查看: 2048|回复: 46
MOS 电平转换电路故障
 楼主| 发表于 2025-4-17 23:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图MOS 管做电平转换,双向电平,3.3V 与 1.8V 转换。出现问题是输入0电平的时候,输出电平是0.63V. 根据VSD 曲线查询,ISD=1.8/2200=0.8mA , VSD=0.6V , VGS=1.2V(实测1.17V) 大于VGSth MAX(1.1V),  为什么VDS 无法完全导通? VS 为什么不是0V?
% E/ G# L( f- m
IO 电平电路问题.png (140.19 KB, 下载次数: 9)
谢谢分享!: 5.0
谢谢分享!: 5
請給 MOS 管完整規格書或完整型號。^_^  发表于 2025-4-18 07:34
参与人数 1威望 +5 收起 理由
超級狗 + 5 此路不通改道費用!
推荐
发表于 2025-4-18 11:37 | 只看该作者
2 A! F+ p* f% M8 h( a; @' y
/ a5 t# R! j  L* n3 h输入为0,由于VGS=0,MOS管截止,但是由于体二极管的存在,导致VS=0.6V,此时VD=0,VG=1.8V,VT=1.1V,VGD>VT,mos工作在可变阻区。
个人觉得,小电流时,二极管压降随电流变化比较明显,不能简单的定义为0.6V;只能说有可能处于饱和区,具体值需要知道MOS管工艺参数假设处在某个区来计算。这种最好实测或者仿真,要不就留大余量。  详情 回复 发表于 2025-4-21 13:46
参与人数 1威望 +5 收起 理由
超級狗 + 5 「變形金剛」特別獎!
推荐
发表于 2025-4-21 08:50 | 只看该作者
3. 手册中明确写的东西肯定是对的,但是没有的东西不能说是错误。图表中只标注到了最小gs电压2.5V,意思是2.5V以下可能满足要求,但是不保证满足要求。
8 H+ B) B2 f) z! S" ~6 u& L: ^意思是 2.5V 以下可能满足要求但是不保证满足要求
) C) g0 c) M$ ^0 M3 p5 I" s
0 Y1 b9 g' o8 c6 M- W  n3 H龍大狗然是論壇中流砥柱,您點到重點了!+ {, U& S/ [5 p) O; ~
+ _; K8 `6 u8 ~) A( D! U, K: t
, ~3 N1 b! }. |3 b
狗版主,你是老江湖了。致敬。  发表于 2025-4-21 09:04
推荐
发表于 2025-4-21 08:41 | 只看该作者
radioes8 发表于 2025-4-20 22:38- w  N& ^) X8 H& S( W
看了几遍您的帖子,还是没有看到重点。能详细帮忙解释下吗?
4 O. B: d/ V) J8 u. n' s) t1.目前看到饱和导通条件,要求VDS 大于(VGS ...
1 g4 ?: l# ?/ V8 q6 N6 i; V( \
知道问题在哪了。但思想还没完全搞对。/ Z& N+ a1 q& ^2 F$ P1 ?
针对Id,Vds(Vgs)这个图需要仔细理解。+ h; K% @% L/ B1 b3 H, r, P
1. 这个图表示在给定的gs电压下,Id和Vds电压的关系。
6 m, p2 }6 E& V1 [3 h' V$ i+ W2. 有的手册中给出的gs电压最小是2.5V。可能有两点:第一他们完全就是从2.5V开测试的。第二测试了低于2.5V情况,但是忘了放上去。你觉得哪个可能性更高?/ i; r2 _! Y/ l4 a6 v# K+ V
3. 手册中明确写的东西肯定是对的,但是没有的东西不能说是错误。图表中只标注到了最小gs电压2.5V,意思是2.5V以下可能满足要求,但是不保证满足要求。$ W' D% q3 t+ |3 w% `
4. 从逻辑上说导通电压阈值1.1V。但不是说1.1V完全导通了并且导通压降就能满足你应用的要求。( a( |$ K5 K) S0 V% z. r
推荐
发表于 2025-4-20 23:35 | 只看该作者
本帖最后由 超級狗 于 2025-4-22 16:02 编辑   x# x6 S5 N$ }. b; L! Y1 P
0 I) M8 e: a$ `1 f看了几遍您的帖子,还是没有看到重点。能详细帮忙解释下吗?+ N- T0 b: o8 ^* F4 w& V5 v: h) b
# c9 M5 t. c9 ]4 q$ ]6 N6 K
樓主大人:. Y  ?& L8 b. Z/ H
要詳細寫得花點時間,我找時間再給完整的答覆。但可以給您幾個提示,您先想一下!, O5 \- w0 D3 B
' }: B+ v& X7 R% K( D% B, N. H
  • 臨界電壓Threshold VoltageVGS(th) 的定義是什麼?
