楼主: hcjyddup
[仿真讨论] DDR2数据线调试问题
    郁闷
    2025-4-28 15:02
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    16#
    发表于 2012-10-8 14:17 | 只看该作者
    hcjyddup 发表于 2012-10-7 20:08 0 X. g8 _: g" v: N" d
    1、看规格书我也觉得这个信号参数奇怪,但是对比了一个正常的板子,同样的信号,也是这样的测量结果
      o6 P4 ^7 U- S4 x6 z6 o" Q. O2 [  t2、 ...
      z: \, q3 i4 L/ Q- j( H1 S6 ~初初看了一下你的贴图,首先叠层结构看了 一下没做到对称,二、蛇形走线一定的超过3倍线间距。三、一般数据组放在参考地平面上方,地址可以差一些。其实时序余量够得话根本不需要走蛇形线。我的DDR3-1066就没有蛇形等长线。
    郁闷
    2025-4-28 15:02
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    17#
    发表于 2012-10-8 14:20 | 只看该作者
    如果是pads画的请把PCB文件上传上来。初看我觉得至少你的板子SI会有问题的。
    18#
     楼主| 发表于 2012-10-8 15:24 | 只看该作者
    willyeing 发表于 2012-10-8 14:20
    9 i  s1 a( f5 D- L如果是pads画的请把PCB文件上传上来。初看我觉得至少你的板子SI会有问题的。
    . I9 ^7 S$ f  j
    我是protel画的,版本是2010.您能帮着检查下吗?无法上传,能告知下邮箱吗?
    郁闷
    2025-4-28 15:02
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    19#
    发表于 2012-10-8 16:02 | 只看该作者
    hcjyddup 发表于 2012-10-8 15:24
    & M2 ]2 G. t# G5 H7 s) ?我是protel画的,版本是2010.您能帮着检查下吗?无法上传,能告知下邮箱吗?
    3 s! D5 j# X' Z( V- w7 x0 @
    protel我用过3年,看看应该没问题的,我QQ是2545512572,请注明EDA365,要不然我不知道是哪里来的
    20#
    发表于 2012-10-8 16:57 | 只看该作者
    你的板层结构是怎么样的
    21#
    发表于 2012-10-8 17:00 | 只看该作者
    第一层是IC的话,第二层应当是地,第三层是信号,第四层最好别走DDR的线,如果走不下也只能走地址线,不能走数据线。
    22#
     楼主| 发表于 2012-10-8 21:32 | 只看该作者
    tuzhiquan 发表于 2012-10-8 17:00 , s. J- k) U! n( L" Z
    第一层是IC的话,第二层应当是地,第三层是信号,第四层最好别走DDR的线,如果走不下也只能走地址线,不能走 ...
    2 c& I, I: j$ b) m9 n& t5 W1 z0 t
    我的层级结构是信号(top),电源,信号,地,信号,信号,地,信号(button),ic在top层,ddr数据线都在top或button层,只有几根地址线在中间信号层
    23#
    发表于 2012-10-9 12:12 | 只看该作者
    5和6层会不会有于扰,第二层搞成地会不会好些?3 E6 N/ T. ?3 a" i" `2 s
    这个层叠结构怎么样?TOP GND S3 GND S5 GND S7 POWER OR   TOP GND S3 GND S5 GND POWER S7
    24#
     楼主| 发表于 2012-10-9 18:06 | 只看该作者
    tuzhiquan 发表于 2012-10-9 12:12 ) a, I! p! n" v
    5和6层会不会有于扰,第二层搞成地会不会好些?, E- O8 ~: k& Y7 _# }) X4 P0 {
    这个层叠结构怎么样?TOP GND S3 GND S5 GND S7 POWER OR  ...
    ; A5 N3 e5 _0 n% A3 {. C7 r
    第五层用作电源层是信号布线实在布不开了,改层上面的信号都是一些电源,低频信号,且布线较少。第二层用作电源不知道影响有多大?
    25#
    发表于 2012-10-11 12:56 | 只看该作者
    是单DDR吗,我做365的单和双DDR都么的问题。先看看你的电源上电时序,DDRCLK是否正常。上电瞬间数据和地址线有没波形。也可以测试下上电瞬间个路电压有没被瞬间拉低现象,各路电源电流是否正常。还有你的复位信号是否正常复位了。
    26#
    发表于 2012-10-12 15:03 | 只看该作者
    Good job,thank you very much
    27#
    发表于 2012-10-12 15:16 | 只看该作者
    28#
     楼主| 发表于 2012-10-15 23:03 | 只看该作者
    本帖最后由 hcjyddup 于 2012-10-16 15:26 编辑 5 e  e9 B/ l. |& z7 I9 R* v
    xyy_zhong 发表于 2012-10-11 12:56
    ) n, A0 w! y+ p1 J* p3 h: s4 R是单DDR吗,我做365的单和双DDR都么的问题。先看看你的电源上电时序,DDRCLK是否正常。上电瞬间数据和地址线 ...
    + D8 `3 W* z, T
    ) S- K; p  P; Q8 `" }, X: H% w
    嗯,是单DDR的,您的意思大概是上电时的问题,上电时的信号应该地址线上应该初始化信号吧!我疑问DDR初始化时在仿真器连接的时候产生的,还是上电就开始了...还有我现在的问题是稳定的时候高8位固定的问题,低八位很正常;还有您做过365的DDR,不知道能学习下您的布局布线吗?{:soso_e154:} 截图也行,我第一次做这个,实在缺经验啊!我的邮箱是hechao9988@gmail.com
    29#
    发表于 2012-11-12 10:18 | 只看该作者
    楼主问题解决了吗?没有下文了啊
    30#
    发表于 2012-11-13 10:22 | 只看该作者
    ' X5 N1 Q1 t4 Y/ K* n1、看规格书我也觉得这个信号参数奇怪,但是对比了一个正常的板子,同样的信号,也是这样的测量结果
    & X) n8 ]3 U/ M2、 ...
    ' h& z9 g5 T7 F3 T
    照你的说法,你的叠层 L2 和L3 都是信号层,你的叠层很有问题!你低8位能跑起来就算万幸了!推荐一个叠层,top-GND-SIG1-POW1-POW2-SIG2-GND2-BOTTOM.估计你的板子要重画了!
    GMT+8, 2025-8-2 20:18 , Processed in 0.109375 second(s), 19 queries , Gzip On.
