| 本帖最后由 超級狗 于 2025-2-20 09:14 编辑 / i' C: P6 S0 f; `! Q  n& f! V4 | / J1 S6 n% I5 |8 }5 R. Z
 上拉電阻(Pull-Up Resistor)是在供電端(Power Source),它是直接宣告供電端(Power Source)的電流能力,當你不走吸吸萬(CC1)和吸吸吐(CC2)數據(Data)交握(Handshaking)的時候。所以這種方式供電端(Power Source)不需要批低(PD)協議芯片,只要放上拉電阻(Pull-Up Resistor)電阻就行。受電端(Power Sink)也不一定要有批低(PD)協議芯片,因為不需要數據(Data)交握(Handshaking),只需要偵測吸吸萬(CC1)和吸吸吐(CC2)上的分壓電平,你用 MCU 的 ADC 偵測也行。
 9 u8 K% A9 q+ `; l
 3 f2 w. `4 t0 ^6 }, S& m再則芯片外面看不到上拉電阻(Pull-Up Resistor),不代表芯片裏面沒有!附檔踢哀(TI)帶批低交握(PD Handshaking)的電源芯片 TPS25750,就是內置下拉電阻(Pull-Down Resistor),並且能用寄存器(Register)打開。當數據(Data)交握(Handshaking)失敗的時候,它可以透過軟件用這個方式偵測供電端(Power Source)的上拉電阻(Pull-Up Resistor),來得知供電端(Power Source)的電流能力。/ W) `8 r  `4 _6 i) V6 U
 5 z6 ^% d" L6 |% e解釋得夠詳細否?
 + D% e! @' O4 l! Z% _
 8 n' q4 b0 ]$ Y
