楼主: QWE4562009
USBA接口是四根线,TYPEC接口是六根线才能实现快充,我们看到很多快充充电头也有US...
16#
发表于 2025-2-13 15:06 | 只看该作者
超級狗 发表于 2025-2-13 13:57
  • 基本上透過數據線 D+/D- 決定最大充電電流,都是採用充電兩端的上拉(Pull-Up)或下拉(Pull-Down) ...
  • 5 [4 |6 f/ K0 Y* k$ l8 H8 `按这个说法。那没typeA接口的快充只能采用第二种方案了。) C4 _8 Z3 f' X: T4 y/ I/ `
    看看我手中的这个华为66W快充,怎么实现电压和电流都能调整的
    9 Q# M: P9 u$ S, k
    : y* Z: [6 [, m. H/ K
    17#
    发表于 2025-2-13 15:26 | 只看该作者
    huo_xing 发表于 2025-2-13 15:06
    9 j- T; c, X: D4 w1 w按这个说法。那没typeA接口的快充只能采用第二种方案了。
    - Z) J  C( Q$ M: M9 ]0 m( q+ `看看我手中的这个华为66W快充,怎么实现电压和 ...
    / F+ S1 ?, x. y' N- z
    • 基本上透過數據線 D+/D- 決定最大充電電流,都是採用充電兩端的上拉Pull-Up)或下拉Pull-Down)電阻,所產生的分壓電平做判斷。沒有人真的用 USB D+/D- 數據線傳送數據作交握Handshaking)。三种分压电平就可以协商了6 R/ d) z; q& u
    ( m* B2 v( X, T) @# [) O" {
    谢谢分享!: 5.0
    谢谢分享!: 5
    你對!公認的標準協議是這樣,私有的就不一定是這麼簡單。^_^  发表于 2025-2-13 16:02
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 你對!
    18#
    发表于 2025-2-13 15:43 | 只看该作者
    huo_xing 发表于 2025-2-13 15:06/ `: Y) b* [$ ^# o% f7 p6 b& b; V
    , ]# g$ G' G5 z7 g/ z& j2 Y看看我手中的这个华为66W快充,怎么实现电压和 ...
    # p8 Y7 r6 D/ e* o3 E$ K! e
    我不會有華為HuaweiSuperCharge 的私有協議,但你可以看一下高通Qualcomm)的 QCQuick Chrge)是怎麼做的,我相信華為HuaweiSuperCharge 的做法也類似。: p+ I" }; @- U/ v; x
    2 w4 S8 w( R; z$ s3 v7 c3 I你要將那些高高低低的分壓電平,解讀為數據Data)也行啦!. t6 y5 k, s! P9 O( D8 Y. c. C
    2 |% F, \* L  V' ]  Y& s! s& P
    芯片怎麼看待這些東西,只有它們自己內部知道!
    " |5 A7 N3 Q. `3 N
    . O* `9 P7 f2 ~" e9 H& ~, a5 X快充規格 Quick Charge 2.0 與Quick Charge 3.0 原理與介紹 | GraniteRiverLabs Taiwan
    1 U' s  T% |& Y: b- D* \3 U4 n* [$ H: a4 B
    4 D" k" ?. g1 L$ Z0 ]
    8 _6 n5 ^4 k! m5 \0 f
    / v' Z9 ~' _4 L5 u
    * M8 m8 Y% z; P1 B5 y
    本来就是啊。数据线上不同电压等级对应不同功率和数据线上高低电平对用不同功率对于我们做应用的来说,有什么区别吗?PD(typeC)只能说是未来趋势,但是目前市面上电源输出端typeA才是主流吧。这些都属于私有协议范  详情 回复 发表于 2025-2-13 15:55
    19#
    发表于 2025-2-13 15:51 | 只看该作者
    ! W* E1 _" |+ D) P按这个说法。那没typeA接口的快充只能采用第二种方案了。
    ! P+ i- u# u# g4 @* x. p0 u$ B看看我手中的这个华为66W快充,怎么实现电压和 ...
