楼主: 本无名
[仿真讨论] PCB板四周加一圈GND铜皮打过孔有用没用.
16#
发表于 2011-7-2 11:01 | 只看该作者
不是有缝合过孔的说法吗?在板边的这一圈孔起缝合作用这么说还很贴切,即不让板内的信号外泄也不受外界信号的干扰。
17#
发表于 2011-7-16 11:22 | 只看该作者
关于20H  电源层内缩就OK了,表层加一圈GND和这有什么关系  是啊  我也有这样的疑问
18#
发表于 2011-7-16 18:03 | 只看该作者
回复 本无名 的帖子
6 V9 k* v. }6 g, z- i
( [1 V( N8 f2 r* Q" L* ~) yhehe,你的板子有多大?内层缩20mm。也就是2cm。这布线的区域会减少多少?
9 f- _/ Q0 }  M8 H9 p) i所以缩内层做不到20H的情况下,需要加地环,过孔的间距小于20分之一的最小波长。6 e$ ]) u# i6 p( U% K2 o
19#
 楼主| 发表于 2011-7-16 18:32 | 只看该作者
回复 wuzl 的帖子' U$ [: F# b6 B1 f' y5 [" K
4 m: i2 z4 x+ }2 z( j/ H内缩20mm干嘛,是20H,内缩20h都能做到。看来还是好多人也是不懂 只是在照做而已。
3 S$ n( C% T$ t2 Y
20#
发表于 2011-7-20 10:15 | 只看该作者
回复 本无名 的帖子5 U3 L$ ~' G! H( t, n9 S3 d) h/ d
: I+ m7 q! [3 m3 @, O8 J, E! K年轻人,不要轻易对别人下结论。h指的是什么?指的是信号路径和返回路径之间的厚度,某些板子较厚,这个厚度最恶劣1mm,不算过分吧。如果应用20H原则,那么需要就要给出一个接近20mm的边缘紧布区。即使H为0.5mm,那么紧布区也有10mm之多。请问你的板子还有地方布线吗?你知不知道每m2的PCB要多少钱?你的老板会让你这么浪费空间吗?1 _2 J. y$ j  A1 B# [! _
实际操作中,如果PCB边沿区域的信号的H很小,可以用20H,如果H很大,用地环包围,并且按着二十分之一最小波长布地孔,是常用的方法。这样可以达到有效利用板子的面积和EMC的平衡。, u( T( ?4 W  k: |$ W) K2 K
1 X1 H9 _" Y. g/ k: Z& c) E; C. U
不太赞同你的口气,每个人都可以讨论、表达自己的观点。 你的H 定义应该也是不合理的。  详情 回复 发表于 2017-6-19 15:09
H(电源和地之间的介质厚度)为单位  详情 回复 发表于 2017-5-6 20:40
21#
 楼主| 发表于 2011-7-20 11:20 | 只看该作者
回复 wuzl 的帖子+ f+ c' P8 `( F1 e4 m4 W7 }
/ B% }4 w* ]8 O: Z) `/ Q# K  w大哥,我理解的H是电源层到临近地层的高度。你理解的H是信号路径和返回路径之间的厚度。
% E7 f7 [; q9 q5 i/ y先弄清楚概念吧。
5 V5 K2 X, I3 j  E; |! C6 A. Q9 s. L) L7 ?( {4 |/ C
9 k1 }& o& T/ o9 h) ]
22#
发表于 2011-7-20 12:08 | 只看该作者
回复 本无名 的帖子# |4 l- V7 T4 f% W: o1 b# {1 n
) I, k  x9 F& I: M9 `  K! T一个意思,如果你认为是防止电源层和地层的辐射,也可以,请问你的电源层和地层之间的间距多大?
! a% `* L1 w( f" w6 b四层板的情况下,一般使用core的两侧,也就是L2和L3作为电源层和地层,一般的core都在0.6~0.8mm之间,如果用20H,那么紧布区就是12~16mm。你的板子有多大?四周少了16mm的布线空间可以接受吗?
/ _9 B! N9 _, W+ V9 |* K- R: L
# f$ o; _6 _  b
23#
 楼主| 发表于 2011-7-20 12:47 | 只看该作者
回复 wuzl 的帖子: e1 M% W# v8 i8 J5 o. r. o4 o7 @$ l
- Z; J2 Z) |5 b& h7 [+ {2 b( V4 f了解了,那是不是可以认为做不到20H的板子 就在PCB四周加一圈铜?
! |5 y4 w/ _6 H( x
24#
发表于 2011-7-20 13:39 | 只看该作者
回复 本无名 的帖子! M( d' G; C1 U/ }' b1 g3 p5 n
, z; o/ e! _$ @* p
是,其实最终的结果就是,谁都不愿意浪费那么多空间,最终都是选择在边沿加铜环,加地孔来实现和主地的紧密耦合。: a; B4 a' v. ^3 O
25#
 楼主| 发表于 2011-7-20 14:30 | 只看该作者
也有人说这一圈铜环是主要防静电的,也有同事做过对比EMC试验结果是没有区别,3 v" [* t% `/ S& O
也参考过一些大厂的PCB也没见都加一圈铜环。9 O. C, L. P8 z) c3 z3 j
我还是觉得加不加这个纯是电路工程师的个人爱好
26#
发表于 2011-7-20 14:43 | 只看该作者
回复 本无名 的帖子
' `, f5 a5 P  O* p# z4 I
# r* C: h, T& k) c4 |; b. S& S当然对防静电有好处。发射和接收两者大体可以认为是逆过程。3 D9 t: z# G5 Q. K/ c5 s4 v5 E
一个路径如果发射效率不好,那么接受效率也不行。ESD会走最低阻抗的路径,地环可以有效的吸引ESD,' M- X, {% I* D4 p& G+ U5 W$ }7 |
这里可以看出如果地环设置不当,会把ESD引导不应出现的地方。所以这是一个平衡的问题。
# @5 F5 @9 j, {9 R" |
27#
发表于 2011-7-24 22:06 | 只看该作者
回复 本无名 的帖子
/ q% N; F. `9 E
  B- O6 M! q% Y& Z这个要看你的结构了,若果结构上板子四周和机壳或是屏蔽罩相连这个是有用的,并且还要阻焊开窗,如果不是这样就没什么意义了
, \; u/ y; E/ E* f" l+ l
    2023-11-30 15:49
    28#
    发表于 2011-8-6 17:47 | 只看该作者
    听说有用,但没有体会到。
    29#
    发表于 2011-8-6 20:01 | 只看该作者
    导静电,避免静电直接释放到离板边近的器件,如果板板露出铜皮且接地良好,静电就可以直接导到地线上!
    30#
    发表于 2011-8-8 23:08 | 只看该作者
    9楼说的什么啊,20H明明是地层的内缩,什么时候变成20mm了,再说了,20mm是什么概念,大得离谱了吧
    GMT+8, 2025-7-25 22:31 , Processed in 0.109375 second(s), 20 queries , Gzip On.
