楼主: lam007
allegro输出BOM的skill-感谢XYX365
16#
发表于 2012-5-9 10:08 | 只看该作者
XYX365 发表于 2012-5-9 08:13
試試看附件的skill看有沒有用,也希望能提供意見
E- *Error* alphalessp: argument #2 should be either a string or a symbol (type template = "SS") - nil
17#
发表于 2012-5-9 11:52 | 只看该作者
szc1983 发表于 2012-5-9 10:08
E- *Error* alphalessp: argument #2 should be either a string or a symbol (type template = "SS") -  ...
請你確認一下Part Number是不是都是數字,可否給我你的Part Number
18#
发表于 2012-5-9 12:10 | 只看该作者
没有part number
19#
发表于 2012-5-9 13:19 | 只看该作者
szc1983 发表于 2012-5-9 12:10
没有part number
請教一下你的symbol裡面的這一層("USER PART NUMBER/ASSEMBLY_TOP" or ASSEMBLY_BOTTOM)是不是有認何字體
20#
发表于 2012-5-9 13:23 | 只看该作者
都是*号
21#
发表于 2012-5-9 13:46 | 只看该作者
szc1983 发表于 2012-5-9 13:23
都是*号
我知道問題,skill 也更新,請重新下載
22#
发表于 2012-5-9 14:00 | 只看该作者
E- *Error* nth: argument #2 should be a list (type template = "xl") - dbid:145137632
23#
发表于 2012-5-9 14:17 | 只看该作者
試試看附件
ExportBOM.rar (1.27 KB, 下载次数: 48)
根据SKill出的BOM,不知道怎么修改  详情 回复 发表于 2015-6-18 09:28
24#
发表于 2012-5-9 14:46 | 只看该作者
XYX365 发表于 2012-5-9 14:17
試試看附件
bom出来是出来了
但是这个bom和实际的器件有很大的出入
这个程序还是有些问题的不敢用
25#
发表于 2012-5-9 14:48 | 只看该作者
其实系统自带的那个
bom of materical report(condensed)已经很完善了
只需要修改些字段就可以了
26#
发表于 2012-5-9 14:50 | 只看该作者
szc1983 发表于 2012-5-9 14:46
bom出来是出来了
但是这个bom和实际的器件有很大的出入
这个程序还是有些问题的不敢用
可以自行修改成你所需要的,這個是幫lam007 他所提的需求所寫的skill
27#
 楼主| 发表于 2012-5-9 15:04 | 只看该作者
在这里感谢XYX365!目前这个skill,如果你是按照标准的元件做法,基本是没问题的,你用allegro 当中的BOM输出是可以,但没有part number 等信息.目前这个skill完成了一份标准所需用的信息输出.只要你做元件设置了信息就有.感谢!
28#
 楼主| 发表于 2012-5-9 15:07 | 只看该作者
szc1983 发表于 2012-5-9 14:48
其实系统自带的那个
只需要修改些字段就可以了
对于这个BOM你可以修改字段吗?我找过,没找到,
29#
 楼主| 发表于 2012-5-9 15:10 | 只看该作者
szc1983 :你的BOM出来了,但你的元件信息是否在相应的层呢?如果是,就没问题,如果不是,当然出入是很大了!
30#
发表于 2012-5-10 11:07 | 只看该作者
E- *Error* alphalessp: argument #1 should be either a string or a symbol (type template = "SS") - nil
GMT+8, 2025-8-21 15:52 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
