查看: 841872|回复: 111
分享7:可能是首创,allegro格式PCB无损转换到Pads或AD,有图有文件有真相
发表于 2023-7-19 12:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2 l" A2 T# g; s
  C# J. d. N7 I" N9 ~# W3 g  (分享5:免费提供4平台分段PCB设计工具效果体验(JlcedaPro/AD/pads/allegro)这个帖子后,持续有网友咨询测试转换效果。
0 U8 k! K) ?) i4 ]
) E$ c4 n  U6 |# Q: a) D! S        最近准备了些转换测试评估文档。近期陈工咨询时,聊了很久。陈工对ALLEGRO转换PADS体验很丰富,网上所有的转换方式几乎都用过,业内有名气的几个收费的PCB格式转换工具都买过用过有的还定制过。我以前同YEPEDA老哥和EDA365憔悴版主吴工,交流过转换工具相关,恰巧陈工也有同时使用他们的PCB格式转换工具。感觉陈工对转换操作和后续文件修复的认知和经验都极丰富。
+ B5 u" r1 f- k/ E) ]; C3 H% _
5 ]4 Y9 ~) C, H! D        我提供的供转换测试评估的几个PCB相关的文档,陈工评价不错。2 a. X, y& M& ~0 F# D$ Q2 ^
        - l$ B) ^; @( L# y4 [
        不用PADS LOGIC的网表,而直接用PADS的导入网表后自带封装的PCB来转换,主要是要避开维护封装库的步骤和风险。封装的管脚顺序需要同原理图元件管脚顺序严格对应,外包的原理图有时不严谨,电路可能从不同来源复制而来的,不逐个核对原理图有极性的元件同PCB封装的管脚顺序,感觉不踏实;仔细核对,工时成本吃不消。同EDA365憔悴版主聊天时,也讨论过不同方法的优缺点。感觉用PCB直接转换到ALLEGRO方式,省事且严谨。(AD转换到ALLEGRO同理,AD相关的无损转换测试评估文档会稍后提供)9 y: @- x0 `0 b2 A% y
: ]8 T% W) P2 [5 |! K+ j' @        转换工具已知问题(后期如有新增,会持续更新列表):6 j; {4 g3 s8 i, E( s- D$ l- ^' ]; E- e
        1,安装孔,ALLEGRO铺铜可单独焊盘自定义为全铺铜连接,PADS使用版本暂无对应规则支持。在ALLEGRO中预先生成比焊盘稍大的铜皮,模拟全铺铜,可实现。! x2 K2 o) [$ M: C; c5 j
        2,插座的多余管脚,原理图可能空连接,ALLEGRO的PCB中通常会习惯接地以增加安装强度。在ALLEGRO转换到PADS时,铺铜会依PADS原定义没加强连接到GND,目的是同客户的原PCB网表完全一致。可在PADS中修改网络增加空管脚的GND连接,重新铺铜即可。
8 ^6 z* R; R3 o/ B: R6 r; n0 t6 E/ J
        测试PCB文档来源及特有问题说明下:9 G- D, _7 q5 n- }: s+ G! x
        1,几个PCB都完成于约7-8年前,或更早前。硬件主要构思的,是多年亦师亦友亦同事,有持续保持联系。支撑硬件的核心软件,在某个小众领域,这家伙是无敌手的存在。相关后续产品的硬件升级,也若干代了。之前版本淘汰后当作PCB交流作品,自己作主下,估计没大问题,顶多喝杯茶;谁买单看现场情况。
3 e( Q' |- V) z# o: S3 ^# w        2,7-8年前,自己的转换工具还没系统化,相关PCB也没用二步法预处理,最终效果不完美。如有块PCB中用圆形线条定义的开孔,铺铜时相关区域没避开。二步法预处理后,这些都有修正。6 \1 q# p0 F( R. [
5 h+ \" V. B. [, q        几个PCB文档的截图大致如下,相应的PCB文件可下载。每个PCB文档,都包含转换前PADS文件,完成布线的ALLEGRO文件,转换回PADS的文件,供有兴趣的网友评估PCB转换的效果,及测试转换数据的完整性。欢迎大家交流
; r6 X# m  Q' [/ O% {4 W
" Q* p# D; C. S6 b3 u4 P% F3 B" e
5 ?- y" g' ?- g/ k9 }; p2 r7 D9 N. d
0 P) P8 d7 A+ b; h5 V
1 c% A' O9 \& U7 ^  n* R
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
转换评估-p4_pads.zip (9.82 MB, 下载次数: 104)
% ?6 V3 |+ e+ v/ Z; J/ t5 ?& d6 H5 Q- ?# y
6 K7 Q. L6 X* ~3 s, l2 A; U' [- a
% W$ E- E$ x5 {! h/ ~! d0 X
依個人使用習慣, 不可能100%. 只能說高成功率.  发表于 2023-7-20 05:39
推荐
发表于 2023-7-19 14:29 | 只看该作者
广告贴,已标记
推荐
 楼主| 发表于 2023-7-21 16:10 | 只看该作者
fengzhiyingjhl 发表于 2023-7-21 15:50) Q* E! x$ Q2 ~$ i
我看您那个cadence文件PCB,表贴器件没有组焊层和助焊层,确定不影响焊接吗,这个我还真没做过没有的什么 ...
, p9 ^5 u2 n. r1 T
观察细致,赞一个!
