楼主: cissy2012
PADS 精确度
31#
 楼主| 发表于 2013-2-21 14:02 | 只看该作者
苏鲁锭 发表于 2013-2-21 11:37
5 W+ r( S; s! [! U上不了截图,打字吧。。。
. g) b  C  i" ~5 Z! w+ W' W0 l在Radial move setup中调整一下设定来尝试创建这样的焊盘:
" O8 W2 d4 g4 ~+ w. D7 G, l# s9 V先设置半径
( u5 B; H( V; V我照着你的方法设置好了,但是放置焊盘的时候能不能500pin全部一起放置啊?好像只能一个个焊盘放置啊?
32#
发表于 2013-2-21 14:22 | 只看该作者
设置好后,你可以用向导建封装 Decal Wizard/Polar,估计就不需要一个一个的放了" r' ^7 n8 q) P% A! D1 C3 C* d6 f
33#
 楼主| 发表于 2013-2-21 14:32 | 只看该作者
anne_qian34 发表于 2013-2-21 14:22 0 n1 @( W8 t7 c" N
6 h% M& }; p; u* f2 P7 l" ?9 v- l' T8 c晕~~~ 又糊涂了Decal Wizard/Polar  里面好像不能设置扇形阵列,好像只能整个圆的排列啊?
34#
发表于 2013-2-21 14:40 | 只看该作者
可以一次选中多个焊盘,再右键选Radial Move,多个焊盘会按设定好的角度顺序放好的。
35#
 楼主| 发表于 2013-2-21 14:48 | 只看该作者
苏鲁锭 发表于 2013-2-21 14:40
# z6 B  p: P  Z, C可以一次选中多个焊盘,再右键选Radial Move,多个焊盘会按设定好的角度顺序放好的。
0 k% }* l: [/ q2 |/ o一次选中多个焊盘后右键没有Radial Move这个选项,单个焊盘就有
36#
 楼主| 发表于 2013-2-21 14:49 | 只看该作者
2005是不是没有这个功能??
37#
发表于 2013-2-21 14:50 | 只看该作者
我用的PADS2007,也许05没有。。。
38#
 楼主| 发表于 2013-2-21 14:52 | 只看该作者
本帖最后由 cissy2012 于 2013-2-22 12:50 编辑 % J6 y2 {4 [% d. a* e# C  E* y
cissy2012 发表于 2013-2-21 14:48 * g9 |& B2 N' S" p# `  v( i, }. l2 X
, f) p& C/ K# B3 h
5 }9 T2 F  g' B! s) T这个
39#
发表于 2013-2-21 14:57 | 只看该作者
你选的这个是焊盘么,右键菜单完全不一样。% ~: X6 g+ @5 D0 N  ]& \
按照PADS的习惯,选一个焊盘有Radial Move这个选项,选多个就算不能用,也应该是把Radial Move变成灰色,而不是菜单变成别的样子。是不是你操作有问题?
40#
发表于 2013-2-21 14:58 | 只看该作者
cissy2012 发表于 2013-2-21 14:32
* m! H4 \1 P  y, [+ o* i晕~~~ 又糊涂了Decal Wizard/Polar  里面好像不能设置扇形阵列,好像只能整个圆的排列啊?
5 R' s  i  _/ O6 L: r& M* U{:soso_e100:} 先做成圆的,然后删掉不要的~~~
) @2 T& t  c2 @# R' s. q7 v
41#
 楼主| 发表于 2013-2-21 15:16 | 只看该作者
苏鲁锭 发表于 2013-2-21 14:57 - r% N" g1 t% X* n- C
  o  q0 T$ d* v4 D按照PADS的习惯,选一个焊盘有Radial Move这个选项,选多个就算 ...
) o3 |* C1 @% d* @0 a1 p是我多选了个丝印,真是高手啊 ,困扰了我几个月的问题终于解决了,万分感谢啊!!
42#
发表于 2013-2-21 15:23 | 只看该作者
客气。
0 a8 k; b) P+ b, V1 L这是个什么器件啊,这么多脚,机器安装不容易有误差么?就算贴装没问题,返修也很困难啊。
$ b" x0 b& Y6 z% \4 F2 a感觉使用有风险。
43#
 楼主| 发表于 2013-2-22 12:49 | 只看该作者
苏鲁锭 发表于 2013-2-21 15:23
7 M$ Q) v3 y! w. ^  z& t客气。
1 ~; E3 ^/ N9 c7 w# ]; b这是个什么器件啊,这么多脚,机器安装不容易有误差么?就算贴装没问题,返修也很困难啊。
6 ^7 O9 M5 l8 n. g感觉使 ...
0 G. F1 p7 j  h0 b8 e, G9 {7 G1 m0 G6 t# p) i% H9 u1 o& d
我也说不上来是什么器件,估计不是器件,是一个指针的触点,没有原始的pcb文件,就只有一个gbr文件,老板要我照着gbr文件coppy,头大啊~~~
44#
发表于 2013-3-29 10:35 | 只看该作者
苏鲁锭 发表于 2013-2-21 11:37 ) g8 q" X  K" X# g- n2 e/ v" s: t
上不了截图,打字吧。。。
, N$ l5 x. V# M( z5 J在Radial move setup中调整一下设定来尝试创建这样的焊盘:, ^: b+ B2 I$ L6 w
先设置半径
! Z/ r0 j+ J$ y0 j& {4 W% P% ^$ [/ N
delta radius:0.65——这是第二个半径与53.25的间距,加起来就是53.9   这个地方不是太明白了
45#
发表于 2013-3-29 11:24 | 只看该作者
zhangjinhe 发表于 2013-3-29 10:35
+ ~* i4 k& @8 l: R+ rdelta radius:0.65——这是第二个半径与53.25的间距,加起来就是53.9   这个地方不是太明白了
6 k# ^! s6 d* d- v8 e; H$ a9 J就是当你要画好几圈焊盘时,下一圈焊盘和前一圈焊盘的间隔。
GMT+8, 2025-10-31 18:51 , Processed in 0.156250 second(s), 21 queries , Gzip On.