    ' V5 V/ m. _& H2 T2 U華為Huawei)自家芯片(如 麒麟 Kirin 系列)搭載的手機仍然支援華為HuaweiSuperCharge 快充技術。不過,華為近年的充電技術有所升級,並與 USB PD 更加相容,以提升通用性。' A+ y+ H1 B* j# r9 [* I9 c( X
    + v8 z3 \0 _6 [" ~/ c! ]
    我查最新的新聞,高通Qualcom)也還在搞 QC 5.0,但他們一樣同時支援 USB PD7 {3 `% U! S3 {4 y
    4 p. E) [& w9 C
    不死心就看誰能撐得久!
      ]/ P% x* h$ K! W% L% L7 ?: Y. b
    【詳解】什麼是 Quick Charge 5 快充(QC5)?QC4+ / QC4.0 / QC3.0 / QC2.0?與 PD / USB4 有何差別? | Techritual 香港' O( {& G' `! u& l. H
    " u% `: n! H+ g& }8 O2 s
    : @  T! O/ B, d- y8 {
    ; i; Z4 c' J8 Q0 z3 l* w/ H1 F+ J) ]3 c* g+ q3 }
    20#
    发表于 2025-2-13 15:55 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2025-2-13 15:43  Z4 T  A  I9 Z4 m; C* A/ Q5 s
    我不會有華為(Huawei)SuperCharge 的私有協議,但你可以看一下高通(Qualcomm)的 QC(Quick Chrge)是 ...
    & ]" K0 y$ T& X4 r本来就是啊。数据线上不同电压等级对应不同功率和数据线上高低电平对用不同功率对于我们做应用的来说,有什么区别吗?PD(typeC)只能说是未来趋势,但是目前市面上电源输出端typeA才是主流吧。这些都属于私有协议范围。typeA就是通过D+/D-实现不同的充电功率调节; v+ r4 Y9 ^, D$ E' P% ~3 @0 X% d
    & ?9 _' H. Q  W4 b. i6 ~" c; S- D
    : h( v  m  P7 J3 b6 U4 U1 n
    随便找个快充芯片,除了支持PD,必定还支持主流的私有协议0 a8 B1 o9 c: @+ Z+ N5 D5 b- @
    ! [0 M" o- B5 j  }' g# ^4 z0 G  r) J! z5 R+ H
    21#
    发表于 2025-2-14 10:11 | 只看该作者
    人工智能AI)的確比人強,有些我知道、但卻沒想到。, t" x6 h& C3 t" y6 A+ s
    . U; \# A& ]* WUSB Power Delivery (PD) 使用 CC1CC2Configuration Channel) 而非 D+D-(USB 2.0 數據線路) 來識別快充的主要原因如下:' ~' X' I3 q8 [! G' s7 V
    • D+D- 最初設計是用於 USB 2.0 數據通訊,不同快充協議(如 QCApple 2.4A 等)在這兩條線上進行電壓識別,但這種方法並非標準化容易導致相容性問題
    • CC1 CC2 則是專門為 USB Type-C 設計,從一開始就負責電源協商與角色確認(如 Host / Device 切換、功率匹配等),確保設備之間的兼容性
    • CC 通道能讓設備動態變更角色(如 筆電可充手機,手機也能充筆電),這是傳統 D+ / D- 無法做到的
    • 當 Type-C 用於 DisplayPort Alt Mode影像輸出模式)時,D+ / D- 可能會被佔用,因此 USB Power Delivery (PD) 需要獨立的 CC 通道來維持供電協商。) P0 m1 C; A+ @. s6 C! p6 Q
    2 D6 D  n$ @& l/ ]: Q" G) G9 ~
    1 ]4 ?* Y5 P2 X. f- U: K
    2 v& \% Z. ]* [( F/ Q( ^7 v, S1 A
    你好 狗哥 那数据正负脚 如果没其他用途的话 实际上也是可以代替CC脚的?  详情 回复 发表于 2025-2-19 17:43
    为什么typeC硬件接口几年前就铺开了,但是pd却没有? 1. 不清楚使用pd协议是否需要缴费,但是大概率是要的。 2. 如果缴费,那就是下游厂家和上游行业标准制定者的博弈。 3. 作为厂家,如果有足够的市场(谈判筹码  详情 回复 发表于 2025-2-14 10:32
    22#
    发表于 2025-2-14 10:32 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2025-2-14 10:11, h$ u. _+ S% W( M! ]
    人工智能(AI)的確比人強,有些我知道、但卻沒想到。; R" Z6 m4 O/ u( a
    2 W1 d% w$ U3 x! p$ t8 G
    USB Power Delivery (PD) 使用 CC1 和 CC2(Confi ...
