查看: 2161|回复: 50
求教,BOOST电路输出纹波有高频振荡怎么解决
    奋斗
    2025-1-16 15:21
  • 签到天数: 41 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2024-4-15 15:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    如题,用TPS61089RNRR小封装升压IC做5V转12V升压,后端用负载仪器CC恒流模拟带载时,测得输出纹波较大纹波频率与开关频率一致,为600Khz左右,且纹波中夹杂很高尖峰的电压脉冲,展开脉冲看,频率高达120Mhz和166Mhz;且左、右高频振荡也是按开关频率的时间周期出现,求教下,可能时是什么原因?以及应对措施!7 C' \. S9 x& L- l& f
    整体输出纹波波形
    整体输出纹波波形
    左侧高频振荡
    左侧高频振荡
    右侧高频振荡
    右侧高频振荡
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 看在同是狗民黨的份上!
    2025-9-16 15:57
  • 签到天数: 242 天
    [LV.8]以坛为家I
    推荐
    发表于 2024-4-18 10:03 | 只看该作者
    Scisci 发表于 2024-4-17 16:52
    8 K4 _/ X9 {9 ?+ D5 L至于示波器的带宽限制,这边故意不开的,因为已经确认有上冲(但振荡不多,只有一个振荡周期),而且频率 ...
    7 H$ c6 G* }8 t8 X  K* m
    如果你只是想过EMC测试,那么只有4ns的脉冲加各RC回路就可以吸收掉。但如果你想学习的话那么就可以继续深入找原因,之前跟你说的你都说没用,那么就只能从你的layout找原因了,因为之前分析都是原理上的东西,而原理分析不到为就只能是因为人为因素造成的。然后发现你一个不太好的点,就是输出电容到芯片GND脚你放了三个过孔,其实这三个过孔在这里挺伤的,这样会导致更大的寄生电感的产生,也行就是因为有更大寄生电感才会导致电流变化的时候产生了这个脉冲。一般是不建议在重要的电流回路中间打过孔,你可以打类似图片的竖方向的空,但不应打那三个横向孔。
    BOOST电路S想消除SW上过充,RC是加哪里?只在BUCK上加过。。。  详情 回复 发表于 2024-4-18 13:42
    2025-9-16 15:57
  • 签到天数: 242 天
    [LV.8]以坛为家I
    推荐
    发表于 2024-4-16 09:28 | 只看该作者
    Scisci 发表于 2024-4-15 17:293 n4 v- w( U1 i/ _
    确实,没注意,是低了些,实际贴的耐压16V的,但波形有些差,有什么建议嘛,求教
    % I; `& ^/ E% O. A+ j* F- j+ a首先,你要把不对的元件给换对的,16V完全不够,换成50V吧,50V也是常用料。其实我还发现你另外一个地方不太对,VCC是内部输出,但是这个应该芯片正常工作后才会有VCC的输出,而你的EN脚直接跟它连在一起而没有连到其它地方去,这能够工作也挺奇怪的。还有关于COM那各脚的元件参数,在你自己没完全搞懂前还是按照规格书来接。还有就是你要确认下你的电感的饱和电感够吗,我的饱和电流4.5A感觉封装都比的大。你确认了这些问题应该就可以解决的,因为我最近一个项目刚好也用这颗料,没有你的这些问题。
    你说到电感尺寸,确实有翻车的地方,看了电感规格书DCR明明不是很大,但实际上板发热严重,还是老实用大封装。。。。  详情 回复 发表于 2024-4-16 09:39
    感谢回复,这个原理图是TI官方的工具给的原理图参考,今天都去试下。  详情 回复 发表于 2024-4-16 09:32
    奋斗
    2025-1-16 15:21
  • 签到天数: 41 天
    [LV.5]常住居民I
    推荐
     楼主| 发表于 2024-4-16 09:36 | 只看该作者
    huo_xing 发表于 2024-4-16 08:50: |7 H/ A' m; H* @( g
    控制回路参数调整。输出电容,FB和COMP。尤其是是comp引脚参数影响很大。0 X2 U; N* O' z
    把SW波形上升沿、下降沿过冲和下 ...
