查看: 8153|回复: 19
什么情况会导致CPU烧坏呢
发表于 2011-8-5 17:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近用的一块板,CPU是at91sam9260BGA封装的。板子一开始电压工作都正常,测试的过程中忽然就不行了。电压不对了,经过仔细检查,现在确定是内部核心短路所致,VDDcore与地的阻抗只有1.7欧。这应该是CPU烧坏了吧。可是CPU怎么会那么容易烧坏呢,什么样的情况会导致CPU核心部分短路呢。我想不到原因,求解
发表于 2011-8-6 00:17 | 只看该作者
通常一般 CPU 燒壞有可能的原因:& c, \6 T5 F; [; u0 _- _: t3 s
1.供應的電源不穩定, 或是設定錯誤電壓(可能偏高)。
0 o" ^) R# F7 R" q7 v) K  B, n( ~# ^2.貼片工藝不好,有錫絲/錫珠問題,或是BGA下方短路,或是爐溫不對造成 IC 有損傷,或是 IC 有濕氣造成 IC 損傷(氣爆不明顯)。
9 y. s* \" S* I' A3.軟件設定不對,造成 INPUT/OUTPUT 衝突。
; c1 C. V0 o6 ?4.CPU 在 RESET 的時間內,默認的 INPUT/OUTPUT 方向,和電路設計的不匹配。3 N1 w! R- z5 R6 A
5.調適的時候,有不小心碰觸造成某些地方短路。(尤其是PCB沒有腳柱墊高,容易跟桌面上的金屬物品碰觸)$ z" g  e, T, N+ |! u, e
6.PCB原材不良。- g" Q% M% O5 z5 z6 z' R
7.供應的電源的啟動順序不對。
( t; I/ v; c1 N. `
; f+ x/ x+ E/ `( ~' m以上是就個人經驗,我沒有用過at91sam9260,所以不知道還會有其他甚麼原因。: N8 Y: m, Y; J" T4 D
9 N: C+ K1 k% E/ @" }
* G" ?2 t/ m1 J& N" a. l
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
sikixu + 5 高~~~~
发表于 2011-8-6 10:46 | 只看该作者
回复 jacklee_47pn 的帖子1 c/ q. k* H: Y
: w- s. z# _8 [: O
呵呵,总结很全面!
- J5 k, g- I! ^5 `
发表于 2011-8-6 12:23 | 只看该作者
! C/ I* T: V' j+ l" T, S& R9 ?0 Q7 T6 y. ]6 ~; F
再補充一下,CPU PIN 上的電壓水平和電路的不匹配造成的。例如:CPU IO 是1.8V,接口的電路是3.3V。* I: {# e# ?0 }2 o2 U" t
$ W1 {- n4 B# u9 b1 U
上面說的  "3.軟件設定不對,造成 INPUT/OUTPUT 衝突。"  我遇過的是在操作模式下時候正常,當 CPU  進入(或是離開) SLEEP 模式的時候設定錯誤,或是 CPU 本身默認的關係,IO設定的方向會被改變。
* o- ]$ i9 Z" c; q* W6 I
4 i, R( H/ H* y
! @$ o1 e. Z. P% I$ M
5 k! ?9 ~: x1 a  b5 j4 w
发表于 2011-8-6 12:59 | 只看该作者
问一下楼主:9 a! o# W$ q$ `* E; z  Z- [; ]
VDDcore是内部供电,还是外部供的电?是DC-DC,还是LDO?0 B  B8 \+ _/ |8 E
VDDcore的1.8V有无接到其他模块?
6 m" M0 M4 m( v) O2 u: ]* c- f功耗多少?工作时有无发烫?, `) N1 J& ?  \: H  V3 b. \
. d. q) w; N6 S! E
发表于 2011-8-8 10:40 | 只看该作者
如果核心电流较大的话核心电源对地阻抗是有可能会比较小的。处理器还是比较能抗的,真的出问题问题应该不小。好好查下电源
发表于 2011-8-8 16:34 | 只看该作者
觉得楼主的这个问题有可能还是电流供给不足造成,刚开始是正常的是因为软件打开的任务比较少,当后面打开的任务比较多后,内核负载很重的时候由于电流供给不足所以导致了系统不正常;此时芯片内核这块有可能还是好的,因为VDDCORE电压比较低,所以当内核负载重的时候,其阻抗在几欧范围内应该是正常的。
2 `! Y& B4 `- P: M; T% U" {楼主可以多加几次电试下,看看每次是不是都是刚开始是正常的,后面就不行了,如果都是这种情况那就极有可能是我说的上面那种情况了!!