    $ I4 g& x( Y8 i0 u3 P8 E为什么typeC硬件接口几年前就铺开了,但是pd却没有?: I1 ~, W9 ?2 i% t
    1. 不清楚使用pd协议是否需要缴费,但是大概率是要的。# t5 s- P1 F$ ?, e. m
    4 ]0 K: l. u; z- V9 ~/ I5 J. c3. 作为厂家,如果有足够的市场(谈判筹码)。为什么不仅给你交钱,还没有话语权?考虑极端情况,要是一家的快充芯片每年有上亿的使用量,那我直接去找芯片厂家单独定制芯片是不是成本更低?(只是现在实际情况是快充芯片厂家主动适应不同的厂家私有协议)0 [7 X7 S0 i/ s8 h' J0 ~  Y$ F% z
    4. 作为消费者,私有协议的存在是有利的。要不给pd的钱最终是我们买单。' O4 _2 X; _* T) l; k1 V- Z
    5. 借鉴以前的HDMI/DP,现在的DS/openAI。所谓的PD标准协议想一统天下实在有点困难。! a) C! I7 ~5 w% Z7 s, @" h( T
    23#
    发表于 2025-2-14 10:38 | 只看该作者
    huo_xing 发表于 2025-2-14 10:32
    0 l* Y: h" ^! J/ `) R为什么typeC硬件接口几年前就铺开了,但是pd却没有?
    * d) V8 J  V- r% N9 N7 F/ O1. 不清楚使用pd协议是否需要缴费,但是大概率是要 ...
    . s; w# F8 {3 ^9 V3 n! W3 ]私有協議不等同於開放協議,非原廠使用可能也是要繳錢的,同時還得人家點頭同意授權!
    3 Z( {% I( T' C4 c0 m& w$ Y1 I/ t$ b) g7 s. f
    . m  x/ D6 x. P8 h, g
    24#
    发表于 2025-2-14 10:56 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2025-2-14 10:38
    ( P2 m6 a) |, ~" c* k私有協議不等同於開放協議,非原廠使用可能也是要繳錢的,同時還得人家點頭同意授權!
    4 E. g4 ?/ I/ |5 `# o: B对啊。每个大厂都有私有协议就不存在交钱问题了。然后快充芯片支持所有大厂协议。这样协议和完全开放有什么关系?(协议开放给快充芯片厂家,和给我们消费者没区别了)现在实际情况也是这样的,PD协议没有话语权了。
    , J6 X" Y2 R1 y' Q5 k& R( v5 B- o3 T4 i) V8 O4 _8 y6 B; T4 V
    25#
     楼主| 发表于 2025-2-19 16:33 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2025-2-13 08:04$ F0 l( X9 {4 Z1 l' p2 ~
    所謂快充(Fast Charge)是看你使用哪種規範。
    ! C$ d, l6 e7 Z) Q( e+ j/ u
  • D+/D- 短路或分壓的作法是 BC1.2 的規定,充電電流 ...
