查看: 1566|回复: 53
求教,单IO怎么实现多路不同状态输出,要求实时性高,低延迟。
    奋斗
    2025-1-16 15:21
  • 签到天数: 41 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2025-1-14 09:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    如题,单IO怎么实现多路不同状态输出,要求实时性高,低延迟。真值表如附件,要求单IO输入时,分出两个控制口,一个为高,另一个同时为低,且没有输入时(即高阻时),要求输出状态稳定(同时为高,或同时为低),想请教下有什么简单的方法实现,器件最少,,小弟脑袋瓜转不过来了,求指点迷津,讨论指导。, m* p. N$ K! n0 Y) L
    真值表
    真值表
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 你也是三不五時來有求必應那個!
    推荐
    发表于 2025-1-16 10:21 | 只看该作者
    梦家好 发表于 2025-1-16 09:46
    1 |/ l+ g' {' D# A$ w/ j你看这样行不行,把上拉电压更成3.3V是不是就可以了
    + c1 n9 A9 }1 h+ T只能说能用。但是出问题概率很大。
    / ?% I8 I9 j7 K& L' S器件常规用法:npn和nmos正常使用连低端。pnp和pmos正常使用接高端。如果不这样需要考虑专用驱动
    ' p1 g/ G$ x8 j5 ^你图纸中pnp接了gnd。那么e级会被b级二极管钳位,当b为0V时,e是0.7V。这个电平能不能正常识别为低?并且一般ic输出低电平不一定是0V,0.2~0.3V很正常。这种情况怎么解决?3 H; w1 h! U( ?9 T
    随着b电压升高,管子会导通,e级电流开始出现。但是e级不是接VCC,有电阻。这个电阻的压降会让e级电压降低,会不会影响后面电路检测高电平?
    $ v- j" H, {* Y6 {/ o, b
    看一下表, 問題是使用邏輯的0,1 , 也給了邏輯電路的 0,1 信號確認電壓, 你又看不懂嗎??  发表于 2025-1-16 15:12
    推荐
    发表于 2025-1-20 08:39 | 只看该作者
    再见海贼王 发表于 2025-1-18 15:54
      [( E0 |2 ^  ?; ]凑个热闹,不知道这样行不行
    % z  o3 L% z% d2 t狗斑竹,我是被哪颗子弹击中了,阵亡的迷迷糊糊8 X2 F% {* N, |# G. P' {% \
    开个玩笑;我是画草图是样想的:IN输入1时  B输出1,A输出0
    $ m$ e0 r# K: X6 S& _8 P9 Q5 z5 \                                                IN输入0时  B输出0,A输出1+ |1 E# m0 i* @) c5 M$ n. i
                                                    IN为HZ时,B为0,右侧MOS通过分压导通A输出06 ]5 d, S0 Z  j" P: t
    不知道是不是哪里还没考虑到1 A+ }" _/ ~% p9 B
    谢谢分享!: 5.0
    谢谢分享!: 5
    我也是過年前抖個包袱罷了,感謝參與討論!^_^  发表于 2025-1-22 11:52
    发表于 2025-1-14 09:35 | 只看该作者
    本帖最后由 huo_xing 于 2025-1-14 09:36 编辑 4 J  d! h7 S3 L$ Z
    / X# v# W$ v: p4 A7 j9 s" `
    IO给个初始状态,比如上拉或下拉。一路直接到A,另外一路通过反相器到B如果对A和B信号延时有要求,可以在A链路上加个缓冲器1 t) c* K! n/ }# Z/ s7 g9 O1 E
    对了,要求电路待机时,输出只能同时为高或者同时为低,可以理解为待机时,IO口不能有电平得高阻(这个一般单片机可以实现),且待机双路的输出状态得一致(同时高或者低),大佬看看?  详情 回复 发表于 2025-1-14 09:43
    奋斗
    2025-1-16 15:21
  • 签到天数: 41 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2025-1-14 09:40 | 只看该作者
    谢谢分享!: 5.0
    谢谢分享!: 5
    似乎沒人鳥你這句話!^_^  发表于 2025-1-15 10:07
    奋斗
    2025-1-16 15:21
  • 签到天数: 41 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2025-1-14 09:43 | 只看该作者
