
第一、把pubkey.exe复制到D:\Cadence\SPB_16.6\tools,要在D:\Cadence\SPB_16.6\tools目路下运行pubkey.exe,
$ \1 i( u& I+ U4 j然后进行CMD模式下,进入 CD \Cadence\SPB_16.6\tools,输入pubkey –y 运行
! m; S( V O- Y: n* H6 M+ D第二、把pubkey.exe复制到 :\Cadence\SPB_16.6\ASI\Base,也一样,要先在D:\Cadence\SPB_16.6\ASI\Base目路下运行pubkey.exe,. `% A! ]+ L! y& q6 u6 x9 |
然后进行CMD模式下,进入 CD :\Cadence\SPB_16.6\ASI\Base,输入pubkey –y 运行
' v* |$ U i, s+ G/ l4 D以上的步骤你是这样做的吗?2 s6 ]5 n- D, s- z/ d
看你的操作记录,你好象并没有进行到:\Cadence\SPB_16.6\ASI\Base目路下,只是到了:\Cadence\SPB_16.6\ASI目路,这样肯定是不行的。
( o9 Y; }6 D( ^( @* C" ]1 m0 F% A! I你可能会有个问题,在:\Cadence\SPB_16.6\ASI\找不到\Base文件夹,但是多出了一个Update1文件夹,
: J2 K& S1 }! T5 \) W4 z4 N! G我的理解了16.60里才有Base文件夹,16.61里是Update1文件夹,16.62里是Update2文件夹/ d: ]. P" o( z
由于你是装的16.61版,所以你要把文件pubkey.exe复制到 :\Cadence\SPB_16.6\ASI\Update1下操作才行。操作同第二个问题点
3 r, O. j" c' G A3 F5 G8 w! @9 @你可以再试试。, [7 ~( ?3 {) \. ]
安装说明上都会要求先装Allegro SPB 16.6,我有一台电脑上没也也成功了,但我电脑上装了16.5版本,不知道这个会不会影响,如果按照上面说的方法还是不行话,建议你还是装一下Allegro SPB 16.6。不过以我个人的理解,觉得没必要一定要先装Allegro SPB 16.6,因为你们现在还是一个独立的系统。
+ ?9 V) k) C. ^7 `) v% Y但有一点是肯定的,如果没装Allegro SPB 16.6,那么Sigrity下的Allegro Sigrity SI 功能模块是一定不能用的。/ H/ g9 c b3 u n* n
祝你好运!+ W5 J: u: `6 y _
9 _, Y T9 e- N7 ] l" H1 W5 G{:soso_e100:} {:soso_e100:} {:soso_e100:}
$ A' W! Z# s1 h: [% Z6 V
7 z' L" p) u1 J9 o# ^$ C4 b) z* E
. J5 K( O8 h5 I9 ^0 Q8 E- ? |
