楼主: 77991338
发块PCB,请大神们帮忙看看有木有什么我忽略掉的问题存在,感激ing....
31#
发表于 2012-11-13 13:15 | 只看该作者
77991338 发表于 2012-11-13 12:12
+ E! n/ M  K0 ^: q, F- v呵呵...也是个高人啊...这个PCB我加工要求里面其中就是要求化学沉金的...+ D2 g' x% d+ Q9 b9 H1 u1 w) i
PCB今天已经发出去加工了...兴 ...
2 o! H0 }3 p, h) w! ^# g
呵呵,算不上高人,我来个坛子里是学习来的,刚接触AD还请多多指教{:soso_e181:}
32#
发表于 2012-11-13 13:16 | 只看该作者
  e6 u: |' S) t  z呵呵...也是个高人啊...这个PCB我加工要求里面其中就是要求化学沉金的...
( h* Y, \6 f. T+ YPCB今天已经发出去加工了...兴 ...
! q: |7 a/ K, P& h- ^
预祝这6800没扔水里{:soso_e120:}
33#
Larry_11844 发表于 2012-11-13 13:15
' N* k7 j" z* N% {& }呵呵,算不上高人,我来个坛子里是学习来的,刚接触AD还请多多指教
# J- u0 L! g9 g8 V2 i& \
好像是个女人
34#
 楼主| 发表于 2012-11-13 13:21 | 只看该作者
黑驴蹄子 发表于 2012-11-13 13:16 % J: g& \* m' M+ q
预祝这6800没扔水里
4 w: W: c) U2 L1 Q8 p! k7 v  t. r, f- \你就乌鸦嘴吧...{:soso_e148:}
35#
发表于 2012-11-13 13:23 | 只看该作者
Larry_11844 发表于 2012-11-13 11:46   H3 z6 _( ~  y  v) P
我只是说6410,这块芯片,没提到ddr,因为这块就像你说的必须要控制阻抗的,但是6410要控制阻抗,估计是不 ...
- m) s' y' _3 y/ h' P( s
您说的对,6410芯片扇孔是没法控制阻抗的。我算过了,以表层3.5mil的线出来阻抗为180-200欧姆。盲孔L1-L2出来阻抗也是差不多200欧姆。但是出来后就可以按照50欧姆阻抗来控制的。当然啦,这样芯片管脚50欧姆出来,突然到200欧姆的信号线上,再突然到50欧姆的阻抗,不用我多少,大家应该都明白。呵呵。这是没办的办法,也只能这么处理,中国还没有哪家公司说可以控制这阻抗的。当然啦,如果层足够多,不考虑成本的话,阻抗就可以得到很好的控制了。
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
anjisuan + 2 高手啊
36#
发表于 2012-11-13 13:25 | 只看该作者
77991338 发表于 2012-11-13 13:21
  Y% L" V" [2 X* Q你就乌鸦嘴吧...
& y# \. [5 a. ]+ z. N* f
他的要求太严格了,数字板哪这么容易出问题啊。呵呵!
37#
发表于 2012-11-13 13:30 | 只看该作者
lap 发表于 2012-11-13 13:23 , B5 r0 c( I( g3 B4 w
您说的对,6410芯片扇孔是没法控制阻抗的。我算过了,以表层3.5mil的线出来阻抗为180-200欧姆。盲孔L1-L2 ...
8 ~' {) K5 C# h2 D- s9 ~+ P
呵呵,您说的对,既然不能完全控制阻抗,那么也就只能在性能和成本折中一下,视情况而定。
38#
发表于 2012-12-12 14:43 | 只看该作者
盲孔打在焊盘上是问题吗?乱说。
39#
发表于 2012-12-13 10:06 | 只看该作者
新手围观,哇噻,这么多高手,看来得多上版让你们指教指教了
40#
发表于 2015-9-9 23:04 | 只看该作者
我不懂,就看看高手点评
41#
发表于 2015-10-5 16:11 | 只看该作者
围观,看高手们点评....
42#
发表于 2015-10-13 11:25 | 只看该作者
Larry_11844 发表于 2012-11-13 09:35" h. c2 Z8 K. u$ ~
楼上说的也不完全对,就针对第五条吧,# H- r* G5 z4 E. P; k2 Y( o
首先没有看见板子上面的只做工艺,所以焊盘打孔不一定错。
+ p" k* n- k3 Q3 `1 y4 O( J其次 ...
* W  R* ]2 K- P% ]& d! k0.4mm BGA基本上都是打在焊盘上的。! p* P! z, k( F& @5 P7 G! a
43#
发表于 2015-12-14 14:31 | 只看该作者
大神,能把你的板子的PCB发给我看看的吗?
45#
发表于 2016-12-22 11:00 | 只看该作者
我也想下来看看
GMT+8, 2026-5-7 20:23 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