  • 您選了一顆臨界電壓Threshold VoltageVGS(th) = 1.1V Maximum 的 MOS 管,但為什麼通道電阻 RDS(on) 的規格它只標示到 VGS = 2.5V?(這是我說剪貼內容有蛛絲馬跡可尋的地方)
  • 我想看完整的規格書,也是想確認 VDS v.s. ID 曲線是否 VGS 最低也只標到 2.5V
  • MOS 管導通時是在 VDS v.s. ID 曲線的什麼地方?
    3 K/ F& b) ?: Q
' T" H8 m/ v4 u2 x四個問題若能想通,問題自然就解了!. @  j! P9 |6 J6 p; B$ P3 r0 V1 s
. B; ^( U  J) B" S8 V) c您選臨界電壓Threshold VoltageVGS(th) < 1.8V 的型號觀念上沒錯,關鍵是這些器件規格定義太坑爹,很少人會注意到!/ G/ n& n- D! D- `7 \: v* C
9 }& b4 l' b4 A& V
% k$ e' P# M6 R: O6 c8 K
% W* L* |: x9 s: ^8 E. }
MOSFET Linear Region v.s. Saturation Region.jpg (36.29 KB, 下载次数: 4)
小弟一開始請樓主比對暗蝦密(On-Semiconductor)NTA4153N 的規格,看能否發現一些差異,現在您再看一次、就會有感覺了!  详情 回复 发表于 2025-4-21 12:14
发表于 2025-4-18 08:02 | 只看该作者
/ s2 t. M4 u9 B. o) g1 h, I7 Q3 k5 L! w: e, T
  • 請參閱一下面這幾篇討論:$ Y% o9 V' p6 p
    https://www.eda365.com/forum.php?mod=viewthread&tid=771590# u$ }; i" ^! i' F" r+ X' j
    https://www.eda365.com/forum.php?mod=viewthread&tid=771697
  • 您剪貼的規格書片段,還是有線索可循,再多看幾遍。
  • 小弟以往任職過的爛公司,都是用暗蝦密On-SemiconductorNTA4153N,動作上沒出過什麼問題。比對之下你能發現什麼問題或差異?
  • 多數攻城獅都喜歡抄這電路,而大家也都秉持會動就好的原則,從沒仔細去量測過 I2C 訊號,但其實它在 1.8V 下工作是有風險的) }7 P$ V$ V; O+ ?% Q. `) j
+ R8 c9 V0 ]  \
; ~2 f, w7 d1 i, A
# E7 z& n" e3 e  z' h& a) j2 _3 O/ `# F
On-Semiconductor NTA4153N.PDF
365.8 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 威望 -5
看了几遍您的帖子,还是没有看到重点。能详细帮忙解释下吗? 1.目前看到饱和导通条件,要求VDS 大于(VGS-VGSth) ,目前设计VSD 是一直小于0的,所以没法满足这个饱和导通条件 2. 目前设计是遇到个例不良。就我自己  详情 回复 发表于 2025-4-20 22:38
樓主大人: 提醒一件事!暗蝦密(On-Semiconductor)NTA4153N 特性雖好,但它是 SC-70(或稱 SOT-416) 封裝、比 SOT-23 還小一點。 如果您要 SOT-23 封裝,小弟倒是建議虐死批你呀(Nexperia)BSH103,這顆規格  详情 回复 发表于 2025-4-18 15:06
狗版主果然牛。Vds最小电压就是0.6V。这个参数太让人误解为二极管导通了。 实际上可能mos已经完全导通了,但是参数选择错误给人造成误解  详情 回复 发表于 2025-4-18 09:15
发表于 2025-4-18 08:33 | 只看该作者
iic工作频率多少?这个电路很多资料都说能到300K+,但是上了100K最好弄示波器看下波形。以前在uart的115200吃过亏
发表于 2025-4-18 09:15 | 只看该作者
超級狗 发表于 2025-4-18 08:02
  • 請參閱一下面這幾篇討論:
