查看: 4948|回复: 27
[仿真讨论] 大家来看ADI的某片子的官方评估板的版图,这样的布线风格能出来好的信号么?
发表于 2013-3-4 23:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近看了几个ADI的官方评估板的gerber文件(官网上下的),看得我是莫名其妙,一头雾水,不知道高手画PCB是不是就是这个风格,按理说官方评估板应该能把这个器件的性能发挥到极致(至少像手册里描述的那样),但是看完那些gerber文件后,我也不知道该不该学习这种风格
# ]2 h" v* X8 J( K+ ^% {( i: n% Z$ }) l4 X" O0 L0 g
以AD9910的文档,简单列举一二:. U- I/ }$ h. U! \: _5 v: n
2 {# C4 Z/ c7 C1、线宽很随意,一条走线有粗有细
. [( j7 Q3 T% K3 d不知道ADI的攻城师是用什么软件画图,难不成用手工画的?图上标出的还是差分时钟线
7 u6 ~4 i9 e: M( m 2 x- V! m- i5 z, M% \
( ?$ b1 C+ P. T  \2、差分线间距很随意3 i: n" M5 c& f
还是这个器件的时钟信号差分输入,间距不一样,如图
9 C3 O' d8 F* b% m2 c
* C/ v5 U- o0 b% I2 X( D. o3 L
) J2 s. {; g+ h/ T+ a& I3、芯片电源的去藕电容布放比较随意
( _. p% d* l8 Y' M/ W1 F0 f  AADI的工程师主要是把电容靠近了芯片的电源脚,而且电源线从电源层打孔引至顶层后,并没有先通过电容,再进到芯片电源脚,而是把过孔打在了电容和芯片管脚的连线的上,这样效果还能好么?不是好多规范里不建议这么做么?! Z9 Y$ @7 ^4 K* i# x
另外,芯片的地管脚直接打过孔连到了地层上,根本就没连到电容上去,各位评判一下,可以这么做么?" j) @. t' u2 b% `* N$ T
4 u. X( y* t% `" u  E# V9 l# \$ c
2 ~% ^& l$ e( }( L* |2 S7 l
gerber文件在此
2 [! W/ s: p* b" ?6 H; g* g AD9910Gerber_REV_G.zip (257 KB, 下载次数: 49)
支持!: 5.0
支持!: 5
  发表于 2013-5-15 21:30
推荐
 楼主| 发表于 2015-12-14 18:44 | 只看该作者
Coziness_yang 发表于 2015-8-15 19:01
6 `4 [5 B8 g7 ~) U3 d不要盲目的相信参考板就是完美的,他们在设计的时候考虑的问题跟你系统设计的人的想法是不一样的,他们主要 ...
' X1 }6 u& \- S& o1 j! f" e
ADI的AD9XXX片子大多都是实现射频相关功能的,比如adc dac dds duc等等,具体点大家可以去看9910/9957,看数据手册,片子的许多射频指标都有相应的图表,比如无杂散动态范围等等,这些图表肯定是通过评估板测试得到的,只是这些评估板画图风格实在是太差,让我很难相信这些很高性能的指标的图表都是在画的这么差的pcb上测出来的
6 n, w: {; E8 U: B6 d
推荐
发表于 2015-8-15 19:01 | 只看该作者
不要盲目的相信参考板就是完美的,他们在设计的时候考虑的问题跟你系统设计的人的想法是不一样的,他们主要是完成功能的验证,对于信号完整性的问题,他们更多的是在设计之初进行的仿真,通过仿真他们就认为OK,而对于实际走线,他们的Layout工程师不一定就那么认真,他们的参考板可能存在走线距离短,还有就是速率本来不是很高。所以对于信号完整性,我个人觉得其实是个折衷的权衡过程,不是说每一项都要严格按照规范和要求来。因地制宜。
ADI的AD9XXX片子大多都是实现射频相关功能的,比如adc dac dds duc等等,具体点大家可以去看9910/9957,看数据手册,片子的许多射频指标都有相应的图表,比如无杂散动态范围等等,这些图表肯定是通过评估板测试得到的,只是  详情 回复 发表于 2015-12-14 18:44
推荐
发表于 2016-6-28 16:39 | 只看该作者
1、画板的不一定就是高手。仿真分析,指导画板的才是高手2 g4 o$ X' }+ B: a( G
2、没见过有几个参考板是画的“漂亮”的,但是数据测的会很好看?为什么呢?