 楼主| 发表于 2011-8-8 16:34 | 只看该作者
回复 jacklee_47pn 的帖子
* a0 Z$ B7 n9 C" s; C8 H
" f) K& n1 j+ O+ @) d# f呵呵,多谢了。原来导致CPU烧掉会有这么多原因。我的板子一开始电源都是正常的,CPU也能跑程序,在网络测试的中途坏掉,因此可以排除电源方面的故障吧。与坏掉那块板子相同的板还有两块,如果另外两块进行同样的测试也出现问题,那估计就是程序的问题了,如果另外两块都没问题,那就是人不小心碰到和产品质量不行的原因吧。* Q" s1 b' Z$ ~  q9 s0 }# z: r6 G6 ~
发表于 2011-8-8 19:19 | 只看该作者
之前做过的一个板子,GPU_CORE对地阻抗1欧姆不到
发表于 2011-8-10 12:36 | 只看该作者
一般会有操作不当,比方说一不小心表笔碰到板子,造成短路。CPU电压不稳,板子上有异物(锡球、金属之类)
发表于 2011-8-10 20:28 | 只看该作者
突然想到之前遇到一個不應該是問題點的地方,然而卻造成問題。1 R- L& f, `/ a/ {& T0 u# w5 v
1 |9 b8 c" D4 F, S! T那就是電源供應器,因為是上電源和下電源,有人習慣拔勾電源的夾子,有人習慣去按 OUTPUT 開關,如果沒有 OUTPUT 開關,就直接去按壓電源供應器的電源總開關。$ l" G0 I$ N/ `6 l3 ~
7 p5 [, W8 |& g2 J, c. U
問題是發生在直接去按壓總開關的時候,開機或關機的時候有瞬間突波釋放出來,會超過設定值,要開關多次後,會造成調適版燒毀。, a! p: P; }8 i) {" m8 C& _
* f' z+ D. C" @( S7 u3 v0 O' x  k這通常會發生在使用很便宜的電源供應器上,所以不要買太便宜的機器,要買一些有口碑的品牌,或是有 OUTPUT 開關的機器。另外也可以改變上電源和下電源的習慣,最好直接斷開 PCB 上的夾子或是插頭。
' L& s. w1 R" F0 a- R9 C( w7 m( _* G5 N. x* T" m' {" q5 W
針對會有突波的電源供應器,只好在電源供應器輸出端子上,先加些電容器,總電容量要上達到數千uF到數萬uF。
0 q5 P$ ?- L6 E0 D
 楼主| 发表于 2011-8-17 22:37 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2011-8-10 20:28 + a' ~! S4 ]5 G+ w% q- T
& m2 k% w, M: R! L; M7 P- n. D# q7 t/ W2 m' h* L( p/ l
那就是電源供應器,因為是上電源和下電源 ...
) M6 w, Q" ]& Q- H非常感谢你的分析,一直想回复的,无奈公司的破网连个百度都常常打不开。是什么原因现在看来是查不出来了,只能猜测是人的不小心静电或者其他意外造成的吧。现在又在调其他型号的板子了,发现好多问题都根本找不到原因,只能什么地方都动动,也许东西就好了。找原因很重要,不过很多时候原因是无法找到的吧,呵呵
13#
 楼主| 发表于 2011-8-17 22:46 | 只看该作者
qiangqssong 发表于 2011-8-8 16:34
/ q* f3 ~# P& T# T: R) F3 ]7 t) N觉得楼主的这个问题有可能还是电流供给不足造成,刚开始是正常的是因为软件打开的任务比较少,当后面打开的 ...
3 ]5 q: w$ e7 P4 \4 W! Q; v2 z" q
我说的刚开始正常是只测电源,烧程序,调程序,板子一直没问题。拿到测试组测试过程中,什么时候不行的测试人也没发现,当发现电源指示灯很暗的时候,拿过来测电源,才发现3.3V只有2.0V,而1.8V不到1V,具体多少我也没测。测电抗发现连VDDCORE阻抗就很低,不连就正常,所以再上电也是不可能正常的
14#
发表于 2011-8-18 09:05 | 只看该作者
风信子—yiyi 发表于 2011-8-17 22:46
9 ?5 n5 @  K& P$ A我说的刚开始正常是只测电源,烧程序,调程序,板子一直没问题。拿到测试组测试过程中,什么时候不行的测 ...
$ ^, l; |, }; b" c! O; k" y那就是硬件损坏了,这个就要好好查查原因了!!!
15#
发表于 2011-8-23 12:46 | 只看该作者
会不会是钽电容问题,我碰到过钽电容正负极焊反的,当初并没有爆炸,产品出货卖给客户几个月了,突然出故障,检测发行钽电容正负极焊反导致电压下降; 还碰到过钽电容焊接正确,但上电一段时间后电压钽电容貌似击穿,电压急剧下降,而且每次刚上电时都正常,运行一段时间后钽电容失效,而且ARM芯片电压引脚多,焊接的钽电容也多,我是逐个把钽电容拆下来才发现这个问题的.
( h9 I8 I" L' ?' l% \* ]* 至于你说的VDDCORE阻抗低,这个我也碰到过,是往ARM烧程序后,断电测阻抗,发现只有十几欧姆,而且其他板子都在200多欧姆,抱着试试的心情上电,发现板子是正常的,所以仅仅通过VDDCORE阻抗来判断,不一定准确,因为软件可以控制各个引脚,导致对地阻抗发生变化,而我们又不是从事芯片设计的,所以这方法不可取
/ O1 ?$ |  I& A* 另外有人说芯片IO方向设置错误导致芯片烧毁,这个我用单片机试过,即使输出高电平到大地,也没有烧毁,因为芯片IO引脚一般输出电流是有限的,不会无穷大导致芯片烧毁,而且如果芯片烧毁,一般发热量会很大,你可以摸摸试试
: y9 g; q, t, r( h1 h. H$ W* 至于测试人员操作不当什么的,我觉得这种概率很低的,LZ你有三块板子同样故障,不应该把原因归咎于这种似是而非,难以确定的原因上,这不利于能力的提高.我们用过三星的2410,出现的故障也有百八十块了,像什么ARM虚焊什么的,各种各样的故障很多,但没有碰到过一块ARM芯片质量有问题,也没有碰到过ARM芯片烧毁,当然从理论上讲,当然有这种可能,但概率很低的,不再考虑之内
! k: n$ ^; r- S  d6 T2 `+ j, ~
钽电容要是在电源上会烧掉,或者整机工作不正常,爆炸一般就是电源高的时候容易炸响,如用到P口上的钽电容反的话是会出现这样的情况,不会炸掉,将电压拉低,这种情况测整机电流就能看的出来,尤其是在待机方面  发表于 2011-8-23 14:48
GMT+8, 2025-10-28 17:51 , Processed in 0.171875 second(s), 30 queries , Gzip On.
