# G! y t* c9 C+ i% [0 ?lixianghui 发表于 2012-5-10 14:52 5 V1 c, L8 O, p' h8 _
楼上说"孔没连到主地上面" 说法有些牵强!
" ]+ z) V; C! q9 v$ g因为我有专门的GND层,GND VIA 怎会没有连到主地上呢? + K: L) l2 O) Q7 f m6 @
"你以为是 ... ! R7 P; I1 O! ]! E7 \2 V$ m( }
! m# W7 z h, e# `7 n
不是说有网络就行了。你可以去确认一下提示的那个孔,是不是没有任何作用。通常来说过孔是连接两段不同层的走线的,如果孔两边都有线,就不是dangling via了。而在有地层和电源层的时候,电源孔地孔是拉出来直接打下去的。如果打到了相应的平面上并成功连接,也不会是dangling via 或者antenna via。有一种情况,如果孔打得太靠边,出了地层活电源层,或者地层电源层太碎,过孔打下去但是没有连接到平面上,那就有问题了。这种孔和线会很容易受干扰。如果过emc认证,是很严重的隐患。 |