  • ' z0 ~3 H0 H9 o( b4 ]& r8 D; [
    狗哥  你的回复我再拜读了一下---充電電流可以透過吸吸萬CC1)和吸吸吐CC2)的上拉電阻Pull-UpRp,宣告供電端Power Source)有 500mA1.5A3A 的供電能力。(另一封回帖已告知)---CC脚不是没有上拉电阻的吗 直接是接在了协议芯片上和TYPEC接口上+ l8 c$ E+ z3 G' O8 P. c# ?* y8 K
    支持!: 5.0
    上拉電阻(Pull-Up Resistor)是在供電端(Power Source),它是直接宣告供電端(Power Source)的電流能力,當你不走吸吸萬(CC1)和吸吸吐(CC2)數據(Data)交握(Handshaking)的時候。所以這種方式供電端(Pow  详情 回复 发表于 2025-2-19 17:26
    支持!: 5
    虽然你理解错了,但是终于开始思考了。 上下拉电阻决定电流是D+/D-的活。CC信号是用来传输协议的  发表于 2025-2-19 16:42
    26#
    发表于 2025-2-19 17:26 | 只看该作者
    6 J# Y, c3 ]8 ]& s) S. t
    QWE4562009 发表于 2025-2-19 16:33
    : t- {  }! {7 w/ y狗哥  你的回复我再拜读了一下---充電電流可以透過吸吸萬(CC1)和吸吸吐(CC2)的上拉電阻(Pull-Up)Rp ...
    ) s( Q9 Y) H/ I' ]9 h
    上拉電阻Pull-Up Resistor)是在供電端Power Source),它是直接宣告供電端Power Source)的電流能力,當你不走吸吸萬CC1)和吸吸吐CC2數據Data交握Handshaking)的時候。所以這種方式供電端Power Source)不需要批低PD)協議芯片,只要放上拉電阻Pull-Up Resistor)電阻就行。受電端Power Sink)也不一定要有批低PD)協議芯片,因為不需要數據Data交握Handshaking),只需要偵測吸吸萬CC1)和吸吸吐CC2)上的分壓電平,你用 MCU 的 ADC 偵測也行。 ' j8 d, j, f, K. R4 h8 h
    0 i- U' b0 G, D. p# [" ]% L
    再則芯片外面看不到上拉電阻Pull-Up Resistor),不代表芯片裏面沒有!附檔踢哀TI)帶批低交握PD Handshaking)的電源芯片 TPS25750,就是內置下拉電阻Pull-Down Resistor),並且能用寄存器Register)打開。當數據Data交握Handshaking失敗的時候,它可以透過軟件用這個方式偵測供電端Power Source)的上拉電阻Pull-Up Resistor),來得知供電端Power Source)的電流能力。
      s. }" _3 x' G1 u% y9 K9 E1 H& C* f, p
    ! M+ ?+ Q; \7 x$ G7 o5 a解釋得夠詳細否?
    + E# l4 T- W, N  ?% n5 D- q0 k' m1 g- L. B
    CC1 and CC2 Pull-Up Resistor Rp.jpg (13.69 KB, 下载次数: 21)
    CC1 and CC2 Pull-Up Resistor Rp v.s. Charging Current.jpg (34.75 KB, 下载次数: 29)
    TI TPS25750 Pull-Down Resistor.jpg (32.82 KB, 下载次数: 23)
    TI TPS25750 0x40 PD_Status Register.jpg (76.77 KB, 下载次数: 18)
    TI TPS25750.pdf
    4.75 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
    slvuc05a.pdf
    1.21 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
    27#
     楼主| 发表于 2025-2-19 17:43 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2025-2-14 10:113 E7 V/ F2 P  ~8 ?4 ?
