查看: 5151|回复: 49
PADS 精确度
发表于 2013-1-15 13:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问pads 画图的精确度可以达到4位小数吗?不是测量的精确度哦,是画图的精确度,求助~~
发表于 2013-1-15 16:47 | 只看该作者
5 T7 ~/ {9 F: V, N8 `) m# _; b7 `
# S4 |( s' |6 Z$ N% z( ]
; s7 K% R4 _8 R* v) O& R! a1 t, e6 t, f0 L2 D. N
0 a( q' N& x. H8 ~" C可以设置。但工厂做不出来,小数点后两位可以。
 楼主| 发表于 2013-1-16 10:20 | 只看该作者
本帖最后由 cissy2012 于 2013-1-16 10:29 编辑 $ G& G# f" {- Q0 }9 V
jimmy 发表于 2013-1-15 16:47
9 G& U* N5 m: q' s可以设置。但工厂做不出来,小数点后两位可以。
! j- r$ {5 `$ N" t1 Z/ y0 M# {3 b5 x* v1 W8 j1 {* F# o) i1 E1 ?
好像不行呢,我输入了4位小数0.7476 他自动跳到3位小数0.748了 1 N( I0 K5 u: P! K7 R
 楼主| 发表于 2013-1-16 10:23 | 只看该作者
你说的好像还是测量时候的精确度吧,我要的是画图时候的精确度。。。。
发表于 2013-1-16 10:26 | 只看该作者
直接设置(设置栅格)不就可以了么?
 楼主| 发表于 2013-1-16 10:27 | 只看该作者
dragonou 发表于 2013-1-16 10:26 ' ~) u3 Q2 i. B" ]: _! l
直接设置(设置栅格)不就可以了么?
0 g1 j2 Q2 B6 `/ {1 R4 B好像不是删格的问题啊?是在画元器件的时候出现的问题
 楼主| 发表于 2013-1-16 10:36 | 只看该作者
我需要画这样一个器件,如下图,半径是R=53.9 r=53.25 大圆和小圆每个焊盘之间的角度分别都是0.7476,但是pads始终画不出这个角度,好像只能精确到3位小数。大家帮帮忙啊,看有什么办法解决呢
发表于 2013-1-16 12:22 | 只看该作者
cissy2012 发表于 2013-1-16 10:36
1 z/ S+ G$ j" c/ l3 E3 }我需要画这样一个器件,如下图,半径是R=53.9 r=53.25 大圆和小圆每个焊盘之间的角度分别都是0.7476,但是p ...
) r! n! L3 R0 L. B% L; P4 g: r9 ]( S
    奋斗
    2022-11-26 15:28
    发表于 2013-1-16 14:20 | 只看该作者
    很高级的操作,没用过!
     楼主| 发表于 2013-1-16 16:00 | 只看该作者
    jimmy 发表于 2013-1-16 12:22
    $ ^7 b0 _2 i* }这不还是调整测量时候的精确度么,,,,,
    发表于 2013-1-17 09:18 | 只看该作者
    cissy2012 发表于 2013-1-16 16:00 7 ], ?* q0 i/ b& W; x
    + ]$ m7 X7 y$ O' b
    8楼的答案就是帮你实现的方法。
    发表于 2013-1-17 10:32 | 只看该作者
    这什么元器件啊?第一次看到
    13#
    发表于 2013-1-18 09:38 | 只看该作者
    没见过这样的器件,恐怖。
    14#
    发表于 2013-1-18 09:41 | 只看该作者
    jimmy 发表于 2013-1-17 09:18
    " T8 W$ E( s) r% \4 y7 O8楼的答案就是帮你实现的方法。
    : X2 f5 p4 l5 K( x4 m- S* `
    版主不会是让他用这个精度去测量,然后对不上的再一个个微调吧?本人愚钝,不懂哦。
    15#
     楼主| 发表于 2013-2-21 10:28 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-31 09:01 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