    6 G& v4 ?' q* g4 Shttps://www.eda365.com/forum.php?mod=viewthread&tid=771590
    1 T: a1 V( Q6 M) C2 r. z3 Phttps://w ...
  • ( y/ Q2 E0 M+ P8 q狗版主果然牛。Vds最小电压就是0.6V。这个参数太让人误解为二极管导通了。$ m% q9 j# Y$ T" V: Y
    - v1 ]8 h% C9 ]5 @' i
    谢谢分享!: 5.0
    【補充說明】:其實是我同事痛過,領導要我去幫忙挑糞。>_<|||  发表于 2025-4-18 11:35
    谢谢分享!: 5
    我是跟哥一樣,曾經痛過!>_<!!!  发表于 2025-4-18 09:25
    奋斗
    2025-9-24 15:41
  • 签到天数: 86 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2025-4-18 10:34 | 只看该作者
    + K/ K+ r9 f6 C  P9 m! H; z; e/ L3 V/ }, ^4 L6 z  x
    怎么写啥都是不良信息呢。想修改一下信息,发不出来。
    第二条你搞错了。ds压降是由电流决定的,不是反过来。从设计理论上来说,ds压降是不需要的,只是实际生产工艺不行,有内阻存在  详情 回复 发表于 2025-4-18 11:10
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 勇於說出自己的想法!
    2025-10-31 15:00
  • 签到天数: 44 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2025-4-18 10:48 | 只看该作者
    学习了,谢谢
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 代頒黨中央書卷獎!
    发表于 2025-4-18 11:10 | 只看该作者
    db-_- 发表于 2025-4-18 10:34
    7 P- T& O; A0 N! {向大佬们学习了一下。我认为可能是这样的。3 D" _, [2 Y; v3 Z
    1、输入3.3V,输出1.8V,VGS = 0,进入截止区。输出完全由上拉 ...
    7 Q  ]+ z3 O0 g2 i% h
    6 H7 S6 q. M. S+ H8 S
    发表于 2025-4-18 12:07 | 只看该作者
    樓主大人:
    . ]' p; s/ u) i# G1 s當年同事的電路上好像用了 2.2KΩ上拉Pull-Up)電阻,記憶中我們調到 240Ω 才會動,但這樣就耗電了。
    & S# T. d' |- H- j8 o
    % B& U( V* n2 R; [2 Y$ K9 ]4 _如龍大建議,挑顆特性好一點的 MOS 管才是正解,但可以當實驗試試看。
    * `4 E+ L2 J" I* B+ N1 M6 b' l2 B: H; Q, s9 ]3 t" T
    還好當年那個計劃沒量產,我只是幫同事免除被領導凌遲的災難。
    # i5 Z) r' w  d# h" s4 g
    7 K9 ~6 t7 c% ^, u" _
    3 [6 p; g7 j5 I" O/ F) E
    4 A: {0 o1 |$ M/ J  f: p- D! l
    1 i0 ?, M& \# [2 }7 _3 ^0 ?
    13#
    发表于 2025-4-18 13:27 | 只看该作者
    其實暗蝦密On-SemiconductorNTA4153N 是當年師傅他們選的,作為徒弟、我們大多也是照抄沒去多問。8 w1 B/ U' Q) l* x# r4 C3 o- o5 K/ n7 t
    $ G0 z8 N/ }+ x6 R% C今日有人提問、再去翻一下規格書,這顆的特性真的是好呀~業界幾乎無人能匹敵!1 q( [) T% w: P5 J0 Y1 |3 p8 P1 {6 y& ~% U
    2 N- Q: a8 p, ~: x( {0 E( R# E" V( ]! @9 V; z
    14#
    发表于 2025-4-18 15:06 | 只看该作者
    本帖最后由 超級狗 于 2025-4-22 15:40 编辑 5 i# P2 y/ O& x! c2 G( W
    超級狗 发表于 2025-4-18 08:02請參閱一下面這幾篇討論:. u) _! |( ?  t  u0 |5 O: T; i
    + }) s; K: N* E# ihttps://w ...