& b! H; \& e- Q. ?, G8 F9 v    不考虑其他的,个人觉得主要有一点就是 他的结构,布局,叠层什么的不需要考虑太多,怎么好怎么方便怎么来,但是实际应用却有一大堆限制。7 \# }$ q$ h4 y# M
    郁闷
    2025-4-28 15:02
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-3-7 12:47 | 只看该作者
    等到了高手之后,就可随意放置,不受那些规则约束了。高手layout,低手根本就是看不懂的。
    发表于 2013-4-3 14:41 | 只看该作者
    确实不按常理
    发表于 2013-4-3 17:24 | 只看该作者
    从细节来看这个板子不值的学习。
    发表于 2013-4-7 16:35 | 只看该作者
    那么乱的布线。估计信号没好的理由
    发表于 2013-4-8 16:47 | 只看该作者
    感觉确实不太好!!!
    发表于 2013-4-9 15:34 | 只看该作者
    电容可以那样放置,差分重要的是等长,至于 线宽 畸形 就不可取了
    & ^5 q1 g6 J  ?: l
     楼主| 发表于 2013-4-23 18:56 | 只看该作者
    飞扬PCB 发表于 2013-4-3 17:24 - L2 c  D" r( S
    从细节来看这个板子不值的学习。
    8 S0 n  e; w  r# h4 Q1 |/ i
    不光这个芯片评估板PCB是这样,ADI的AD9XXX系列片子评估板不少都是这个风格!
    发表于 2013-5-4 18:51 | 只看该作者
    关键要看是多高速率,速率不高的话只要电气连通就OK了。
    ; ^2 a9 L, V4 h' t, U3 a滤波电容挂接滤波效果肯定会差,但看起来这个片子对电源的要求不会太严格,问题不大。
    发表于 2013-5-6 17:41 | 只看该作者
    外包的板子,便宜,时间紧呀,pin数量也不多,呵呵。
    . W% B/ g9 x7 n5 Y: q* U不要太在意这些,有很多都是过设计的。
    2019-11-26 15:17
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2013-5-9 09:00 | 只看该作者
    对于滤波电容的进电的过孔放置,我也一直听到两个说法:一个是先从电源层过孔取电上来,再经过滤波电容,再进入电源管脚;另一个是直接打在电源管脚和滤波电容的连线上,当然滤波电容还是很靠近电源管脚的,这种说法源于别人说的滤波电容有个滤波半斤。期待高手解答下到底哪个好些。
    发表于 2013-5-9 14:57 | 只看该作者
    芯片右上角2对差分线跨分割,不管传输速度多少,这种习惯很不好。
    13#
    发表于 2013-5-11 19:08 | 只看该作者
    这个板子画得很龊,鉴定完毕。& r8 Y. J3 j: b& l6 c1 G7 t
    假差分,没设规则随便走的,不过很多时候也不用要求那么严格,可以用就行了。
    2025-6-5 15:14
  • 签到天数: 78 天
    [LV.6]常住居民II
    14#
    发表于 2013-6-5 22:25 | 只看该作者
    看应用情况吧
    15#
    发表于 2015-8-14 12:02 | 只看该作者
    你好想问一下怎么把下载的这个压缩文件打开为pcb文件?
    这个就是gerber文件,我没有把它转成pcb格式,我也不知道怎么转pcb  详情 回复 发表于 2015-12-14 18:36
    GMT+8, 2025-8-4 08:44 , Processed in 0.140625 second(s), 34 queries , Gzip On.
