返回列表 发新帖
什么情况会导致CPU烧坏呢
16#
发表于 2011-8-23 14:43 | 只看该作者
首先核电压一般供电较低,应该是DCDC供电,首先你将贴片好的机器拿到手,先别上电,将DC-DC的电感焊下来,在检查下CPU CORE对地阻值是否正常,正常后你在检查下外围其他外挂设备电源是否有对地短路。正常后你在将电感焊回去上电测试。
  _- l8 R; v$ s2 n0 H按你说描述的问题来分析,应该是其他设备上有VCC对地短路造成。尤其如楼上所讲PIN与POU的的电源检查下。
17#
发表于 2011-8-23 15:23 | 只看该作者
一切皆有可能,这个不好具体定义。
18#
 楼主| 发表于 2011-9-2 17:53 | 只看该作者
zhuyt05 发表于 2011-8-23 12:46 9 v) q& M! O9 d/ ]( c! P
会不会是钽电容问题,我碰到过钽电容正负极焊反的,当初并没有爆炸,产品出货卖给客户几个月了,突然出故障,检测 ...
, ?! ]% S- q; j$ w8 t感谢你的回复,让我感到学到了不少。{:soso_e100:} . T- u$ n( @3 R( K, f, ?
+ X+ E- m6 _' z. S3 [9 k, f0 P有一点你搞错了,不是三块板子都这样,而且只有一块板子这样,另外两块正常。  V# Y  y) V5 N2 M
* k0 S8 T. o1 X0 S6 b0 O1 o# C
另外,十几欧的电阻和1.7欧比还是区别较大的,电流会相差十倍。所以我认为两种情况是质的不同。但我认可你即使发现电阻过低,也应该上电试试。看到你的建议我感到当时没试很可惜。) M+ N9 s& R8 M3 u& n5 H0 f
% I5 v: R* D. o  H5 ?1 O
我没有一开始就测VDDCORE的阻值,然后发现很低就认定CPU坏了。我没有这么做。" i0 O2 o' }5 u: Z; o  r
. D8 ^! j3 S# {' \1 v
板子到我手上就是电压非常低了,3.3V和1.8V供电都非常低,完全不能使系统工作。' T  e8 j. r; U2 E- c2 F( i
& d+ [. t- {+ @5 w, ]  F
我首先做的,是测量所有电位的阻抗,发现就是3.3V和1.8V的不对。我想可能电源转换的地方出了问题了,或者CPU坏了。: x( O+ c5 K& g* Z1 K7 H% K
. }3 _# r2 {$ c9 @( ~# K0 o% @  p为了找到到底是哪里的问题。我先把CPU各个电位接的电感都断掉。1.8V的转换芯片也断掉。3.3V的转换电路的输入电压也断掉。
9 e3 {- [1 ^7 ?4 M# Z- Y/ \  t% F% h$ {; }% D7 a2 R2 ?
测得5V的阻抗正常,上电5V正常。
; A" Y0 G4 z# j4 p" _- @  f$ D' _% s+ Z. b4 J* n# ^
再把3.3V转换电路的输入电压接通,测3.3V阻抗正常,再上电,3.3V也正常。5 [4 G) G& N/ n8 N# B  T% w
9 k' k' Q! r( z  E- Z) V
重新焊上1.8V的转换芯片,阻抗正常,上电,电压正常。1 O8 q1 g0 z% N8 B+ V" S7 l
' o7 Z) J/ w  j再逐个接入CPU的电源,轮到VDDORE,接上电感阻抗立刻降低,所以我想就是CPU的问题了吧。+ _1 }7 N5 B2 X/ @4 N$ ?6 h
# j4 `7 \; k, a) s! I- M% p( D1 ]
然后也就当板子废掉了。
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
jacklee_47pn + 5 感謝分享心得! 赞一个!
19#
发表于 2011-9-2 21:40 | 只看该作者
风信子—yiyi 发表于 2011-9-2 17:53
0 g1 q" W2 O3 |& H0 O) {  \感谢你的回复,让我感到学到了不少。
, X, z5 n9 i% |9 I/ B
' H# i- S, R4 o' \有一点你搞错了,不是三块板子都这样,而且只有一 ...
4 ]8 G5 L% i* H! k  p% w謝謝樓主的分享,你的維修的過程和結果。
20#
 楼主| 发表于 2011-9-3 16:38 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2011-9-2 21:40 + {9 c$ m- J" {2 \# X( l
謝謝樓主的分享,你的維修的過程和結果。
6 t9 J% i5 d: w  c% H
{:soso_e113:} 原本以为把过程全写了太罗嗦,说明主要问题就行了。没想到写全了还有奖励,呵呵,谢谢O(∩_∩)O~
GMT+8, 2025-10-12 21:19 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