    4 L9 E0 B; h0 H' j; I$ z$ L- z5 B/ s- R' u2 G5 P9 [# h8 Q
    $ f1 U# f- d" E9 G7 h5 u+ c
    9 M3 t# t; I0 E( ]. R
    網路傳說 網路有這麼一說,大部分都對、唯一對兼容(Compatibility)性的說法無法確定,畢竟我遇到的狀況也不多。您參考一下便是! 為什麼 USB PD (Power Delivery) 不使用 D+/D- 協商? 使用 D+/D- 做快充(Fa  详情 回复 发表于 2025-2-20 08:34
    充電頭大多不具備 USB 數據通訊能力,你可以這樣說。 但若是有 USB 數據通訊能力的設備,USB D+/D- 就不是沒有用途了。  详情 回复 发表于 2025-2-20 07:32
    你這個問題也非常好,我在擺渡雲盤有分享你一個檔案。 [*]USB PD (Power Delivery) 的交握(Handshaking)走的是 CC1 和 CC2 管腳,所以不管上拉電阻(Pull-Up Resistor)或下拉電阻(Pull-Down Resistor)都是  详情 回复 发表于 2025-2-19 18:01
    28#
     楼主| 发表于 2025-2-19 17:53 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2025-2-19 17:26
    . h+ d$ h0 F8 Z上拉電阻(Pull-Up Resistor)是在供電端(Power Source),它是直接宣告供電端(Power Source)的電流能 ...
    5 o) q1 X  B4 G5 m- `) X非常感谢狗哥的回复   功力深厚4 d( ]7 e/ Z3 W( M
    29#
     楼主| 发表于 2025-2-19 17:54 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2025-2-19 17:263 z. N3 F0 W0 s! c* b! |: Z
    ! H* b7 k2 P1 H6 k# V" A  G5 P* l6 C当TYPEC没有出现的时候    这种充电模式启动的话是用数据正负代替了CC的功能?, c. b# b7 o+ D& o% j6 s/ |
    這句話算對、也算不對,要不要協議或是選擇哪種協議,是設計者自己決定。沒有 USB Type-C 的西西萬(CC1)和西西吐(CC2),其他的都是用 USB D+/D- 做協商(事實上也沒其他引腳可以用了)。不管 USB 或其他私有協議  详情 回复 发表于 2025-2-20 07:49
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 你這個表現我滿意!
    30#
    发表于 2025-2-19 18:01 | 只看该作者
    $ ?* z2 u. A* s2 K: t# r
    QWE4562009 发表于 2025-2-19 17:43
    & w7 g# D' I. V. O2 C, I你好 狗哥  那数据正负脚  如果没其他用途的话  实际上也是可以代替CC脚的?
    ' j1 }" O  U1 [- i. u" C' L  l* ?4 z你這個問題也非常好,我在擺渡雲盤有分享你一個檔案。) e, M4 p6 J# s3 }
    * l: Q: Q" g3 H  O
    • USB PD (Power Delivery) 的交握Handshaking)走的是 CC1CC2 管腳,所以不管上拉電阻Pull-Up Resistor)或下拉電阻Pull-Down Resistor)都是在 CC1CC2 引腳上,它不使用 D+/D- 來做協商
    • USB 在 Type-A 連接器的年代也有一個 BC1.2 的協議,它也是使用 D+/D- 電平來做協商,但只支持  5V 電平充電,不支持使用高於 5V 的電平充電
    • 高通QualcommQC華為HAWEISCP...這些私有協議都是在 USB Type-C 連接器出現前,所以是使用 D+/D- 的電平來做協商支持使用高於 5V 的電平充電6 u; L# o% F/ z
    4 C' A) K1 _3 y/ E% m
    + O' B( m8 w0 i' r  c
    $ m+ G3 F* i( g* U& K* I! r
    9 ^" m8 W9 D: B" Q  M# F
    GMT+8, 2025-11-1 01:14 , Processed in 0.171875 second(s), 31 queries , Gzip On.
