楼主: banimashale
请问,两层板电源5A,8A电流,布线该怎么设计?
31#
发表于 2013-1-1 20:39 | 只看该作者
EDADQP 发表于 2012-4-15 22:37
8 H9 Y8 t& v8 E7 [8 |% g4 L9 z指教下  开窗为啥可以加大电流呢  新人  求指教 原理
3 j& }; Q" _0 e2 a" }
本来线条只有1OZ的铜,你不在上面镀绿油(阻焊),而是在上面加焊锡不就是增加了导线的厚度了嘛?在不改变线宽的条件下,增加了厚度不就是增加了线路的截面积嘛?增加了截面积那么你觉得最大可通过的电流会不会增加呢?
32#
发表于 2013-1-3 19:31 | 只看该作者
给力啊..
33#
发表于 2013-1-18 13:24 | 只看该作者
开窗,除了增大过流面积以外,还可以有效的控制温升,这一点也比较关键
34#
发表于 2013-1-23 19:40 | 只看该作者
加锡的话,量产不好搞。8A走个150mil也就差不多了,反正我经常这么搞,到目前为止还没发现什么问题
3.81mm是不是有点宽..  发表于 2013-5-7 08:31
你的电压下降了 ,当然如果你的设备要求不高的话 掉一点电压 当然没问题了  发表于 2013-5-6 15:38
35#
发表于 2013-3-19 15:14 | 只看该作者
! |. c; o/ j6 O' s2 _指教下  开窗为啥可以加大电流呢  新人  求指教 原理
1 K4 I) D- s$ s* k- ?  \0 r& @0 u开窗可以增加散热,
    2021-12-24 15:25
  • 签到天数: 26 天
    [LV.4]偶尔看看III
    36#
    发表于 2013-3-19 17:34 来自手机 | 只看该作者
    又学一招
    37#
    发表于 2013-3-20 10:07 | 只看该作者
    除了走线短和增大铜厚和开窗外,如空间允许,可以加跳线呀!
    38#
    发表于 2013-5-4 22:55 | 只看该作者
    EDADQP 发表于 2012-4-15 22:37 9 m; i7 N: {+ p7 b, j
    ; W* m$ z3 l9 P* Y
    相当于增加了铜的厚度
    反对!: 5.0
    反对!: 5
    这么厉害 那就不用上焊锡了,就可以增加电流了。  发表于 2013-5-6 15:40
    39#
    发表于 2013-5-7 11:42 | 只看该作者
    newyk8000 发表于 2013-5-4 22:55
    3 X5 }) f( c: {7 I4 P# y) f) B相当于增加了铜的厚度
    6 O8 w* s) d+ s1 L) P' P- W3 m- U
    要上焊锡的,那块铜皮需要开窗,并且pastmast也需要增加上,这样SMT的时候,那块就刷上锡膏了
    40#
    发表于 2013-5-10 08:20 | 只看该作者
    一般以1MM过3A电流来计算,但不是成倍增加,2MM5A左右,像5-8A正反面加起来3-4MM就可以了,空间有限再加阻焊层。
    41#
    发表于 2013-5-10 11:34 | 只看该作者
    阻焊层要开窗,助焊层是不是也要,不然不刷上锡膏的话也没用啊
    42#
    发表于 2013-6-12 23:43 | 只看该作者
    2OZ 铜厚 表层按0.5MM=1A就可以了 10Mil过孔一个可以过1A
    43#
    发表于 2013-6-19 19:02 | 只看该作者
    学习。学习。
    无聊
    2024-6-29 15:49
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    44#
    发表于 2013-9-11 10:50 | 只看该作者
    开窗是比较方便的一个方法,但是开窗也要注意方式,如果开窗是过波峰上锡的话,最好是开成一条一条的,不能太长,因为如果是开一大片的,或者开的很长的话,在过波峰的时候容易导致上锡不均匀,而且如果是开一条一条的话,开窗的方向最好是和电流的流向是一样的
    45#
    发表于 2013-10-25 08:57 | 只看该作者
    大电流的区域绿油开窗,还可以在开窗的位置后焊加入很粗的适当长度的废弃零件脚。
    GMT+8, 2025-10-10 11:05 , Processed in 0.171875 second(s), 24 queries , Gzip On.