    ( L& I7 U1 R8 l- I
    樓主大人:
      o& z: W& g0 }1 C0 W* O" Q9 Y提醒一件事!暗蝦密On-SemiconductorNTA4153N 特性雖好,但它是 SC-70(或稱 SOT-416封裝、比 SOT-23 還小一點。
    $ F3 U/ n5 g# X: b8 A4 [% K1 R) w- W4 d; \: @# i
    如果您要 SOT-23 封裝,小弟倒是建議虐死批你呀NexperiaBSH103,這顆規格書上有特別寫到下列特性。
    2 F& O$ E0 J3 H) S& d5 w8 l3 w* G* r% n6 \; {! T
    Glue-logic’; interface between logic blocks and/or periphery.
    , p! [( W* D. B* q針對周邊邏輯介面應用!6 ]- {4 O: f3 n9 Y/ X
    5 U- J; s9 g  ^
    我們習慣上是抄師傅的設計,所以一直沿用暗蝦密On-SemiconductorNTA4153N
    8 E6 H- p: @+ d7 r9 z6 J1 Z6 }: \- A2 s' d& X0 i: d
    : K3 h, n( R4 a8 t( q. ]- Q
      _; O6 O( s# \, B+ v. W; t
    0 m" \6 a6 \* V4 ~( Q" y# Q
    Nexperia BSH103 On Characteristics.jpg (59.23 KB, 下载次数: 3)
    Nexperia BSH103 Vds v.s. Id Curve.jpg (39.17 KB, 下载次数: 4)
    Nexperia BSH103.pdf
    78.71 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 威望 -5
    15#
     楼主| 发表于 2025-4-20 22:38 | 只看该作者
  • 請參閱一下面這幾篇討論:$ o3 J1 n' s3 R" I
    & D' C4 J' ]* H. o/ mhttps://w ...
  • " O# D0 \4 k6 H: L) d看了几遍您的帖子,还是没有看到重点。能详细帮忙解释下吗?
    ) Z( ?8 }+ w1 d1 V1.目前看到饱和导通条件,要求VDS 大于(VGS-VGSth) ,目前设计VSD 是一直小于0的,所以没法满足这个饱和导通条件9 _% j% K+ Z$ U' p
    2. 目前设计是遇到个例不良。就我自己的角度,觉得哪里有问题,但是没找到具体哪个参数不匹配。
    4 F7 o' F4 M3 M7 E, D  P
    ! V1 D4 U4 R0 P. T0 T, H
    狗弟想了一下該怎麼解釋會比較容易,咱們就先從臨界電壓(Threshold Voltage)的定義及測試方式開始吧! V 和 V v.s. I 曲線都是用 SMU (Source Meter Unit) 量測的。 MOSFET 臨界電壓(Threshold Voltage)V  详情 回复 发表于 2025-4-21 11:12
    换个思路!假定MOS管截止,输入为0,那么VS是不是0.6V?那VGS就是1.8-0.6=1.2V,你的手册上VT最大1.1V,是不是很接近?另外你的MOS管显然要工作在开关模式,要工作在左侧和最下面两个区,也就是电阻区和截止区,条件  详情 回复 发表于 2025-4-21 10:14
    知道问题在哪了。但思想还没完全搞对。 针对Id,Vds(Vgs)这个图需要仔细理解。 1. 这个图表示在给定的gs电压下,Id和Vds电压的关系。 2. 有的手册中给出的gs电压最小是2.5V。可能有两点:第一他们完全就是从2.5  详情 回复 发表于 2025-4-21 08:41
    樓主大人: 要詳細寫得花點時間,我找時間再給完整的答覆。但可以給您幾個提示,您先想一下! [*]臨界電壓(Threshold Voltage)V 的定義是什麼? [*]您選了一顆臨界電壓(Threshold Voltage)V = 1.1V Max  详情 回复 发表于 2025-4-20 23:35
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 勤奮好學!
    GMT+8, 2025-11-1 03:39 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
