查看: 1726|回复: 17
求教:DDR3走线,同一网络如果由细变粗的走法,是否允许?
 楼主| 发表于 2025-2-25 15:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
* i9 i' Q& @8 H0 T& U- _, _0 I; F" g! d
/ B3 ]5 ], v4 a8 R9 }
头像被屏蔽
    2025-1-23 15:05
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    推荐
    发表于 2025-2-25 20:09 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    2025-4-3 15:48
  • 签到天数: 280 天
    [LV.8]以坛为家I
    推荐
    发表于 2025-2-25 15:35 | 只看该作者
    ' ]: C, g' j( t: K. y: Q& C/ R2 u. F
    DDR3的走线要求控制特性阻抗,比如单端50欧姆或差分100欧姆。如果线宽变化,特别是突变的话,会导致阻抗不连续,从而产生反射,影响信号质量。因此,在高速信号布线中,通常建议保持线宽一致,以维持阻抗的连续性。如果必须改变线宽,需要使用渐变的方式,即线宽逐渐变化,而不是突然变化,这样可以减少阻抗的突变。这样阻抗的变化也会比较缓和,减少反射的影响。但即使这样,仍然需要计算或仿真来确认这种变化是否在可接受的范围内。
    , e/ Y" ?8 L8 `6 i, O$ j8 x另外,还要考虑走线长度的问题。DDR3通常需要严格的等长匹配,不同线宽可能会影响传播延迟,虽然线宽变化对延迟的影响可能较小,但也不能完全忽略。此外,线宽变化的位置是否在关键路径上,比如靠近驱动端还是接收端,可能影响程度不同。通常,靠近接收端(如DDR芯片)的信号完整性更为敏感,因此在这个区域改变线宽可能风险更大。还有,线宽的变化是否会影响串扰?更宽的线间距如果不变,可能会增加与其他信号线的耦合,但更细的线宽则可能减小。不过这个影响可能相对较小,尤其是在布线层间距固定的情况下。但需要综合考虑周围走线的情况。 总结一下,同一网络由细变粗的走法必须谨慎处理,确保阻抗变化最小化,并且通过仿真或计算验证其影响。如果线宽变化不可避免,应采用渐变的方式,并尽量将变化区域放在对信号完整性影响较小的位置,比如远离芯片引脚或靠近驱动端的地方。同时,需要保证整体走线长度满足等长要求,并注意其他可能影响信号的因素,如过孔、参考平面变化等。  q) O# i# s0 N, S7 N
    2025-3-27 15:54
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    推荐
    发表于 2025-3-5 15:17 | 只看该作者
    本帖最后由 pigdragon 于 2025-3-5 15:21 编辑 ( ~! ?* [" n4 N; z! b  Z
    ; _' _2 e8 s: k  d我也是仿真新手,我觉得有时间和精力的话做个仿真验证一下,上面各位大拿说ddr3没啥问题,我是打算抽空把ddr3,ddr4这些仿真都做一下,对比对比其中的差别,有感性认识的话就在做事的时候心里有尺度,要不总是感觉不知深浅.还有一点,如果想要在pads里面控制线的渐变的话可以建一个虚拟的器件,其pad有2个,画一个铜皮一边是窄的比如3mil一边是宽的比如5mil,两个pad一个是3mil一个4mil,在原理图上将其串联在总线上,然后在pcb上根据需要适当摆放其角度就可以.
     楼主| 发表于 2025-2-25 15:19 | 只看该作者
    图片上传如下2 Y# f3 W2 [. m
    2025-4-3 15:48
  • 签到天数: 280 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2025-2-25 15:39 | 只看该作者
    可以在导线直线段切换线径,并加泪滴
    ! _% e. l2 M" E
     楼主| 发表于 2025-2-25 15:54 | 只看该作者
    这个是DDR3,要高频走线。线组细变化对信号会不会有影响。
    发表于 2025-2-25 17:29 | 只看该作者
    没什么问题的
    擦汗
    2024-5-14 15:27
    发表于 2025-2-25 18:02 | 只看该作者
    没啥问题,bga出线很常用,但是需要注意颈缩长度
    阿里狗可以设置长度,PADS不行,AD不清楚。其实也没必要设置,尽量短就行。ddr3 clk dqs我都颈缩过,没出现啥大问题。 我看您发的图片,我个人做法是避免铺铜  详情 回复 发表于 2025-2-26 09:53
    neck长度cm可以设置吗?drc可以检查吗?  详情 回复 发表于 2025-2-25 19:34
    发表于 2025-2-25 19:34 | 只看该作者
    wen11902 发表于 2025-2-25 18:029 ~9 E) I  ?. R7 R8 ]
    ! V$ R5 ^' X$ J' {9 T
    neck长度cm可以设置吗?drc可以检查吗?2 C0 K8 I, i3 i; l; @$ n' R  M/ n
    奋斗
    2019-11-21 15:17
    发表于 2025-2-26 08:44 | 只看该作者
    短距离没问题,只要保证长距离走线阻抗匹配;在连接器焊盘,bga焊球这些地方阻抗突变不可避免。
    擦汗
    2024-5-14 15:27
    发表于 2025-2-26 09:53 | 只看该作者
    " V" [4 U& P* t( K: D没啥问题,bga出线很常用,但是需要注意颈缩长度
    5 V# g0 V/ x$ y) t  Y+ i阿里狗可以设置长度,PADS不行,AD不清楚。其实也没必要设置,尽量短就行。ddr3 clk dqs我都颈缩过,没出现啥大问题。; W$ o* P0 b: X- z1 z
    我看您发的图片,我个人做法是避免铺铜
    ! q6 h' @8 d8 ]- |9 i& j- b: H+ U. O7 l# A
    0 ?% W. e4 M3 ?, S  G' t3 Z
    13#
    发表于 2025-2-26 16:00 | 只看该作者
    CPU出线处因过于密集,无法走出粗线,所以是没办法的办法,粗线是为了控制阻抗。你这是DDR3更不用怕,随便走,控制等长就好,线的粗细会导至反射,但也没那么恐怖。
    2025-7-3 15:21
  • 签到天数: 171 天
    [LV.7]常住居民III
    15#
    发表于 2025-2-27 15:04 | 只看该作者
    进来学习学习
    GMT+8, 2026-5-7 20:04 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
