查看: 11626|回复: 57
allegro输出BOM的skill-感谢XYX365
发表于 2012-5-7 22:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Hi,各位,我这段时间查了好多资料,都找不到allegro方便出BOM得工具或资料.我在tools的report里编辑了一个文本,可以输出序号,P/N和其他信息,但是,不能与相同的元件参数排列.导致全都是散得.需一个个整理,费时,且也不能计数.
有没有这样的skill.可以分上下层,然后依照BOM基本要的信息输出就可以了.谢谢!
以下是一段本论坛的一位大侠的杰作,但不能以sym_name或part_number排序.只能以refdes才行.请解.谢谢!
#Allegro自定义Report
#COMPONENT表示以下属性为COMPONENT的属性
COMPONENT
#_SORT表示以该属性排序
REFDES_SORT
#以下为将要Report的属性
PART_NUMBER
COMP_VALUE
REFDES
SYM_NAME
SYM_MIRROR
#end
推荐
发表于 2012-5-8 09:40 | 只看该作者
lam007 发表于 2012-5-8 09:19
谢谢!我执行可以输出了.请问一下可否输出xls格式呢?我看看能否修改一下.挺好!谢谢,这样在excel里就最好了.
只要將輸出的檔名改為*.csv,這樣就可以用excel 打開
以下是修改過的
axlCmdRegister("eb" `export_bom)
defun( export_bom ()
(prog
    symDefs       ; Symbol Definitions list
    totCount      ; total Symbol count
  ; Get definitions from database
  (setq symDefs (axlDBGetDesign)->symdefs )
  (setq totCount 0)
  (setq BOM (axlDMOpenFile "ALLEGRO_TEXT" "bom_test.csv" "w"))
  ; Go through them and print the info
  (fprintf BOM "Silly little BOM Report\n")
  (fprintf BOM "NAME,TYPE,COUNT\n")
  (foreach device symDefs
    (when (or (equal device->type "MECHANICAL" )
              (equal device->type "PACKAGE"))
      (fprintf BOM "%s,%s,%d\n" device->name device->type (length device->instances))
      (setq totCount (plus totCount (length device->instances)))
    );  end-when
  );  end-foreach
  (fprintf BOM ",%s,%d\n" "TOTAL" totCount )
  (axlDMClose BOM)
);  end-prog
推荐
 楼主| 发表于 2012-5-8 08:59 | 只看该作者
XYX365,非常感谢你的信息,让我感到兴奋!ncrpt.il也很实用,谢谢!另外你给的这段代码,我也在cadence网站上找到有,但不知如何修改并执行.我没看到defun语句并执行它.我对skill是不懂,只有参考别人的来看.谢谢!
推荐
发表于 2015-3-6 16:28 | 只看该作者
yangruofei52 发表于 2015-3-6 14:29
要如何升级会员啊?
Allegro Skill開發的版塊必須是三級會員以上才可以下載資料,
你可以每天去簽到,就會提升等級.
发表于 2012-5-7 22:40 | 只看该作者
最近同样在思考这个问题
发表于 2012-5-8 07:59 | 只看该作者
以下的source code和附件的skill 應該可以參考一下,改成你需要的格式
ncrpt.rar (281.06 KB, 下载次数: 88)
(prog
  (setq totCount 0)
  (setq BOM (axlDMOpenFile "ALLEGRO_TEXT" "bom_test" "w"))
  (fprintf BOM "+--------------------------------------------------+\n")
  (fprintf BOM "|             Silly little BOM Report              |\n")
  (fprintf BOM "+--------------------------+---------------+-------+\n")
  (fprintf BOM "| NAME                     | TYPE          | COUNT |\n")
      (fprintf BOM "| %24s | %13s | %5d |\n"
    );  end-when
  );  end-foreach
  (fprintf BOM "| %40s | %5d |\n" "TOTAL" totCount )
  (fprintf BOM "+------------------------------------------+-------+\n")
  (axlDMClose BOM)
);  end-prog
看不了  详情 回复 发表于 2015-6-18 09:24
发表于 2012-5-8 09:07 | 只看该作者
lam007 发表于 2012-5-8 08:59
XYX365,非常感谢你的信息,让我感到兴奋!ncrpt.il也很实用,谢谢!另外你给的这段代码,我也在cadence网站上找到 ...
已加入defun and axlCmdRegister ,你再試試看
 楼主| 发表于 2012-5-8 09:19 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-5-8 09:57 | 只看该作者
谢谢,是真的很方便了.我尝试修改增加part number和Refdes但打开后提示格式不对nil.该如何修改!这个必定成为大家所爱.
发表于 2012-5-8 10:05 | 只看该作者
lam007 发表于 2012-5-8 09:57
谢谢,是真的很方便了.我尝试修改增加part number和Refdes但打开后提示格式不对nil.该如何修改!这个必定成为 ...
你是加了那些程序,還有你要輸出那一些資料及排列的方式
 楼主| 发表于 2012-5-8 10:08 | 只看该作者
(fprintf BOM "%s,%s,%s,%d\n" device->part_number device->name device->type (length device->instances))
我修改这一行增加PART NUMBER.我依照格式修改了一下,提示这个.
Error* fprintf/sprintf: format spec. incompatible with data - "Format is '%s,%s,%s,%d\n', argument #1 is nil"
w
 楼主| 发表于 2012-5-8 10:20 | 只看该作者
该修改那几行?谢谢!
发表于 2012-5-8 10:22 | 只看该作者
lam007 发表于 2012-5-8 10:08
(fprintf BOM "%s,%s,%s,%d\n" device->part_number device->name device->type (length device->instances ...
device 有下列幾種:
Attribute Name,   Type,          Description
children,               l_dbid/nil,    List of figures other than pins making up shape
instances,             l_dbid,        Symbol instances
name,                  string,         Name of symbol definition
objType,              string,        Type of object, in this case "symdef"
parent,                 dbid,          Design
pins,                     l_dbid/nil,   List of pins
type,                    string,        Symbol type is one of the following: PACKAGE,
                                              MECHANICAL, FORMAT, SHAPE, or DRAFTING
如果要取REFDES 和part_number 的話,就要另外判斷及讀取其它資料
你的part_number 是指Board file 裡面的那一層?
13#
 楼主| 发表于 2012-5-8 10:29 | 只看该作者
恩,我的part number是在user part number一栏,
14#
 楼主| 发表于 2012-5-8 10:32 | 只看该作者
请读取COMPONENT一下的属性list
15#
发表于 2012-5-9 08:13 | 只看该作者
szc1983 发表于 2012-5-7 22:40
最近同样在思考这个问题
試試看附件的skill看有沒有用,也希望能提供意見,已更新
GMT+8, 2025-8-21 14:17 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