( Z0 J8 d4 x* D, z7 i: q) U
/ z  P, t- \9 \& o7 g( W较早期的PCB设计,元件库焊盘定义时,有时只有焊盘尺寸,如顶层/中间层/底层。没阻焊和钢网层定义。实际出光绘文件时,阻焊和钢网层,直接使用焊盘数据。在PCB板CAM处理时,阻焊会在焊盘数据上增加约3MIL+其它设备相关的补偿。这种方式不严谨,但是是延续的惯用做法,包括钢网时会手工删除DIP焊盘等。
& K8 _! J+ B" J, x% Y. E( x/ x; b$ e$ R/ ~1 ^4 k/ L
曾经相关设计经手过的模组类产品出货量,估计超过10000K以上;非经手但公司相同设计风格的出货量,估计有数十倍。包括现在外包时,非规范封装库或JLCEDA/AD/PADS转换到ALLEGRO相关设计,都是类似方式处理。马上快30年,相关模式处理的光绘,PCB生产或SMT时,从未有过类似阻焊和钢网层数据的疑惑类确认等。因为早期和更早期的PCB数据相关处理方式,业内人都能熟练处理。包括DXF格式描述的光绘文件等等。3 `/ n2 \% K- d1 o. P
推荐
 楼主| 发表于 2023-7-21 15:17 | 只看该作者
Timjiang 发表于 2023-7-21 13:59
9 [- z0 P- K" r' `0 t% E0 _' o, [怎么收费 谢谢
' S7 p+ Z4 y  l% H/ G5 ^' j7 Z
如下情形转换可免费提供;其它情形请私聊:, H' C- z( H+ s1 M
- h2 _+ B) b' I3 L/ T0 h  u7 q" ?: y7 y
0 c( p+ C8 y1 c0 ]: K3 T1 _
团队有日常工作需要跟进,自由安排时间可能不定且有限;依联系先后顺序安排转换,会优先首次体验的朋友;复杂些的PCB脚本转换处理速度会较慢影响效率,暂定体验的PCB需要同时满足如下要求:. _8 s6 Z! Q0 a& C
1-PCB尺寸:长宽尺寸10*10cm内。: ~3 k1 k7 R% ~) o) j/ f" b
2-PCB层数:6层板,4层板,双面板,单面板。' c# \! B5 V0 O$ c8 u7 W* n; i
3-PCB元件管脚总数量:3000以下。
" ^! w9 J* F& t2 N4-同一用户每月最多可体验2次。: f% G9 q/ }! I5 c$ i& O
5-免费体验活动用作PCB学习和技术交流目的。活动最终解释权归本人所有。
# ]/ D, g4 ^  R" @& U, W0 h6 k/ C1 x% \: `" r
( B( G$ a2 j8 x+ k8 S
    擦汗
    2019-11-20 15:12
    发表于 2023-7-19 14:24 | 只看该作者
    学习了,谢谢!
    擦汗
    2019-11-20 15:12
    谢谢楼主分享,学习了。
    郁闷
    2025-8-29 15:40
  • 签到天数: 403 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2023-7-19 15:22 | 只看该作者
    111111111111
    2022-9-4 15:41
    发表于 2023-7-19 16:20 | 只看该作者
    学习一下,谢谢
    - g6 C& C+ [* L
     楼主| 发表于 2023-7-19 16:52 | 只看该作者
    jordanli22 发表于 2023-7-19 14:29
    2 ?' C. N% A! E8 Y广告贴,已标记
    * t( r$ S8 W9 q+ _* s- L; O嗯,是有点广告嫌疑。被网友吹捧下,一时头脑发热发了这帖子,是有点飘了,下不为例。
    / c" z% w+ W: K& M0 i7 ^- l( a8 e
    2 K  ?; H8 p) _; f; c9 u! S看在这也是生产力工具,能给用到的免费转换的工程师,节省不少体力劳动时间和精力,还请包涵。等退休时,估计这工具,也会在论坛开源。像可能会开源的YEPEDA老哥一样。
    * Z& w1 `* Y0 K" t4 o/ A+ m! {7 S
    + @% X3 u% y7 X1 B
    4 [) i: J1 W! P9 B1 \
    ) q. ~; a; _+ K( o2 s, o1 I
    发表于 2023-7-19 17:13 | 只看该作者
    谢谢分享,下载来看看。不同软件之间的转换,也会经常遇到。
    发表于 2023-7-19 18:05 | 只看该作者
    看看完美不完美
    / G& M6 t( n( {: f) |' Q
    发表于 2023-7-20 10:40 | 只看该作者
    谢谢分享,学习学习
    13#
    发表于 2023-7-20 11:29 | 只看该作者
    学习一下呀
    * c3 Y0 l: d* D8 ]
    14#
    发表于 2023-7-20 11:51 | 只看该作者
    9999555565
    15#
     楼主| 发表于 2023-7-20 12:28 | 只看该作者
    回复aarom:的确是无法100%。% B+ \1 q5 Y& `8 Y' t9 Q( H
    , y4 P; P! z- T' EALLEGRO端LAYOUT后期增加的数据,依光绘文件内容为准,脚本验证力求100%支持。非光绘内容相关数据,依平台转换的数据支持力度为准。若PCB文件大小超过如30M时,为减小只能单线程运行的脚本时间,会主动删除些如布线参考层的临时个人辅助数据等。删除数据前会另外同客户确认。
    GMT+8, 2025-10-26 06:51 , Processed in 0.187500 second(s), 30 queries , Gzip On.