    huo_xing 发表于 2025-1-14 09:35
    9 B/ u6 z3 |" FIO给个初始状态,比如上拉或下拉。一路直接到A,另外一路通过反相器到B如果对A和B信号延时有要求,可以在A ...
    ' m" C- c+ F# C9 V0 V对了,要求电路待机时,输出只能同时为高或者同时为低,可以理解为待机时,IO口不能有电平得高阻(这个一般单片机可以实现),且待机双路的输出状态得一致(同时高或者低),大佬看看?3 j7 H( n2 j" B% V
    5 d9 H2 X, @: C: o5 S- ]3 t
    对啊。不是说要给初始状态吗? 比如IO下拉,那么单片机io就算高阻了,外面还有电阻指定状态呢  详情 回复 发表于 2025-1-14 09:49
    发表于 2025-1-14 09:49 | 只看该作者
    Scisci 发表于 2025-1-14 09:43
    5 |  }# ?) u$ `& a" P  T$ x! s+ a4 o对了,要求电路待机时,输出只能同时为高或者同时为低,可以理解为待机时,IO口不能有电平得高阻(这个一 ...
    ( B4 c" _7 p- I  ?: n
    对啊。不是说要给初始状态吗?
    ( ]5 |# C3 H  E% J( \# M; T比如IO下拉,那么单片机io就算高阻了,外面还有电阻指定状态呢' \  }1 f; O# u% `- C+ H4 G( o" Z2 i
    小弟试了下,貌似默认状态时输出是两个状态,貌似不行,你看我画的对不对  详情 回复 发表于 2025-1-14 09:56
    奋斗
    2025-1-16 15:21
  • 签到天数: 41 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2025-1-14 09:56 | 只看该作者
    huo_xing 发表于 2025-1-14 09:49( A8 L- Z6 C. C$ Z- z4 g: X
    对啊。不是说要给初始状态吗?4 M. ~4 E6 [1 V) U# N
    % Q: Y6 K/ }/ `( E- U- B
    小弟试了下,貌似默认状态时输出是两个状态,貌似不行,你看我画的对不对9 k3 Y( T# j) K. m' R/ L# h
    反向器类
    反向器类
    还一个办法是选带OE引脚的缓冲器和反相器。休眠时OE拉掉,让缓冲器和反相器高阻,通过下拉确定输出状态  发表于 2025-1-14 10:15
    那理解错了不能这么搞。 换个思路,把输出A,B电源受控。休眠时电源关闭,通过下拉到地确认状态。  详情 回复 发表于 2025-1-14 10:03
    发表于 2025-1-14 10:03 | 只看该作者
    Scisci 发表于 2025-1-14 09:56
    5 u9 y4 E: F+ h0 V" b小弟试了下,貌似默认状态时输出是两个状态,貌似不行,你看我画的对不对
    . Z; k9 ?. M1 W( N$ i; X( A
    那理解错了不能这么搞。- c6 [/ m# O( `  I- ~
    换个思路,把输出A,B电源受控。休眠时电源关闭,通过下拉到地确认状态。4 X8 R( O7 ?! E/ G  [
    小弟有個想法,利用視窗比較器(Windows Comparator)辨別高阻抗(Hi-Z)。 [*]VIN 用兩個等值的電阻分壓。 [*]VIN = High,分壓點是 High,VOUT = Low。 [*]VIN = Low,分壓點是 Low,VOUT = Low。 [*]VIN  详情 回复 发表于 2025-1-14 11:15
    这边电路是正常工作的,不休眠;另外提议的电源受控是不是又要一路IO控制了?那就失去意义了;亦或者是某个输出(A或B)同时控制某一路的电源?没想通  详情 回复 发表于 2025-1-14 10:20
    奋斗
    2025-1-16 15:21
  • 签到天数: 41 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2025-1-14 10:20 | 只看该作者
    huo_xing 发表于 2025-1-14 10:03
    4 G; Q: b3 |3 @) S那理解错了不能这么搞。
    , p+ V& K1 {0 W换个思路,把输出A,B电源受控。休眠时电源关闭,通过下拉到地确认状态。
    7 B. W) w% A9 C4 G这边电路是正常工作的,不休眠;另外提议的电源受控是不是又要一路IO控制了?那就失去意义了;亦或者是某个输出(A或B)同时控制某一路的电源?没想通
    啥都想要。想想在理论上可行吗?  详情 回复 发表于 2025-1-14 10:30
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 太多觀世音,你選一個拜吧!
    发表于 2025-1-14 10:30 | 只看该作者
    Scisci 发表于 2025-1-14 10:20) D+ ~6 [- B% _. S4 ?
    这边电路是正常工作的,不休眠;另外提议的电源受控是不是又要一路IO控制了?那就失去意义了;亦或者是某 ...
    3 d& U5 P, W: ]( t啥都想要。想想在理论上可行吗?