    " r  `; X: f% J  F感谢指点,上面有SW的波形,确实是过冲很大,但Layout又是规格书给的布局推荐,就很奇怪过冲哪来的,昨天试了好久过冲还是没消除掉,说自举电容那再串接个电阻说延长上官开通速度,电阻换了好多从1R到20R,上冲都没变化。。。
    ! [3 w6 K  b7 \! d6 J$ p- G
    其实你纹波不算特别大,这应该不是开关管的导通快慢的问题,所以你去改自举电容那里没什么作用。应该还是VCOM那里你的参数不对,你把C31改大一点比如说2.2nF,让反馈在高频段不要那么灵敏应该就可以解决。  详情 回复 发表于 2024-4-16 10:20
    奋斗
    2025-1-16 15:21
  • 签到天数: 41 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2024-4-15 15:32 | 只看该作者
    分别是Layout部分和原理图部分。4 {" D# u$ R. f, M" X  V) E
    原理图部分
    原理图部分
    Layout部分
    Layout部分
    輸入(Input)和輸出(Output)這兩個回到芯片地(GND)管腳的環路(Loop)儘量要小,解乎?  详情 回复 发表于 2024-4-17 07:48
    反馈线要那么粗干啥,还围着电感????  详情 回复 发表于 2024-4-16 16:12
    奋斗
    2025-1-16 15:21
  • 签到天数: 41 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2024-4-15 16:07 | 只看该作者
    测试带载时SW处貌似有测到上过充,幅值不小,最高有3V左右。。。
    ' A4 H. e3 G; R- {4 @. {
    带载时SW波形
    带载时SW波形
    上过冲展开波形
    上过冲展开波形
    2025-9-16 15:57
  • 签到天数: 242 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2024-4-15 16:27 | 只看该作者
    规格书上BOOT的电压最高"SW+7"V,先把你C24耐压给换了吧,换个50V的吧。
    确实,没注意,是低了些,实际贴的耐压16V的,但波形有些差,有什么建议嘛,求教  详情 回复 发表于 2024-4-15 17:29
    奋斗
    2025-1-16 15:21
  • 签到天数: 41 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2024-4-15 17:29 | 只看该作者
    guchenglihua 发表于 2024-4-15 16:27: l$ [4 ~/ ?/ ^% h9 H& A
    . }( D: ?# P' P3 u
    确实,没注意,是低了些,实际贴的耐压16V的,但波形有些差,有什么建议嘛,求教7 ?9 ~0 M# q5 X+ X; B
    首先,你要把不对的元件给换对的,16V完全不够,换成50V吧,50V也是常用料。其实我还发现你另外一个地方不太对,VCC是内部输出,但是这个应该芯片正常工作后才会有VCC的输出,而你的EN脚直接跟它连在一起而没有连到  详情 回复 发表于 2024-4-16 09:28
    2024-3-20 15:47
    发表于 2024-4-16 08:18 | 只看该作者
    LAYOUT感觉应该是有问题的,需要调整一下。
    - X! @+ N# N' b
    发表于 2024-4-16 08:50 | 只看该作者
    控制回路参数调整。输出电容,FB和COMP。尤其是是comp引脚参数影响很大。3 ?9 _" F0 C* M* T. r
    把SW波形上升沿、下降沿过冲和下冲去掉了。纹波中的毛刺就没有了
    感谢指点,上面有SW的波形,确实是过冲很大,但Layout又是规格书给的布局推荐,就很奇怪过冲哪来的,昨天试了好久过冲还是没消除掉,说自举电容那再串接个电阻说延长上官开通速度,电阻换了好多从1R到20R,上冲都没  详情 回复 发表于 2024-4-16 09:36
    奋斗
    2025-1-16 15:21
  • 签到天数: 41 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2024-4-16 09:32 | 只看该作者
    guchenglihua 发表于 2024-4-16 09:28
    $ F  M) F9 I" ]$ Q7 r9 e首先,你要把不对的元件给换对的,16V完全不够,换成50V吧,50V也是常用料。其实我还发现你另外一个地方 ...
