楼主: 本无名
[仿真讨论] PCB板四周加一圈GND铜皮打过孔有用没用.
76#
发表于 2016-4-28 13:36 | 只看该作者
dddddddddddddd
77#
发表于 2016-6-27 19:38 | 只看该作者
6 `$ v5 `" d1 {4 s7 M4 A& l$ k/ _Thank you for your sharing
    郁闷
    2025-3-25 15:59
  • 签到天数: 36 天
    [LV.5]常住居民I
    78#
    发表于 2016-8-16 14:22 | 只看该作者
    wuzl说得对,本无名说的没啥用
    80#
    发表于 2016-8-20 12:32 | 只看该作者
    邮票孔,打就打呗。肯定不会有坏处
    81#
    发表于 2016-11-28 15:53 | 只看该作者
    dw4736 发表于 2011-8-13 23:05
    7 D) E9 Y1 H: L0 [这一圈地孔,就像6楼说的,EMC (电磁兼容)和ESD(静电)这2种作用,做EMC测试的时候又有(1)防止辐射超标 ...
      b/ c! u7 P4 ]1 E* y/ s6 ]6 Z只要过孔的间距不大于7.5mm,为啥是7.5mm呢, ?4 k1 X* f+ t$ W7 S
    300mm*1/40=7.5  详情 回复 发表于 2016-12-28 11:05
    82#
    发表于 2016-11-28 16:11 | 只看该作者
    dw4736 发表于 2011-8-13 23:053 f: j9 v- y! Q
    & |  v" Z5 I$ J) n! d) p" W( H静电的能量就在外面一圈孔挡住了,这句话没明白希望解释一下5 Q1 ^, ~5 U6 V  a' ?
    84#
    发表于 2016-12-28 11:05 | 只看该作者
    王开鑫55 发表于 2016-11-28 15:53
    4 h! U# ?0 p) U# J只要过孔的间距不大于7.5mm,为啥是7.5mm呢
    2 u. j; `8 M+ ?1 h* }* t+ |300mm*1/40=7.5
    85#
    发表于 2016-12-28 14:11 | 只看该作者
    领教了,谢谢
    86#
    发表于 2016-12-29 15:00 | 只看该作者
    窃以为:板边打过孔,好比缝衣服时的锁边,不锁边,布很快就散掉,锁得太希松,布也会很快散掉,锁得太密,成本又太高,因此适当锁边就行了。
    87#
    发表于 2017-1-13 18:48 | 只看该作者
    thanks for your sharing~~~
    郁闷
    2024-9-18 15:54
    90#
    发表于 2017-5-6 20:40 | 只看该作者
    H(电源和地之间的介质厚度)
    GMT+8, 2025-7-25 22:34 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