    发表于 2025-1-14 11:15 | 只看该作者
    huo_xing 发表于 2025-1-14 10:03( x* u; B5 {5 D) V" c9 r
    那理解错了不能这么搞。6 k1 I3 ~2 f6 K* E2 E
    ( b/ O7 S1 s0 r0 B- W1 C4 o3 B5 `
    小弟有個想法,利用視窗比較器Windows Comparator)辨別高阻抗Hi-Z)。4 X0 {' E6 o2 k( G! f
    3 C; }8 Y" v1 g% c5 y
    • VIN 用兩個等值的電阻分壓。
    • VIN = High,分壓點是 High,VOUT = Low。
    • VIN = Low,分壓點是 Low,VOUT = Low。
    • VIN = Hi-Z,分壓點是 VCC/2,VOUT = High。5 ~7 F! z! c0 \& U4 F: J; S
    * y% A. l( B1 w' X  M  Z! y, s) x後面可以用多工器Multiplexer)或邏輯閘Logic Gate)搞出樓主要的結果。6 h; T- u( A& ]9 b; O. i
      B; }) O) S( J  j5 l; |8 S
    蠢主意僅供參考!
    & q. P1 N2 p- w  D
    ( Y/ m1 l* H9 m- q: t* z; x
    ' F" o8 w: Y( j: a# O
    9 l  A& O5 @6 \/ B( {0 m) s
    Window Comparator.jpg (19.21 KB, 下载次数: 5)
    Window Comparator Transfer Function.jpg (40.29 KB, 下载次数: 9)
    tidub01.pdf
    1.47 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
    方案理论可行,这个图上两路比较器输出线与了,不能输出高电平。需要重新设计。这种情况和我上次遇到的找模拟隔离器差不多,问题是成本能不能搞下来。 工作上有时候面对无理需求,不能太软弱。  详情 回复 发表于 2025-1-14 11:27
    13#
    发表于 2025-1-14 11:27 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2025-1-14 11:15% S; y( F5 e9 P( |
    8 \$ {8 _( @3 Z2 I8 @方案理论可行,这个图上两路比较器输出线与了,不能输出高电平。需要重新设计。这种情况和我上次遇到的找模拟隔离器差不多,问题是成本能不能搞下来。+ ~( d: D$ o3 t& H
    工作上有时候面对无理需求,不能太软弱。: ~4 U# |: O5 s3 w5 ~
    6 W' ^' r/ J' v2 x
    谢谢分享!: 5.0
    谢谢分享!: 5
    感谢狗版主和翅膀奶龙版主耐心指导,可是小弟还是没转过弯来,貌似都差一些,和真值表不符哇  发表于 2025-1-14 13:25
    有些人拿咱們硬賤攻城獅當觀世音菩薩 - 有求必應!>_<!!!  发表于 2025-1-14 12:01
    不是比较器选择问题。是这个电路设计上不能输出高电平。 正常工作,无论Vin输入是高还是低,两路比较器中总有一个输出低的。线与后输出都是低。不能输出高电平。  详情 回复 发表于 2025-1-14 11:41
    谢谢分享!: 5
    輸出並接就一定要選開漏Open Drain)極輸出的比較器。^_^  发表于 2025-1-14 11:34
    14#
    发表于 2025-1-14 11:41 | 只看该作者
    huo_xing 发表于 2025-1-14 11:271 \* u: h9 s* x1 U4 x
    方案理论可行,这个图上两路比较器输出线与了,不能输出高电平。需要重新设计。这种情况和我上次遇到的找 ...
    . c. S8 H' ]+ j7 b, I9 l不是比较器选择问题。是这个电路设计上不能输出高电平。$ x5 c4 d5 C6 [1 J+ Y2 x* M
    / p% v3 h5 M, _* c
    头像被屏蔽
    2025-1-23 15:05
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    15#
    发表于 2025-1-14 11:57 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    2025-1-24 15:07
    16#
    发表于 2025-1-14 13:20 | 只看该作者
    0 R/ n2 j1 q3 \! U
    ( h$ ^+ \5 B/ Y传个图片,我都不会,好土,这个图片应该能够说明吧,时延得看你的速度具体是多少,可以选用不同的
    A和B的位置弄反了  详情 回复 发表于 2025-1-15 11:43
    17#
    发表于 2025-1-14 14:02 | 只看该作者
    设计思路:  g' Y" D' r- `& C4 J5 P, n* G
    1. io输出通过2个比较器确认输入状态。两个比较器有三种状态:11和00是正常模式,10是高阻模式。+ N# r" |+ c; q$ L
    2. 11和00模式控制反相器和缓冲器输入。10控制反相器和缓冲器oe。
    邏輯電路,不是0,就是1, 沒所謂高阻.  发表于 2025-1-14 14:24
    GMT+8, 2025-11-1 09:42 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