    # C' w, E4 F- U+ Q" R6 _; [( S
    感谢回复,这个原理图是TI官方的工具给的原理图参考,今天都去试下。  T6 w7 d1 A7 K* v) Y: v7 r  @
    那挺奇怪的,后面认真看了下规格书给出的內部框图的确是可以这样,也就是为什么IQ的电流和ISD电流没区别的原因吧。  详情 回复 发表于 2024-4-16 10:08
    奋斗
    2025-1-16 15:21
  • 签到天数: 41 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2024-4-16 09:39 | 只看该作者
    $ Y- F) `& o# Y% s/ S. a首先,你要把不对的元件给换对的,16V完全不够,换成50V吧,50V也是常用料。其实我还发现你另外一个地方 ...
    - t# Q; ?4 x" D/ w2 `
    + a& D5 c1 V: r* _( P! `  f) l' u
    2025-9-16 15:57
  • 签到天数: 242 天
    [LV.8]以坛为家I
    13#
    发表于 2024-4-16 10:08 | 只看该作者
    Scisci 发表于 2024-4-16 09:32. A/ B2 p$ U" w3 t; u
    * A+ ?% m% X% n" k0 c2 @& M2 i那挺奇怪的,后面认真看了下规格书给出的內部框图的确是可以这样,也就是为什么IQ的电流和ISD电流没区别的原因吧。! ^3 C3 G  d- X4 t
    2025-9-16 15:57
  • 签到天数: 242 天
    [LV.8]以坛为家I
    14#
    发表于 2024-4-16 10:20 | 只看该作者
    Scisci 发表于 2024-4-16 09:36% \  c5 ?! u; ~& \  O4 T8 \+ n( y
    感谢指点,上面有SW的波形,确实是过冲很大,但Layout又是规格书给的布局推荐,就很奇怪过冲哪来的,昨天 ...
    * k* a8 z/ }- \9 {  f- p2 x其实你纹波不算特别大,这应该不是开关管的导通快慢的问题,所以你去改自举电容那里没什么作用。应该还是VCOM那里你的参数不对,你把C31改大一点比如说2.2nF,让反馈在高频段不要那么灵敏应该就可以解决。
    ,COMP的参数怎么调都一点效果没有,波形纹丝不动。。。  详情 回复 发表于 2024-4-16 14:34
    15#
    发表于 2024-4-16 14:14 | 只看该作者
    可以用我们的SCT1270替换
    谢谢分享!: 5.0
    谢谢分享!: 5
    你們的客戶遇到問題,你同樣建議他們換別家的看看嗎?^oo^  发表于 2024-4-17 09:15
    奋斗
    2025-1-16 15:21
  • 签到天数: 41 天
    [LV.5]常住居民I
    16#
     楼主| 发表于 2024-4-16 14:34 | 只看该作者
    guchenglihua 发表于 2024-4-16 10:20
    / x3 i) C8 t; M) T0 u9 P5 V其实你纹波不算特别大,这应该不是开关管的导通快慢的问题,所以你去改自举电容那里没什么作用。应该还是 ...
    * v" P! x8 C  i6 i) X) Z5 w
    ( s  o) e) a0 X. u7 M, U& u/ G3 ^2 J$ b) G- K# v
    你的是双面板还是多层板?双面板的话把连到第七脚那根底层线给割掉,然后避开SW那个焊盘跳一根线试下。  详情 回复 发表于 2024-4-16 15:53
    GMT+8, 2025-11-2 18:30 , Processed in 0.187500 second(s), 29 queries , Gzip On.
