查看: 18201|回复: 34
求教Antenna Vias是指什么意思
发表于 2012-4-2 15:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求教Antenna Vias是指什么意思,在16.2以上版本的allegro中,在使用dangling时里面有这个报告,但是我没有发现有什么问题,求高手赐教  感谢
推荐
发表于 2012-8-7 16:28 | 只看该作者
如果一个4层板的VIA ,没有任何连接,判断为Dangling Vias
3 |  c4 [5 A) Y% p如果信号只是从第2层连到第4层,则判断为: Antenna Vias 原因为VIA所在第一层没任何连接,则为Ant
' s% S$ {" E: b9 Z0 S; b0 O如果信号从第1层连到第4层,则不报错。2 j& s' W* U( p6 x. G( F
支持!: 4.0
支持!: 4
解释得很清楚,赞一个。  发表于 2012-8-7 20:05
推荐
发表于 2012-4-2 16:10 | 只看该作者
可能类似于dangling via的意思吧
, z- @3 \4 @8 ^3 m) ]单独的没有连任何网络的via, ^' t7 z# u* |( Y$ k4 ?# _
在电路中相当于天线
$ R: _- q. L8 W8 N3 q类似于dangling line是要删除的
推荐
发表于 2014-2-14 22:39 | 只看该作者
0 I0 d4 I% ]9 |" M* ]! `
, O, k% V6 ^, v- x如果信号只是从第2层连到第4层,则判断为: Antenna Vias 原因为VIA所在第一层没任何连接,则为Ant
5 M8 w: q% p+ W/ E6 p如果信号从第1层连到第4层,则不报错。$ T( ?4 @: ?+ b  o% ^2 ?* w5 |
楼上正解
发表于 2012-4-3 09:03 | 只看该作者
不太明白
发表于 2012-4-3 15:35 | 只看该作者
用来检查所有的悬空过孔
 楼主| 发表于 2012-4-13 15:02 | 只看该作者
szc1983 发表于 2012-4-2 16:10
/ [: V9 a, x% j2 s1 t) g" _可能类似于dangling via的意思吧
! M6 [: Q4 X7 [1 o单独的没有连任何网络的via
" V7 X: @: V: }& t在电路中相当于天线
8 k# A6 F6 F) H/ q( J" M9 D这个不是dangline vias,dangling已经另外付咯,这个事在下面的,查了下都有连接的哦
发表于 2012-4-13 15:21 | 只看该作者
bujinghui2008 发表于 2012-4-13 15:02 " h  w5 u8 E  @( ~
  K* V, _6 P# ]/ ?  e9 {
话要说清楚,
* Y8 E% x0 e2 m/ D说不清楚可以上图
发表于 2012-4-13 18:17 | 只看该作者
Antenna Via is defined as a via and associated wiring connected to a net by a single wire.
发表于 2012-4-14 00:39 | 只看该作者
多层板非完全用到的过孔。。。
发表于 2012-4-14 08:14 | 只看该作者
同问,这样的过孔啥时候需要特殊处理,啥情况下可以忽略。2 j+ p9 ?' @- B% e' K( q/ u
目前我的板子都是忽略不管的,不知道有啥危害没有?
发表于 2012-4-25 14:22 | 只看该作者
我也是忽忽略不管的!在板子周围打地孔,有部分会变Antenna Vias ,很无语!
发表于 2012-4-25 19:46 | 只看该作者
lixianghui 发表于 2012-4-25 14:22 7 Y4 u: w( p6 X, `7 ?- ?
3 f1 V; E8 H. B8 w那是因为你的孔没连到主地上面
5 ~! I2 e" z* T# U) {2 ]你以为是地孔实际不是地孔& [( [+ P" s2 k- d& h* g( w
忽略不管是很不专业的做法,不应该提倡
发表于 2012-5-10 14:52 | 只看该作者
楼上说"孔没连到主地上面" 说法有些牵强!
' m# l" h! Z0 \* {2 X因为我有专门的GND层,GND VIA 怎会没有连到主地上呢?
, c3 Q7 B9 J+ {- x* R8 D" U: Q"你以为是地孔实际不是地孔"
% j% s7 ?. a+ D" ^; r2 F我点击查看VIA的网络,显示确实是 GND NET,这有如何解释呢?
8 W& s; R, m/ b( P3 `
13#
发表于 2012-5-10 16:59 | 只看该作者
很大程度上是可以忽略的,这个一般都是电源  地网络中某个地方铺一块铜皮,上面打了多个孔就会报成是Antenna Vias
14#
发表于 2012-6-27 10:54 | 只看该作者
沒有吧  我BRD FILE上 RUN   Dangling 裏面的是出現的幾乎囊括了我所有NET的線 什麽原因喃
15#
发表于 2012-8-7 09:49 | 只看该作者
Report methodology:
# [% U1 w+ S! R/ z- I0 h" s% s. A  - Dangling lines have at least one end not connected./ I1 Q0 H" Q/ A
  - Dangling vias have a single connection
2 P4 p7 S( w$ n  ]" s      - and not a testvia or a thieving via.  [* ?) O2 H$ c9 p/ f
  - Antenna vias do not have a connection on their start or end layer.; z6 i* ]# G, s+ ~' Z. ]. \4 g" A
      - Plus they are not a thieving via., `2 f0 |; r. W( X% h, ]' C. ?, \" [
      - Optionally, VOLTAGE nets and testvias can be suppressed with
; r5 Q1 e1 e" W7 t: g9 ^' c        the environment variable report_antennavia.
  e# A2 g8 r; Q) J& M  - In all cases output is suppressed if an object has the OK_DANGLE; N& C  v$ g. v( Q& x$ m6 h
    property or is not part of the current partition.
& G% q* A4 @3 m9 H+ t4 s& r' ~; c  t$ Q1 D& u8 p/ U3 e2 Q& Z
) ^: M! u& a6 `# }$ v" `' Z0 V. W) u9 ?% |5 f
# s( m8 E& ^; D+ X
GMT+8, 2025-11-6 06:18 , Processed in 0.187500 second(s), 27 queries , Gzip On.
