楼主: cissy2012
PADS 精确度
16#
发表于 2013-2-21 11:08 | 只看该作者
器件的引脚顺序是怎样的?+ }" v6 x5 V: O7 u( Q' e
比如说是外圈1,3,5里圈2,4,6这样么?
17#
发表于 2013-2-21 11:13 | 只看该作者
是围绕圆心有整整一圈焊盘,还是部分角度内有焊盘。如45~135度内有焊盘?
18#
发表于 2013-2-21 11:20 | 只看该作者
是不是和设计格点有关阿,而且是要到极坐标设计选项卡中修改?0 f& w7 x0 j" g( s- ]
options/Grids/Radial move setup,具体是哪个选项设置有作用需要自己试验了
正解!就是Radial move setup :)  发表于 2013-2-21 11:23
19#
发表于 2013-2-21 11:37 | 只看该作者
本帖最后由 苏鲁锭 于 2013-2-21 11:59 编辑 2 Z( a( K1 t$ C2 X, p
! J% b! B* \+ R5 a1 C- {上不了截图,打字吧。。。; r$ ~+ W. F2 @7 u1 b) D4 W( A) O
在Radial move setup中调整一下设定来尝试创建这样的焊盘:- l8 e4 s$ G! f& G1 k- S
先设置半径4 s/ t$ a: F; P. ^4 X
inner radius:53.25——这个是起始半径。
  P! {: w9 ]( y3 ]# s+ kdelta radius:0.65——这是第二个半径与53.25的间距,加起来就是53.9。
+ y) N6 Y; I9 X( S) ~1 C; s( r, Z然后是角度  O2 F7 V( p$ c3 T
在Angular Parameters中:. l5 v# u3 R' V2 h4 Q, z
Start Angle——起始焊盘的角度,如果你的器件不是一整圈都有焊盘,就需要设这个。排列是顺时针还是逆时针尝试一下就行。
( y$ z# I1 \  ?+ r' r% RSites Per Ring——引脚数。设完点后边的Locked。
: \, b/ {. o5 \& J5 Y8 v& w% yDelta Angle——这里填写你的0.7476的角度值。" k( k, e0 {6 P$ _: x: z
Angle Range——这项是全部焊盘占据的角度,会算出按上边的填写参数自动计算出来。- q% Z$ w5 S, H1 e
: I( ^: x; J2 ?1 ]
大体应该就是这样了吧。
& s8 w8 A$ [) s+ s( @0 j  t; v8 {2 K/ t& f. R$ n3 G4 t
添加一下“设定完了点ok,退回到建库状态,选中一个焊盘,右键选Radial Move,就可以放置焊盘了。”
20#
 楼主| 发表于 2013-2-21 11:41 | 只看该作者
苏鲁锭 发表于 2013-2-21 11:37
  c5 l# V: ]$ l8 b) \( o* n  l  U上不了截图,打字吧。。。2 k  A8 w! h1 K$ ~- M% L; t
5 d% U6 H, r5 O% O( q6 B' F先设置半径
1 V) ?) Q" f/ O% q# }就是这个0.7476角度不能设置  始终是3位小数 不能达到4位小数啊 ??求助
21#
 楼主| 发表于 2013-2-21 11:44 | 只看该作者
苏鲁锭 发表于 2013-2-21 11:13 1 I, [% a2 z" b( @, h
  B: P( v- m, H
部分角度有焊点 ,我也只有cam文件 ,没有原始的pcb文件, 所以半径角度都是直接多次测试得出来的
22#
发表于 2013-2-21 11:47 | 只看该作者
cissy2012 发表于 2013-2-21 11:41 # l0 L) l8 f% F# Q! Z0 j3 O
! b3 h2 i' t8 n1 e  Z
这个可以设定,但不是在step and repeat那个窗口中,而是在18楼说的哪里,我的方法也是在那里进行设置的。
23#
发表于 2013-2-21 11:54 | 只看该作者
对了,设定完了ok,退回到建库状态,选中一个焊盘,右键选Radial Move,就可以放置焊盘了。
24#
 楼主| 发表于 2013-2-21 11:59 | 只看该作者
苏鲁锭 发表于 2013-2-21 11:54 2 E* {2 r* s2 H! e+ ~: G
: E) V% H6 m2 h
你有qq吗? 我把文件传给你 帮我设定下了 谢谢~~
25#
 楼主| 发表于 2013-2-21 12:02 | 只看该作者
是一个封装哦~~~ 不是多个器件
26#
发表于 2013-2-21 12:03 | 只看该作者
qq几年前就被IT室干掉了。
/ u0 C6 J7 t  m7 i2 ~加密的原因,本机上操作过的文件,换机器都不能打开的。
4 P! w* J$ ]. e) H* m设定和PCB文件没关系,是PADS软件中的设定,好比格点,我用5/5,你用40/40,这些设定并没有保存在PCB文件上。传文件是没用的。
27#
 楼主| 发表于 2013-2-21 12:08 | 只看该作者
唉~~~ 是在下面这个里面设置吗?
28#
当然是封装了,我说的就是设定好了之后,进行建库嘛~
29#
发表于 2013-2-21 12:09 | 只看该作者
cissy2012 发表于 2013-2-21 12:08
' s7 @- c% a0 o, [" u唉~~~ 是在下面这个里面设置吗?
- C$ Q8 F, o: ^# w+ ]
对。
30#
 楼主| 发表于 2013-2-21 12:16 | 只看该作者
哪里设置啊?没用过呢?
GMT+8, 2025-10-31 21:53 , Processed in 0.156250 second(s), 21 queries , Gzip On.
